Мы строили строили....и не достроили.... :(
Старый 03.03.2009, 16:36   #1
Alivos
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Alivos с помощью AIM
По умолчанию Мы строили строили....и не достроили.... :(
Мы строили строили и неного не достроили...
Можно ли в таком виде дом оставить до следующей весны или что нужно с ним сделать(по минимуму) чтобы он без ущерба для себя годик подождал до лучших времен?....
Alivos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 16:51   #2
Бывалый 1
Аватар для Бывалый 1
Вы сказали Спасибо: 591
Поблагодарили 254 раз(а) в 130 сообщениях
Ну а че нельзя? Все мона токо заложить все проемы 0 и1 этаж на втором сделать неб рыштовочку и затянуть пленочкой. на 2 эт. сделайте пленку не глухую а 5 см. недоходя доверху дабы воздух ходить смог. Пенблок даст немного усадочку. говорят что плохо его оставлять в кострукции без облицовки вродебы солнышко его подедает,сам не знаю но слышал.Удачи и терпения.
Бывалый 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 17:25   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,408 раз(а) в 4,425 сообщениях
Сообщение от Alivos Посмотреть сообщение
Cогласен с Бывалым,по своей специальности скажу:заодно посмотрите как себя поведёт крыша,по фото вижу косяки(ендова,фронтоны,примыкание к трубе сделаны неправильно,криво набита плитка(может фото такое),а также расстояние между досками обрешётки около 40-45 см,а надо 10-15,со временем плоскость пойдёт волнами),может ещё чего есть,как раз перед отделкой на следующий год если чего вылезет то и поправите.По опыту догадываюсь,делали(крышу так точно) "спецы" из Закарпатья,обычно(и практически почти всегда) они такую технологическую "отсебятину" делают.
Старый 03.03.2009, 18:22   #4
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
ничего блоку от солнца не случится
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 20:03   #5
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
У меня в подобном виде дом (точнее коробка) перезимовал две зимы. Правда, вторую уже с окнами. Стены пеноблок, крыша битумка, точно, как и у Вас. Все нормально, проблем нет. Несущий пено- и газоблок по морозостойкости расчитан на 50 циклов. Так что за одну зиму ничего с ним не произойдет. Могу дать две рекомендации. 1.Сделайте отвод воды от фундамента. Понятно, пока дом в таком состоянии, отмостку делать не будете. Тогда сделайте отсыпку грунтом по перименту дома, некое подобие отмостки. 2. Как уже заметили, примыкание кровельного ковра к дымоходу сделано не правильно. У меня была аналогичная проблема, которая себя проявила в первые же сильные дожди. Переделали в срочном порядке. Вам тоже рекомендую переделать.
ПС Местечко у Вас живописное, лес так близко. Где это, если не секрет?
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 10:53   #6
aveoalex
Аватар для aveoalex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 176 раз(а) в 89 сообщениях
Газоблок перестоит зиму без проблем, а вот пеноблок не всегда. Если есть возможность, то заштукатурьте хотя бы нижний этаж. Иначе пноблок становиться пористым от попадание воды и циклов замерзания размерзания. Правда 1год должен простоять. Расползатья начал на третий год в основном та часть на которую попадал дождь.
aveoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 11:13   #7
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
накройте пленкой балкон, подоконники, все остальные выступающие горизонтальные части. сделайте так, чтобы вода стекала наружу (небольшой уклон).
Старый 04.03.2009, 13:42   #8
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,849
Поблагодарили 7,511 раз(а) в 2,070 сообщениях
рубероидом заделайте снаружи окна.
и постелите его же на балкончик
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 13:49   #9
Amazonka
Аватар для Amazonka
Сообщение от aveoalex Посмотреть сообщение
Интересно, по каким признакам Вы определяете, сможет ли пеноблок "перестоять" зиму или нет? У пеноблока пористость закрытая, а у газоблока наоборот - открытая. Из-за этого водопоглащение у пеноблока меньше, чем у газоблока.
Какой в этом смысл? Дом, как видно на фото, полностью постоен из одного материала.
Ну это бред, конечно. Пеноблок пористый по своей природе. От попадания влаги внутрь блока и замерзания ее там, блок может разрушиться. Но существует понятие морозостойкости, о котором я писала выше. За одну зиму 50 циклов замораживания - оттаивания, которые способен вынести ячеестый бетон, не произойдет.
У Вас есть пример из личного опыта, когда произошло разрушение пеноблока под действием осадков? Или что Вы имели в виду под словом "расползаться"?
Старый 04.03.2009, 15:37   #10
Alivos
Cпасибо всем за советы и замечания по дому!
Для меня загадка, как на таком фото можно рассмотреть проблемы ... но я не рассмотрю описанные проблемы и день проползав по крыше
Прораб уже получил замечания и теперь готовится оправдываться.
Строили действительно вуйки с карпат, но прораб то почти "свой" был.....
Местечко действительно живописное, с романтичным названием Лубянка
PS: Еще одно фото... мне совсем не нравится как встроены окна...
Старый 04.03.2009, 17:47   #11
Amazonka
Аватар для Amazonka
Для предметного разговора с прорабом вот Вам картинка. На ней показано и описано, как правильно должно быть сделано примыкание кровли к дымоходам.
Старый 05.03.2009, 06:09   #12
Крышник
Аватар для Крышник
Увидел исходя из опыта,думаю у Вас проблемы по крыше не только с этим.По окнам(на время консервации оставте открытыми вент. щели сверху в раме окна) кое что вижу,но не уверен,в данном случае по фото не определить(думаю плохо проклеяна по краям кровля,но не уверен,из того что видно по фото).Вы бы лучше пригласили независимых специалистов и от них бы прораб получал указания,а то он Вам раскажет про серого бычка.И он не оправдываться должен,а вернуть деньги потраченые Вами на материал,который он перевёл, и работу которую сделал через ж....
Почему:нарушил практически все операции(есть книжка,где всё расписано,все операции,нормы расхода,расстояния и т.д.,картинку оттуда повесила Амазонка),как следствие постоянно будете иметь проблемы(протекания,думаю что промерзания,искривление плоскости крыши),как следствие половину проблем(искривление плоскости крыши) без демонтажа кровли устранить невозможно,за устранение второй половины придётся потратится немало.Кроме того,если Вам поставщик дал гарантию на кровельный материал,то "благодаря" усилиям прораба её можно повесить на гвоздик.Почему не поставлены колпаки на трубу(это работа кровельщиков),и как вы будете их тут ставить(думаю,придётся переделывать кое что)Ещё момент по комплектации,из того что видно на фото-вентиль подкровельной вентиляции,что поставлен у Вас реально обслуживает до 30 кв.м.,если вообще обслуживает,т.к. подозреваю нет подкровельного пространства(есть подозрения,что нет бруса 50/50 прижимающего гидробарьер вдоль стропил перед контробрешёткой),неправильная фронтонная планка.
П.С."прораб то почти "свой" был"--это не уровень профессионализма,хороший парень это не профессия.Он понятия не имеет о битумной черепице,если и крыл что то,то только шифер и металлочерепицу.
П.П.С.На последней фото вижу кроме кривого конька и окон(о них сказал выше),что сэкономили на КНК(стартовых гонтах),вместо них на первом ряду пообрезали и прибили рядовую плитку(прибили,кстати,тоже неправильно,надо отступать 1-2 см,но это не существенно).
Последний раз редактировалось Крышник; 05.03.2009 в 06:35.
Старый 07.05.2012, 09:00   #13
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 2,242 раз(а) в 910 сообщениях
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
А как же изолировать "горячий" дымоход, если на картинке к нему примыкает планка и прочий пирог?
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 20:10   #14
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 436
Поблагодарили 710 раз(а) в 513 сообщениях
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Дымоход не должен быть горячим с наружной стороны (иначе конденсат разрушит теплообменник котла).
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +2.
