Нужен ли такой армопояс?
Старый 04.10.2013, 15:27   #1
Вомбат
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 15,309
Поблагодарили 13,457 раз(а) в 3,994 сообщениях
По умолчанию Нужен ли такой армопояс?
Так сложилось, что досталось мне "по наследству" полтора десятка мешков цемента и 40 метров 12-й арматуры. Песок, щебень и мешалка тоже есть. И цемент нужно куда-то утилизировать, он и так уже на пределе. А я планировал сарай 12 на 6 метров на зиму накрыть крышей. Так вот вопрос: есть ли смысл делать армопояс 20 см на 15 с ОДНОЙ ниткой 12-й арматуры посередине? Или это будет переводняк арматуры? Сверху по армопоясу буду ложить мауэрлат из бруса.
Спасибо.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 15:48   #2
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 708
Поблагодарили 1,300 раз(а) в 923 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Материал стен?
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andrei constructor за это полезное сообщение:
Вомбат (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 16:24   #3
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,959 раз(а) в 2,031 сообщениях
Сообщение от Andrei constructor Посмотреть сообщение
Материал стен?
а так же конструкция крыши??
С одной арматуриной по длине толку не будет. Без арматуры в этом случае даже дешевле выйдет. Иной вопрос: а нужен ли там пояс??
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
Вомбат (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 19:10   #4
Вомбат
Аватар для Вомбат
Материал стен - керамзитоблок. Одна 12-ти метровая стена в полкерамзитоблока и четверть облицовочного кирпича, вторая - в 1 блок. Так вот первая стена шатается, когда на нее залезть. 8-(
www.stroimdom.com.ua/forum/at...5&d=1380390502 - такую крышу планирую, крышу из шифера.
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Дык есть уже арматура, чего ей пропадать? Может, нужно добавить еще просто?
Старый 04.10.2013, 20:18   #5
Ant_ua
Поблагодарили 33 раз(а) в 19 сообщениях
Я конечно не специалист в стройке...Строю первый раз и для себя, но хату которую я разобрал для постройки своего домика имела именно такой конструктив как вы изобразили. Только небыло стоек посередине.Стены данного строения были из каръерного камня(не пластушка) сложенные на сухую без фундамента вообще. Дом простоял по меньшей мере лет 70-80.Мауэрлат-бревна (кривые жуть просто) стропила тоже бревна из вербы которые ростут вдоль огорода.В общем построено было только из того что вокруг можно было нарубить или наломать.Это не совет просто навеяло....Удачи в стройке!
Ant_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ant_ua за это полезное сообщение:
Вомбат (04.10.2013)
Старый 05.10.2013, 08:57   #6
Andrei constructor
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
http://www.stroimdom.com.ua/forum/at...5&d=1380390502 - такую крышу планирую, крышу из шифера.
Ставьте бабку (коньковая стойка).
Докупите арматуру d10 мм продольная и d6 мм хомуты.
Вомбат (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 09:11   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,979
Поблагодарили 25,199 раз(а) в 7,691 сообщениях
Вместо вертикальных стоек сделайте горизонтальные ("связать" стропила). ИМХО надежней.
И купите еще несколько прутков арматуры (чтобы два лежали в одной горизонтальной плоскости).
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Вомбат (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 09:13   #8
Вомбат
Аватар для Вомбат
Это вертикальная подпорка или горизонтальная балка?
Старый 05.10.2013, 09:23   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Ставьте бабку
Пытался в инете найти, что такое "бабка" при обустройстве крыш... Нашел:
Нашел...
Все-таки ригель лучше - стропила не так прогибаться под снегом будут...
ИМХО.
Вомбат (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 10:07   #10
Вомбат
Аватар для Вомбат
Насколько это важно? А если будет один пруток - не будет работать?
А можно ли уменьшить высоту балки до 10 см?
Добавлено через 25 минут
А если и ригель, и бабку?
Старый 05.10.2013, 10:14   #11
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,305 раз(а) в 609 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Конечно один пруток лучше, чем ничего. Только не по центру, а внизу по центру.
У меня на сарае и на бане армпояса узкие - 10см ширина, 20 высота - конечно же там помещается только одна арматурина. Но она нужна по-любому.
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dvk за это полезное сообщение:
Вомбат (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 10:32   #12
Вомбат
Аватар для Вомбат
Сообщение от dvk Посмотреть сообщение
а внизу по центру
3 см от низу - нормально будет? Или 5?
Старый 05.10.2013, 11:58   #13
Andrei constructor
Бабка это стойка в стропильной системе, которая работает на растяжение. Фактически к ней подвешивается нижний пояс деревянной фермы висячей стропильной системы и она перебивает пролет этого пояса, благодаря этому можно сечение нижнего пояса назначить меньшее.
Если длина стропильных ног значительна, то вместо верхней затяжки поставьте два подкоса от нижнего среднего узла к стропильным ногам (последняя схема поста 9).
А про конек и кобылку не смотрели?
Вомбат (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 16:14   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Мое ИМХО: армопояс в данном случае служит, чтобы стены не разошлись (равномерность нагрузки будет распределять мауэрлат). Поэтому в здесь армопоясе важнее не дать ему "играть" влево-вправо - это важнее, чем вверх-вниз.
Именно поэтому две арматурины в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной.
Вомбат (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 16:21   #15
dvk
Ну вообще положено 2-3 см защитный слой.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +2.
