#1 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
На этапе возведения стен необходимо понимать (и предусмотреть) правильное расположение и размеры дымохода для будущего камина.
Камин будет "для души", никакой обогревательной функции не несет. Больше о нем на данном этапе ничего не известно. Я вижу 3 варианта: 1. Дымоход в стене (1,5 кирпича), стена внутренняя, несущая. 2. Дымоход пристраивается возле стены, когда будет строится сам камин. 3. Гибрид вариантов 1 и 2 - часть дымохода выполнит заложенная сейчас штраба в стене, вторую часть доложат снаружи стены когда будут делать камин. На какой высоте открывать дымоход в помещение, если делать по вариантам 1 или 3? Какие размеры дымохода предусмотреть для вариантов 1 или 3? пс. Камин стоит возле вентиляционного "стояка", его дымоход будет выходить над крышей вместе с общей "вентиляционной группой каналов" (не знаю как называется эта конструкция). Если действовать по варианту 2, то эта "труба" на крыше будет иметь некрасивую форму буквы "Т". Что скажете? |
#2 |
посмотри здесь... www.mukhin.ru/stroysovet/stov...ers/first.html может найдешь ответ на свой вопрос. Удачного строительства. Красивый дом у тебя получается
#3 |
Администратор
Вы сказали Спасибо: 4,201
Поблагодарили 13,692 раз(а) в 3,333 сообщениях
Илья, я бы однозначно закладывал трубу в стену.Делал бы отделно трубу для камина и отдельно трубу для вытяжки. Незабудь что должна быть система перекрытия трубы чуть выше камина иначе будет холод тянуть обратно в дом. Мне уроды не сделали такой, теперь буду страдать как врезать такую вещь. Внутри стены трубу нужно выложить из огнеупорного кирпича.
#4 |
Вы сказали Спасибо: 137
камин открытый или чугунная топка?
сейчас как раз занимаюсь установкой чугунной топки, есть тама нюансы |
#5 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
размеры каминной трубы 250*250 . В полтора кирпича не вписывается ....
#6 |
есть мнение, что в чугунных топках со стеклом заслонку на трубу ставить не обязательно, ибо в ней уже предусмотрен встроенный регулятор поступления воздуха которым можно регулировать скорость горения. с захолаживанием помещения аналогично.
#7 |
Super Moderators
Мне охранник "дворца", который построил пососедству один крутэлык, расказывал, что пожарники заставили переделать каминную трубу из-за того, что в нее не был вмурован специальный металический короб
![]() Наши "спецслужбы" похоже вобще страх потеряли, если и на таких бросаться начали ![]() |
#8 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
Если строительство поэтапное, растянутое, то лучше камин пристроенный, а не встроенный. Если же сразу -- тогда либо встроенный, либо комбинированный. К2, на каком этапе Вы делаете дымоходы? Сразу или потом?
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
![]() Цитата:
#10 | ||
![]() Цитата:
альтернативно, можно ли сделать дымоход прямоугольный, с сохранением площади сечения? Например, 120х500? Тогда стенки можно сделать в полкирпича. |
#11 | |||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Открываеться ввод в трубу на 20 см от чистового пола, закрываеться на 1м. Вся эта часть уже выложена из ША-5. |
#12 | |
![]() Цитата:
#13 |
повторюсь...
дымоход нужно расчитывать в зависимости от того какой будет камин, с открытой топкой (классический) или закрытой (касетный) |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Я тоже сразу хотел....А потом плюнул и оставил гильзу в панели под будущую трубу. Камин планирую пристроенный с закрытой чугунной топкой и гораздо проще и легче оказалось потом под него и дымоход (трубу) отдельно проложить. У меня так и в квартире когда-то было. Ремонт давно закончил, а камин поставил через пол-года, когда денег поднакопил (а все это время в потолке торчала заранее врезанная труба-дымоход)
#15 | |
![]() Цитата:
хочу сесть одной задницей на два стула - заложить приблизительно необходимый по сечению дымоход сейчас, а выбирать и ставить камин уже позже. Думаю, что оптимальный вариант сейчас - сделать в стене штрабу 140х270. Потом к ней "приложить" "приставной" дымоход уже рассчитанный на определенный камин. |
#16 |
а так как всегда не получится.... :-D
для классики сойдет обычный кирпичный дымоход сечение можно варьировать, а вот для кассеты прийдется вставлять гильзу 200 диаметр (стандарт для кассетного) или сендвич 300 диаметр и это в чистоте, т.к. еще и на подвижки оставить зазор нужно. я этого в свое время не учел пришлось колхозить с переходниками. з.ы. лучше вести внутри внутренней капитальной стены. |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Я тоже сейчас мучаюсь этим вопросом. Сначала у меня были запланированы два дымохода по пол кирпича 150х150 для камина и котла, сейчас склоняюсь к стальным дымоходам с утеплителем (типа София). Котлы до 35 кВт имеют выходное сечение 150 мм. Труба такого сечения будет иметь внешний диаметр 200мм.
Для каминов с закрытой топкой, самые распространенные сечения 180 и 200мм. Внешний диаметр трубы при 180мм дымоходе получается 250мм. Чтобы установить такую трубу необходимо иметь шахту около 300мм. Т.е. получается достаточно обьемная конструкция - если делать в пол кирпича, что толщина конструкции будет около 600мм ![]() Удобнее всего заложить шахту в один кирпич - 250мм. Мне кажется, что для камина с закрытой топкой вполне достаточно 150мм, но продавцы онных категорически настаивают, что сечение дымохода должно совпадать с выходом топки. Вот и думаю... Среда последний срок... |
#18 | ||
Форумная легенда
![]() Цитата:
#19 | |||
Форумная легенда
![]() Цитата:
Под большую нужно 250*250. Цитата:
#20 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Опции темы | |
Пароизоляция и дымоход | Елена | Теплоизоляция крыши, мансарда | 24 | 06.05.2020 10:07 |
Конструкция дымохода для камина. | SadKo | Печи и Камины | 15 | 19.06.2008 00:07 |
Столешница для камина | nikon | Материалы (что, где, почем) | 3 | 24.10.2007 15:15 |
Сопряжение трубы камина и шиферной крыши. | Pit | Важные и глобальные вопросы | 9 | 14.10.2007 22:48 |
Обратная тяга в трубе камина | SadKo | Важные и глобальные вопросы | 21 | 13.01.2007 23:22 |
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +2.
