Помогите с дизайном крыши!
Старый 03.10.2013, 12:42   #1
Igor1959
Аватар для Igor1959
Вы сказали Спасибо: 607
Поблагодарили 716 раз(а) в 158 сообщениях
Отправить сообщение для Igor1959 с помощью AIM
По умолчанию Помогите с дизайном крыши!
Уважаемые форумчане, помогите определиться с дизайном крыши. Есть фундамент, вернее два. Один-цокольный монолитный куб, на рисунке он слева. Второй фундамент-ростверк.Фундаменты лишь примыкают друг к другу, не являясь единым целым. Разница уровней чистого пола в правой и левой частях-60 см. Стены будут возводиться на каждом фундаменте отдельно, не рересекаясь. Вэтом большой проблемы я не вижу. А вот с крышей возникает проблема-если ее сделать над всем домом, то при малейшем движении фундаментов криша может просто сломаться, или перекоситься. Поэтому думаю, что крыши нуюно также делать отдельно. И тут возник вопрос с дизайном.Посмотрите, пожалуйста, что я тут нарисовал. Уже голова идет кругом! МОжет, у кого-то есть опыт решения такой проблемы?
С Уважением.
fundamenti.png   steni.png   Variant krishi B.jpg   Вариант криши А.jpg   VARIANT KRISHI C.png
Igor1959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 14:23   #2
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 2,325
Поблагодарили 1,886 раз(а) в 996 сообщениях
типа так...?
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение:
buran003 (26.10.2013)
Старый 05.10.2013, 16:00   #3
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
типа так...?
Ну я тоже думаю, что так. А подробности можно узнать?
Старый 05.10.2013, 16:08   #4
Деревянщик
Аватар для Деревянщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 869 раз(а) в 411 сообщениях
Отправить сообщение для Деревянщик с помощью AIM
Помоему, Вы вообще не с того начали.
Где планировка? Какие стены несущие? Где в плане размещаются каналы? И то, что стены при таком подходе у Вас разойтись могут, Вас , я так понял, особо не смущает.
Деревянщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 08:34   #5
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от Деревянщик Посмотреть сообщение
Конечно, мечя смущает, что стены могут разойтись, но надеюсь, что этого не происойдет. Про вентканалы пока сказать ничего не могу, еще к этому не подступал.
Я рисую только в SketchUp. Красным-несущие стены. Ну и желаемая планировка.
Старый 07.10.2013, 22:18   #6
Деревянщик
Вентканалы должны идти:
- из кухни;
- ванной;
- топочной.
Кроме этого, у Вас есть камин, который требует воздухозаборного (с улицы) канала, фундамент и трубу для выхода дыма.
Кроме этого, канализационный выход из туалета должен быть не промерзаемым и желательно в более низкой точке при разноуровневой планировке. Иначе у Вас кака, по закону Архимеда, полезет в Вашу кухню. Кроме этого, где тамбур?
Мы же не в Мексике живем.
Вобщем ситуация мне напоминает следующую картину: мужику понравилось колесо от "белаза", вкатывает он его на СТО и просит "приспособить" его к "таврии"
Этот пользователь сказал Спасибо Деревянщик за это полезное сообщение:
Igor1959 (08.10.2013)
Старый 07.10.2013, 22:32   #7
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 1,109
Поблагодарили 1,285 раз(а) в 907 сообщениях
Igor1959,а куда пропала первоначальная архитектура с плоской крышей???
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 12:29   #8
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
В варианте с плоской крышей дом по ширине был бы 13 метров. До соседнего забора было бы метров 4-5. Когда я уже на месте посмотрел, как ето будет -не понравилось. Пришлось переделать.
Добавлено через 3 минуты
Это не камин, там печь должна быть, со стеклянной вставкой. Просто впихнул что нашел в SketchUp
Добавлено через 5 минут
- из кухни;
- ванной;
- топочной.
Спасибо про вентканалы.
Ваше замечание по канализации заставило задуматься.
На счет колеса от Белаза-жестко, но справедливо. Будем приспосабливать.
Старый 09.10.2013, 01:00   #9
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 659 раз(а) в 286 сообщениях
Советую присмотреться к 1 эскизу, если найдете вменяемых кровельщиков,
или 2 напоминающий лучи света так как стропила расходятся от одной точки.
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 05:22   #10
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от Hover Посмотреть сообщение
Большое спасибо! попробую прорисовать.
Старый 09.10.2013, 10:28   #11
Деревянщик
[QUOTE=Igor1959;2491000]
[QUOTE]
Для процеса горения нужен кислород. И для того, чтобы человек дышал - тоже. У моей бабушки окна в хате в селе не открывались. И зимой, при топке печью, за ночь приходилось двери раза три открывать для проветривания. Чтобы этого не делать и заводится дополнительный канал поступления воздуха для горения.
Старый 09.10.2013, 22:05   #12
OlegArh
Странно - человек спросил про форму крыши, а получил пенальти про воздухозабор.
Примерна как: выбираешь шляпу, а тебе советуют еще и таблетки от геморроя.:D
Drosselbeere (10.10.2013)
Старый 11.10.2013, 08:41   #13
Igor1959
Аватар для Igor1959
Да в принципе, я не против, я про вентканалы совсем забыл. И все же по дизайну крыши хотелось бы больше информации.
Этот пользователь сказал Спасибо Igor1959 за это полезное сообщение:
Деревянщик (11.10.2013)
Старый 18.10.2013, 22:21   #14
Multique
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Multique с помощью AIM
Если не усугублять ситуацию.......
Слева, первый от варианта №2 самый идеальный вариант.Практично и легко выполнимо.
По дизайну Hover выложил весьма немалое и на практике применимое количество вариантов!!
Если не один из них вас не привлекает, думаю стоит дать подсказку в каком направлении мыслить, тыкать пальцем в небо тоже знаете ли....
Multique вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 14:53   #15
Igor1959
Аватар для Igor1959
Вот предложили мне такой вариант. С кукушкой.Вроде ничего смотрится, но смущает то, что такую кришу шифером не покрыть. Это так? Только мягкая черепица? А как по сложности?
Старый 20.10.2013, 18:20   #16
Drosselbeere
Igor1959, такую крышу можно накрыть шифером, наличие ендов не проблема.
Старый 21.10.2013, 07:54   #17
Igor1959
Аватар для Igor1959
Спасибо за приятную новость! А где можно посмотреть как это делается?
Старый 21.10.2013, 08:04   #18
Drosselbeere
Сообщение от Igor1959 Посмотреть сообщение
так там нет нечего сверх естественного, решение практически одинаковое для любого покрытия. забейте в поиске "ендова шифер фото")))))
Этот пользователь сказал Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
Igor1959 (21.10.2013)
Старый 24.10.2013, 11:34   #19
Igor1959
Аватар для Igor1959
Архитектор предлагает вот такой вариант. Мне он пока нравится больше остальных вариантов. Подходит вот что
1. крыши левого и правого крыла соприкасаются, а не пересекаются, что, учитывая мои разные фундаменты, очень кстати.
2.крыши обе двускатные, что на мой взгляд, упрощает строительство.
3.можно спокойно крыть шифером.(пока это самый дешевый вариант, если я не ошибаюсь)
4.наличие крытых терасс с восточной и южной сторон. Именно здесь, по опыту, жарче всего днем.
Но я все-же не архитектор, поэтому очень большая просьба высказаться специалистам.
Старый 24.10.2013, 23:22   #20
OlegArh
ИМХО! Хорошее решение, правда, по мне- не феншуйно смотрятся разные углы скатов. Зачем?
Вот, примерно такое же но одинаковые углы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegArh за это полезное сообщение:
Drosselbeere (25.10.2013), Igor1959 (25.10.2013), zara1 (25.10.2013)
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +2.
