фугенфюллер или стабил
Старый 15.03.2009, 14:47   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 440
Поблагодарили 6,361 раз(а) в 2,337 сообщениях
По умолчанию фугенфюллер или стабил
обязательно по швам ГК пройтись фюллером или можно все сразу стабилом (сатеном) шпатлевать?
после отделки фасада остались рулоны внешней сетки (150-й плотности) можно ее по стыкам использовать или брать внутреннюю меньшей плотности?
спасибо.
Старый 15.03.2009, 14:58   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
спасибо.
1. Фюллером - абизательна
2. удобней пользоваться самоклеящейся сеткой, к тому же она уже идет нужной ширины. иначе замучаешься резать на полоски.
Старый 16.03.2009, 11:46   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
А какой разброс допустим на зазор щели между стыками ГК листов?
Я где то читал, что она должна быть не меньше 3мм, чтобы заполнить шпаклевкой и чтобы не растрескалось...
Старый 18.03.2009, 18:41   #4
-Сергей-
Вы сказали Спасибо: 10
вообщето стыки нужно шпаклевать унифлотом, а фугенфюллер - это экономкласс, цена говорит сама за себя. Хоть унифлот и стоит порядочно, но его не так много и надо - расход минимальный. А по поводу зазоров между листами гипсокартона - их не должно быть вообще, а для того, чтоб не высыпалась шпатлевка, применяют армировочную сетку. В редких случаях делают так называемый деформационный шов ( около 2мм, не более) - применяется в тех случаях, когда поверхность, к которой монтируется каркас, имеет свойство "играть", например, подшивка мансандры и т.д.
-Сергей- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 10:48   #5
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
homemasters.ru/gallery/thumbnails.php?album=24
Тут весь процесс описан с использованием материалов. Правда я не понял на фига они бумагу сдирают, она вроде как армирует гипс?
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 15:39   #6
hjguhn
А подскажите - зачем сдирать бумагу? Это новая технология. И зачем зачищать, если не поклеена сетка?
hjguhn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 16:25   #7
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от hjguhn Посмотреть сообщение
Бумагу сдирают чтобы после поклейки серпянки бугра небыло
Старый 24.03.2009, 15:25   #8
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от -Сергей- Посмотреть сообщение
Для справедливости следует отметить, что в альбомах техрешений Кнауф рекомендуют стыки коротких сторон (1,2м) ГКЛ кромковать ножом под 45 градусов, чтобы туда заходила шпаклевка.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 16:43   #9
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Вот и я о том же говорил.
Если нужно кромковать то небольшой зазор получается - это гуд?
Старый 25.03.2009, 09:28   #10
Константин74
Зазор должен быть обязательно, чтоб не было трещин. И гипс по двум сторонам специально делают с готовыми кромками для поклейки серпянки и заделки стыков шпаклевкой. На сторонах с ровными краями рекомендуют делать кромку, как описал b2fshen. А вообще тута все красиво и доходчиво описаноwww.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5. Мirock спасибо за полезную информацию на вашем сайте.
Старый 26.03.2009, 09:52   #11
Константин74
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Гипс идет с уже готовым углублением, для серпянки и шпаклевки. Так что бумагу они снимают не для этого.
Старый 26.03.2009, 11:02   #12
mirock
Аватар для mirock
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сначала по поводу шпаклевок. По задумке производителя фугенфуллер идет на продольные стыки, а унифлот на резаные. Но мы перешли на унифлот полностью. То ли фугенфуллер плохо контролируют на производстве, потому что он из недорогих, то ли подделок много - не знаю. Но унифлот пока не попадался плохой, а фуллер - через раз. Продают какой то мел...
Вместо унифлота мне коллеги в один голос рекомендуют более дешевый semin, но мы все опасаемся пробовать. Унифлот хоть и дорогой, но его немного нужно на стыки.
По поводу технологии: Мы вкладываем в продольный шов сетку, а поперечные покрываем стеклофлизелином наклеивая его на ПВА по верх уже прошпаклеванного и высохшего стыка. Бумагу на резаных стыках не снимаем, но разделываем широко, по сантиметру с каждой стороны. Все листы с промежутком 2-3мм.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 11:04   #13
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
на резаных стыках углублений нет.
Если применять не серпянку а стеклофлизелиновую ленту, то можно не снимать бумагу. Стеклолента тонкая - прячется в толщину шпаклевки. Снятие бумаги на мой взгляд ослабляет место склейки, но это ИМХО.
Этот пользователь сказал Спасибо mirock за это полезное сообщение:
Константин74 (26.03.2009)
Старый 26.03.2009, 11:07   #14
BrotherSam
Super Moderators
Они сдирают на торцах и на стыках где были срезы и соответственно нет углубления под серпянку
Старый 26.03.2009, 11:30   #15
Константин74
[QUOTE=mirock;218568]на резаных стыках углублений нет.
Если применять не серпянку а стеклофлизелиновую ленту, то можно не снимать бумагу. Стеклолента тонкая - прячется в толщину шпаклевки. Снятие бумаги на мой взгляд ослабляет место склейки, но это ИМХО.[/QUOT
Вот и мне кажется что в месте где гипс крепится к направляющим снимать бумагу не правильно.
Спасибо за толковые ответы.
Старый 26.03.2009, 11:34   #16
Константин74
Аааа Семен Семеныч.... Не внимательность.....
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +2.
