L образная подпорная стена, но высокий уровень грунтовых вод
Старый 09.10.2013, 17:20   #1
Al_Capone
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 340 раз(а) в 208 сообщениях
Отправить сообщение для Al_Capone с помощью AIM
По умолчанию L образная подпорная стена, но высокий уровень грунтовых вод
Срочно нужен совет. Разрыл часть склона, чтобы поставить подпорную стенку дабы сделать место под парковку. Склон оказался насыщен водой. Т.е. с его среза просачивается вода.
Как это может повлиять на надежность стенки?
Что нужно предпринять.
Спасибо.
Al_Capone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 02:19   #2
Al_Capone
Т.к. основание нестабильное, грунт -суглинки насыщенные водой.
На ум приходит только один вариант: использовать геотекстиль с усиленной трамбовкой всех слоев.
Пирог такой снизу-вверх:
1. 5см песка, чтобы выровнять дно.
2. 25 см бутового камня фракцией 100-250, просыпанного песком.
3. Геотекстиль.
4. 20 см щебня 40-70.
5. 10 см песка.
Хотел уточнить, высота стенки - 2,2, ширина основания - 1,8.
Старый 10.10.2013, 07:25   #3
Luko
Аватар для Luko
Вы сказали Спасибо: 3,149
Поблагодарили 2,793 раз(а) в 1,456 сообщениях
а чего Вы не хотите просто за стенкой сделать дренаж? например, как стоунтех предлагает для своих стенок
Luko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Luko за это полезное сообщение:
irina1969 (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 07:35   #4
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Вот еще один узел
он же в PDF
pdf_207.pdf
Старый 10.10.2013, 07:37   #5
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,089
Поблагодарили 2,549 раз(а) в 1,015 сообщениях
Я буду делать так - как на картинке ниже. Всё - монолитный железобетон.
Но у меня уклон не такой крутой - как на картинке.
Высота подпорной стенки 1 - 1,5 м., длина 20 метров.
К тому же у меня подпорная стенка - это роствёрк, который лежит на столбчатом фундаменте с расширением внизу.Глубина столбов подпорной стенки 2-а метра , диаметр 200 мм., расширение у основания 500 мм. Анкера - прямоугольной формы - для большего сопротивления - просто бурится две скважины рядом, а потом соединяется всё вместе.Анкера буду ставить где-то через каждые 4-е метра.
У вас подпорная стена - мелкозаглубленная лента - зимой будет толкать вверх.
В общем - как мне кажется опрокинет всё это рано или поздно.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
Al_Capone (19.05.2015)
Старый 10.10.2013, 07:43   #6
gospel
Аватар для gospel
Вот такие клумбы ставятся одна на одну и получается подпорная стена
вроде такого
Старый 10.10.2013, 07:52   #7
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 708
Поблагодарили 1,300 раз(а) в 923 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Я буду делать так.
Думаю, что обычной подпорной стены будет вполне достаточно (массивная стена, уголкового типа или с контрфорсами). Сваи возможно делать если вы знаете точно геологию, если нет, то гадание на кофейной гуще - удержит или нет.
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 07:54   #8
Privet
Аватар для Privet
Не знаю, судя по картинке , то там склон - мама не горюй.
Снесёт все ваши клумбы - вместе с машиной и хозяином в ней.
Если уклон действительно такой , то надо железобетонный монолит.
Al_Capone (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 08:02   #9
gospel
Аватар для gospel
Согласен, тут специалист должен смотреть геологию и геодезию. А клумбы это так, вариант
Старый 10.10.2013, 15:06   #10
Al_Capone
С конструкцией стены уже давно определился- это будет монолитная уголковая железобетонная стена.
Низ ленты будет 80 см от поверхности. А под ней еще 50 см непучинистого рунта (песка ищебня). Так что не думаю.
Но вопрос был в другом как подготовить слабонесущее основание под плиту?
Вот только что вычитал, что рекомендуют использовать геотекстиль с георешетками, которые заполняются щебнем. Что скажете?
Старый 10.10.2013, 15:37   #11
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Al_Capone Посмотреть сообщение
Тогда заверните его в геотекстиль.
Иначе, через несколько лет он из непучинистого станет очень пучинистым.
Старый 10.10.2013, 15:48   #12
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 1,110
Поблагодарили 1,287 раз(а) в 908 сообщениях
зачем вам нужна георешетка??? какой в ней смысл если вы делаете подпорную стену???
она может быть как монолитная полностью так и сборно монолитная (жб блоки и монолитные шпонки)
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 21:35   #13
gospel
Аватар для gospel
А высота какая стены?
Старый 13.10.2013, 02:44   #14
Al_Capone
Чтобы усилить слабый грунт и равномерно распределить нагрузку (см. рис.)
Не доверяю я как-то универсальным конструкциям. Не верю что они подойдут для каждого случая.
над уровнем площадки должна быть 2,20. Подземная часть еще 0,6 м. И опирается она на подошву толщиной 0,25 м.
Старый 13.10.2013, 03:42   #15
Al_Capone
Последние новости.Позавчера начали рыть грунт под основание подпорной стенки. Случилось непредвиденное. На поверхность выбил ключ, который медленно, но уверенно освоил часть площадки, превратив ее в непроходимое болото.
Дальше было еще хуже.
Углубившись всего на 80 см. дошли до бело-зеленой глины. По моим наблюдениям она оказалась абсолютно непромокаемой. И вот на стыке этой глины с моим лессовым грунтом, из которого состоит склон, стала выходить жижа сметано-подобной консистенции. Везде у основания склона начали образовываться лужи, потом стали отваливаться куски грунта. В конце концов откололись три больших глыбы. И только когда они засыпали то место откуда сочилась вода, - все прекратилось.
За ночь родник, затопил часть площадки и вышел на дорогу. Вчера удалось его побороть и направить в дренажную систему.
Что теперь делать даже не знаю. Под склоном настоящая трясина. Если стать то уходишь по колено. Надеюсь к понедельнику чуть подсохнет.
Завтра выложу фото.
Добавлено через 28 минут
Вот что нарыл в интернете. Возведение стен на слабом основании.
Подпорная стена включает лицевую и фундаментную плиты, жестко соединенные друг с другом и образующие уголковьй профиль. Фундаментная плита стены опирается на ряд свай, размещенный вдоль-подпорной стены. При этом между фундаментной плитой и головами свай установлены прокладки из двух слоев пластика с низким коэффициентом трения. Благодаря прокладкам на сваи передается незначительная горизонтальная нагрузка от горизонтального давления грунта, что исключает возможность их излома.
Старый 13.10.2013, 10:48   #16
gospel
Аватар для gospel
Может сделать фонтан?
Старый 13.10.2013, 15:55   #17
bwitalik
Вы сказали Спасибо: 19
Добрый день! У меня схожая проблема на участке, много вариантов перелопатил. А вы не рассматривали вариант "Габионов". Можно глянуть в нете. Контора по моему называется "Будпроект Габион".
bwitalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 12:25   #18
Al_Capone
Вот так это все сейчас выглядит.
Знакомый конструктор посоветовал вместо сапожковой стенки сделать очную, но на сваях.
По предварительным расчетам понадобится забуриться на 4 м., а диаметр свай будет до 40 см. Шаг 1,5-2м.
По идее не должно бы ть дороже чем сапожковая стена.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +2.
