Помогите выбрать газовый котел
Старый 06.10.2013, 09:23   #1
msdv
Вы сказали Спасибо: 496
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Помогите выбрать газовый котел
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой выбора котла.. начал читать форум и понял что есть масса нюансов. Дабы не наступить на грабли прошу Вашей помощи в выборе.
Имеем: Дом 140м2 газблок(серый на цвет) 300мм + 50мм пенопласт 25.
Точки ГВС: кухня, ванна на первом этаже, ванна на втором этаже.
В доме будет проживать 4 человека.
Топочной нет - котел будет настенный в кухне. Склоняюсь к конденсационному...
На отопление по расчетам необходима мощность: 12кВт .
1. Сколько необходимо добавить к мощности для ГВС?
2. Какой котел использовать? Может необходим бойлер косвеник?
3. Нужен ли ИБП для котла и какой по мощности?
4. Как защитить котел от воды содержащей много железа? (Броварской район)
5. Сколько займет(по времени и $) монтаж системы отопления в целом?
Во вложении план 1 и 2 этажа + расчет системы отопления.
Тип файла: rar OT.rar (159.7 Кб, 45 просмотров)
msdv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 14:06   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,251
Поблагодарили 36,599 раз(а) в 9,763 сообщениях
1. Самый мелкий конденсационник все равно двадцатка
2. Любой какой нравится и на какой есть сервис. Бочку - да. Но поскольку нет места - это все под вопросом.
3. Желательно, но опционально. До 300Вт мощности.
4. Поставить водоподготовку.
5. Думаю 100...150К за полностью ОВК в доме в зависисмости от многих условий + 2 недели времени.
Старый 06.10.2013, 15:40   #3
msdv
Не совсем понятен ответ - либо цена от 20к либо 20% к кВт
В доме уже есть разводка Хол. Гор. воды. Необходимо только отопление.
Старый 06.10.2013, 20:32   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Найти котел мощностью меньше 20 квт будет сложно.
Ну значит будет дешевле, наверное.
Старый 06.10.2013, 21:33   #5
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 627 раз(а) в 515 сообщениях
Сообщение от msdv Посмотреть сообщение
И куда ГВС выведено??? На что расчитано?? С циркуляцией или без????
1. У Вас только схема разводки или проект полностью???
2. Если проект- он просчитан,как понимаю на КАН. Другие системы с пересчётом диаметра(ТЕсЕ например) Вам как??? ( поймите на 14 трубу при подаче 50С цеплять радиатор 1,4м- как по мне......)
3.Вместо Радик адиаторы Керми подойдут????
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 21:45   #6
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,123
Поблагодарили 6,663 раз(а) в 4,354 сообщениях
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
2. Если проект- он просчитан,как понимаю на КАН. .......... ( поймите на 14 трубу при подаче 50С цеплять радиатор 1,4м- как по мне......)
Анатолий62 - сёдня типа день учителя, а не экстрасенса, где Вы увидели проект. :D
Ежли курите чё-та забористое, то могу быть и не прав. :D
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
naupv (07.10.2013)
Старый 06.10.2013, 23:18   #7
Анатолий62
С Вашим праздником...
Ну назовите мне ещё производителя с 14 и 18-й трубой- толко бысто!
не курю, не нюхаю...Грешен-выпиваю. Сёдня после дня на улице , под весёлый рык экскаватора ( второй день подряд) с коллегой,по возваращению в Киёв, "согрелись" "Клюковкой" под салатик "Гурман" и шашлычок свинной . Завтра,если успею, ищите фотоотчёт о работе.
ЗЫ Удачной недели!
Старый 07.10.2013, 07:27   #8
msdv
Оно подведено к месту предпологаемого монтажа Котла.
Проект
Я уверен в системе КАН и другую не расмматриваю! Я думаю проектировщик 14 трубу заложил правильно
Еще раз прошу помогите с вопросами 1 и 2. За ранее благодарен.
Старый 07.10.2013, 20:22   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,169
Поблагодарили 7,674 раз(а) в 5,038 сообщениях
1.Не правильно поставлен вопрос: С какой мощностью теплообменника нужно подбирать косвенный бойлер под мой котел? (как-то так)
2.Для такого дома идеальный вариант настенный котел со встроенным бойлером, есть и конденсационный (например Бакси)
3.Возможно, если есть частые и долгие проблемы с электричеством.
4.Двухвалентное железо котлу как зайцу красный свет, нужно боятся солей кальция.
И того около 70-80К и неделя-полторы работы (если без канализации)
Старый 08.10.2013, 14:20   #10
msdv
Выбор пал на Ferroli DIVAtech F24 D. Ктото имеет опыт эксплуатации? Как он в работе, ремонте?
Старый 08.10.2013, 16:20   #11
Анатолий62
Только серьезно: других вариантов никак????
Из бюджетных:
beretta City 24 CSI
protherm 23 MTV (Гепард) и LYNX 24 (Рись- по сути Demrad) это котлы в категории "до и около 6000).
Старый 08.10.2013, 19:46   #12
msdv
Выбор основан на отзывах на российских форумах. Другие варианты рассматриваются, только как выбрать? Они все почти с одинаковыми характеристиками .....
Из бюджетных:
beretta City 24 CSI
Вот как выбрать то? Вроде все норм - отзывы тоже все положительные
Старый 08.10.2013, 20:50   #13
Анатолий62
Выбор основан на отзывах на российских форумах. Другие варианты рассматриваются, как выбрать? Они все почти с одинаковыми характеристиками .....
Скажу одно...Купить можно всё что угодно.Но при этом у одних гарантию несёт ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ,у других продавец или монтажник ( по принципу : Кто последний,тот и папа).
Старый 08.10.2013, 22:19   #14
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Говорили балакали, пообщались заплакали:D
Есть котлы плохие, очень плохие и Ферроли. Хотя бы Диватоп 60.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Нинь ХАО (11.10.2013)
Старый 09.10.2013, 17:28   #15
Fluffy Dragon
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 285 раз(а) в 146 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Это типа Ферроли Диватоп 60 значит совсем очень прохой?
если серьезно, то за год эксплуатации у меня возникли такие проблемы
1) неудачно расположен штуцер подкачки расширительного бака ГВС, трудно накачать более 3 бар. Наверное, врежу отдельный расширительный бак ГВС литров на 8.
2) из-за радиаторов Керми у меня все трубы и пр. в черной маслянистой пленке, начал шуметь теплообменник через месяц. Причем сначала теплоноситель был чистым, вымылось из радиаторов со временем. Слава сервисному мануалу, ограничил мощность до 40% во всех режимах, буду чистить как-нибудь. Хотя это не проблема котла...
3) мог бы быть потише
4) магниевый анод мог бы быть покачественней
5) шумит при разборе ГВС, кажется пластиковый обратный клапан на входе, вытащу наверное.
6) стрелочный манометр врет на 0,2 бара. Электронный показывает точно.
как бы... всё.
хожу, клацаю кнопочками, заглядываю в экранчик на цифирки
может, автору темы, стоит посмотреть в сторону диватопа вместо диватеча? когда я выбирал, принципиально было отсутствие допотопных крутилок, светодиодов и небюджетность.
Fluffy Dragon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 20:53   #16
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от Fluffy Dragon Посмотреть сообщение
Ну а я о чем?
Старый 09.10.2013, 21:12   #17
Анатолий62
Ну а я о чем?
__________________
Да и я о том-же....Любителям Феролли-в Эпик.
Старый 10.10.2013, 21:58   #18
ДомУчастокСвой
Я прошу разрешения у хозяина темы, дабы не создавать подобную.
У меня дом 220 квадратов, + 24 квадратов тёплого пола. Котёл будет стоять в подвале.
Первый и второй этаж, все этажи с подвалом жилые. Большая просьба посоветуйте котёл двухконтурный дымоходный до 8000грн. если это возможно?
Заранее большое спасибо.
ДомУчастокСвой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 05:09   #19
Анатолий62
Сообщение от ДомУчастокСвой Посмотреть сообщение
А сан-узлы на 2 этаже есть??? При таком размещении нужно ставить котёл и бойлер- косвеник с завязанной рециркуляцией ГВС. Объяснение простое-очень много воды придёся слить на втором этаже перед тем как душ принять.
Ну а так atmoTEC pro VUW INT 240-3 H от Vailant
Старый 11.10.2013, 14:28   #20
elrrr
Отправить сообщение для elrrr с помощью AIM
Анатолий, если Вы спец, подскажите плиз неопытному, где можно найти схему с рециркуляцией и как осуществить ее???
Одноконтурный котел - бойлер косвенного нагрева + рециркуляция?
elrrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +2.
