Стабилизатор
Старый 18.03.2009, 20:09   #1
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,096 раз(а) в 938 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
По умолчанию Стабилизатор
Подскажите,обязательно ли ставить стабилизатор на газовый двухконтурник.И какой лучше?
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 20:27   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
а как у вас с напругой? гуляет, насколько сильно?
Да вроде пока нормально.Но подстраховатся стоит.
Старый 18.03.2009, 21:47   #3
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Водный Мир ко всем своим котлам дает такую штуку на розетку, от превышения напряжения и с задержкой включения где то секунд 40. Можете поставить такую штуку, покажу.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ViktorBucha за это полезное сообщение:
rul.32 (18.03.2009)
Старый 19.03.2009, 00:06   #4
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Вспомнил фразу из фильма:
- Эти ягоды кушать можно ?
- Да, можно, но отравитесь...
У Вас на чаше весов - цена стаба = цене автоматики котла + размороженой системы (если дачный вариант). Думайте сами.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 00:26   #5
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,240 раз(а) в 801 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Lightbulb
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
3000грн за бесперебойник с временем автономной работы 5-6 часов,эт не большие деньги за комфотр в доме.
А цена стабилизатора на котёл вообще смешная-490грн.
А такие вещи как бесперебойник,стабилизатор-Обязательно нужно ставить в каждый дом!
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 00:55   #6
rul.32
Аватар для rul.32
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
А знакомый поставил ЛЕОТОН АВАЛОН Резерв-250 ,заказывал в интернет магазине 200гр. Так в чем разница 3000 и 200?
Старый 19.03.2009, 01:07   #7
Serg-Solar
Консультант форума
Wink
Во первых стоит без аккумулятора АВАЛОН — Резерв 250 (Устройство ON-line).
1535.00 UAH/шт.
Во вторых тема бесперебойников и их цена уже неоднократно обсуждалась....
цена зависит от ...8-)... пусть потребители сравнивают и выбирают.
Покупая автомобиль-Вы не мотивируете-же свой выбор только понятием,что нужно передвигаться...
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
rul.32 (19.03.2009)
Старый 19.03.2009, 10:50   #8
rul.32
Аватар для rul.32
1535.00 UAH/шт.
Прошу прощения,все-таки 200 у.е
Старый 19.03.2009, 13:38   #9
ViktorBucha
Если в сети постоянно низкое напряжение - да, без стаба не обойтись. Но тут кстати говорено-переговорено и об "инерционности" стабилизатора при резком повышении напряжения. А если денег в обрез, и надо избежать выхода платы из строя? Выводило ли низкое напряжение из строя автоматику котла?
Если же электричество часто пропадает - бесперебойник самое то. А вот предохраняться надо всегда.
2 Serg-Solar: Анекдот помните: "Вам шашечки, или доехать". Мотивация - вещь индивидуальная: одним- чем Версаче-тем Гучче, другим - доехать, третьим - баланс цены\качества... и.т.д
rul.32 (19.03.2009)
Старый 08.04.2009, 12:59   #10
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Низкое напряжение не выводит котёл со строя... НО при напряжении ниже 190 вольт есть очень большая вероятность, что котёл не включиться (не откроеться газовый клапан)... И чем ниже напряжение, тем эта вероятность больше...
Исходя из этого можно сделать выводы, что обычное реле напряжения лучше не ставить на отопительное оборудование... Особенно в районах где напряжение ниже 200 вольт - норма...
Что касаеться стабилизаторов, то рекомендую APC Line-R 600 из поставленных нами 1500-2000 штук, только 3 замены... (50 у.е. для форумчан )
Бесперебойник - это вообще очень индивидуальная вещь. В каждом отдельном случае надо разбираться стоит ли его ставить, или нет...
Старый 08.04.2009, 14:07   #11
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Цитирую руководство по эксплуатации к этому устройству.
Устройство Line-R нe прeдназначeно для работы с такими приборами, как холодильники,
морозильныe камeры, элeктроинструмeнты, кондиционeры воздуха, осушитeли, миксeры или
любым другим оборудованиeм, работающим от элeктродвигатeля пeрeмeнного тока. Устройство
Line-R нe можeт использоваться с систeмами жизнeобeспeчeния и любым прибором,
потрeбляeмая мощность которого прeвышаeт «максимально допустимую выходную мощность»,
указанную в таблицe тeхничeских характeристик.
Думаю, что Вы господин Теплотехник в данном вопросе проявили некомпетентость. Ибо многим профессионалам и непрофессионалам известно, что подобные девайсы выдают "модифицированное" не-синусоидальное напряжение, непредназначенное для работы электродвигателей. Исключая случаи, когда результат неважен.
Старый 08.04.2009, 14:20   #12
Теплотехник
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Вот о результате я как раз и говорю... Я прекрастно знаю, что написано в инструкции. Но, я говорю исходя из практики...
Мы ставим эти стабилизаторы уже 4 года. Ни одной проблемы ещё небыло!!!!!!!! ни одной...
Опять же из практики, я не знаю ещё стабилизатора, который зарекомендовал бы себя лучше чем Line-R...
Если вы знаете такие, то расскажите...
Старый 08.04.2009, 14:47   #13
Hans
Line-R отличный девайс. Я писал не о нем, а о Вас. Мы находимся в теме стабилизация напряжения для котлов и/или систем отопления. Основной защищаемый элемент - асинхронные электродвигатели циркуляционных насосов. Авторитетная фирма APC пишет, что этот стаб не годится для работы с электродвигателями. У APC для этих целей есть другие девайсы. Имхо Ваше слово против слова APC - ноль. Профи не поставит на защиту жизненноважной системы (отопление/климат) девайс не предназначенный для этого. Это все равно что оперировать животы консервным ножом или заправлять иномарку 76 бензином. Ну и что что 4 года работает, а на пятый - сгорит нафиг, кто понесет убытки? Правильно - владелец.
Старый 08.04.2009, 15:22   #14
Теплотехник
Вопрос заключался вот в чём:
Я давал ответ на этот вопрос...
Сервисный центр Vaillant даёт гарантию на электрическую часть своих котлов, только при наличии вышеуказанного стабилизатора... Или там работают не профи?
это вообще не уместно....
Если не сгорел сразу, я не думаю, что он сгорит...
Hans а вы что порекомендуете? Какой стабилизатор?
Старый 08.04.2009, 16:49   #15
Hans
Неужели, приведенной мной цитаты из официального руководства фирмы производителя недостаточно для получения очевидного ответа: да, там работают не профессионалы.
Боюсь, что в современном мире этого ответа недостаточно для владельца дорогого оборудования.
Мне нравятся леотоны. Не те которые первые, а вторые. Но рекомендовать что-либо по единственному случаю применения, я не могу. Я просто умею заглядывать внутрь электронных приборов и понять что внутри: туфта, ширпотреб или отличный прибор. Так вот мое мнение - 99% того что делает APC уже много лет - супер отлично, но то что Вы рекомендуете Line-R для котлов - не годится.
Старый 08.04.2009, 17:16   #16
Теплотехник
Я так не думаю...
Есть такое понятие как статистика... Я думаю её будет достаточно...
Те 3 замены стабилизаторов о которых я писал выше, все были сделаны по гарантии... Проблем с работой котлов небыло и нет, напряжение вытягивает с 164 вольт ( с личного опыта на котле Immergas Eolo Mini 24 kW).
К сожалению имел плохой опыт с Леотонами, хотя тоже их рекомендую, если человек готов платить соответсвующие деньги...
Но останусь при своём мнении что Line-R - это оптимальный вариант стабилизатора на "газовый двухконтурник"...
В любом случае спасибо за дискусию!
Старый 08.04.2009, 17:26   #17
Hans
Я так не думаю...
Те 3 замены о которых я писал выше, все были сделаны по гарантии...
Но останусь при своём мнении что Line-R - это оптимальный вариант на "газовый двухконтурник"...
дискутировать с Вами одно удовольствие. решил порыться на сайте APC, нашел интересный документ. (ссылка устарела)
не знаю, подойдет ли он в данном случае, пост был на тему Back-UPS.
Старый 08.04.2009, 17:40   #18
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию стабилизатор
Ставить стабилизатор обязательно на 1000 ватт.И обязательно не китайский.
ШЕФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 09:16   #19
lastman
По умолчанию Я покупал стабилизатор здесь..
...и не дорого и качество неплохое,2 года уже стоит и ничего...www.kievgas.com.ua
lastman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 10:48   #20
Теплотехник
как по мне, чем за 50 покупать стабилизатор, лучше за 200 купить безперебойник, со стабилизацией, безинерционной. Размораживать систему будет сзначительно дороже, если свет пропадет.
Если свет пропадает, то есть смысл...
А если нет проблем с отключением света? Зачем платить больше? (не забываем что к ББП нужен ещё аккумулятор, а это ещё плюс 100-200 у.е.)
По поводу китайских стабилизаторов... Они не всегда вытягивают напряжение ниже 175 В, хотя в характеристиках написано от 130 В
На одном обьекте когда напряжение было 175, он работал нормально, когда "напруга" немного падала буквально на 2-3 в, он не справлялся, и котёл не включался...
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +2.
