Стабилизатор
rul.32
Вы всё перепутали... У Вас источник бесперебойного питания "Леотон" и "Смарт". Они действительно требуют внешнего аккумулятора для обеспечения работы котла при пропадании электричества. Мы говорим о стабилизаторах (дешёвых и не очень) и нормализаторах с двойным преобразованием (дорогих). Так вот, функция стабилизаторов - обеспечить стабильно 220V, а нормализатор ещё и защитит Ваш котёл от бросков напряжения, сварки и т.д. У "Смарта" функция защиты реализована, другое дело как он работает...
Написал то что есть доступным для людей языком и ничего не перепутал.
Обсуждать схемотехнику нет желания, да и большинству оно и не нужно.
НЕЕЕЕ! Перепутали! Идёт речь о двух разных изделиях.
Я не согласна с Hans. Стоял у меня отсекатель - котел больше не работал, чем работал. Поставила Line-R - никаких проблем, уже 2 зимы, хотя знаю что он компьютерный. А соседка с ЛЕОТОНАМИ и первыми и вторыми возится уже третий сезон на сервисный центр. И по-хорошему, и спорила, и жалобы писала, а платы в HERMANN Habitat turbo горят!!! Уже 4 платы поменяла...
Пишут, не пишут, а живые примеры на практике все-таки важнее!!!:razz:
Ставить стабилизатор обязательно на 1000 ватт.И обязательно не китайский.
Поправлю Вас, на двух контурный котёл достаточно стабилизатора и на 500ВТ.
Как пример Харьковский СН750ПТ -130-275В, точность 5% цена 850грн.
Или как вариант бесперебойник и стабилизатор в одном корпусе- Sin-Pro600 On-Lin система с двойным преобразованием.;)
Serg-Solar если точнее, то двухконтурные котлы идут мощностью (электрическая) от 85 Вт и выше.
Поэтому господа Форумчане, уточняйте эл. мощность Вашего оборудования, и соответственно этой мощности подбирайте стабилизатор. (если стабилизатор будет работать только с котлом)
Извините, а Вы встречали стабилизатор мощностью менее 500ВА?
Да есть в модельном ряде Харьковских,специально разработаны для котельного оборудования;)
на 300ВТ-595грн. и на 250ВТ-490грн
А можно поподробнее тип, или ссылку, а то что-то не могу найти.
заходите на мой сайт(ссылка в подписи ) там есть вся подробная информация.
Serg-Solar, ходил, но такого не нашел.
Глюк на сайте исправим;)
Сводная таблица характеристик стабилизаторов для котельного оборудования
Характеристика СН 250---СН 300---СН 750пт
Максимальная долговременная мощность нагрузки, Вт 200---250---500
Диапазон входного напряжения ,В 155-270---155-270---130-275
Номинальное выходное напряжение, В 220
Точность поддержания выходного напряжения, не хуже, % 10---10---5
Частота выходного напряжения, Гц 50±1%
Форма выходного напряжения синусоидальная
Габаритные размеры, мм (Ш х Д х В) 110х190х80---125х220х90---185х255х90
Масса , кг 1,8---2,1---4
  • 2 місяці потому...
Вопрос заключался вот в чём:
Я давал ответ на этот вопрос...
Сервисный центр Vaillant даёт гарантию на электрическую часть своих котлов, только при наличии вышеуказанного стабилизатора... Или там работают не профи?
это вообще не уместно....
Если не сгорел сразу, я не думаю, что он сгорит...
Hans а вы что порекомендуете? Какой стабилизатор?
Там работают не профи и к тому же тормоза, особенно в Киеве
Низкое напряжение не выводит котёл со строя... НО при напряжении ниже 190 вольт есть очень большая вероятность, что котёл не включиться (не откроеться газовый клапан)... И чем ниже напряжение, тем эта вероятность больше...
Исходя из этого можно сделать выводы, что обычное реле напряжения лучше не ставить на отопительное оборудование... Особенно в районах где напряжение ниже 200 вольт - норма...:no:
Что касаеться стабилизаторов, то рекомендую APC Line-R 600 из поставленных нами 1500-2000 штук, только 3 замены... :) (50 у.е. для форумчан )
Бесперебойник - это вообще очень индивидуальная вещь. В каждом отдельном случае надо разбираться стоит ли его ставить, или нет...
А в КПИ-Сервис 47 у.е. не для форумчан
Я так не думаю... :)
Есть такое понятие как статистика... Я думаю её будет достаточно...
Те 3 замены стабилизаторов о которых я писал выше, все были сделаны по гарантии... Проблем с работой котлов небыло и нет, напряжение вытягивает с 164 вольт ( с личного опыта на котле Immergas Eolo Mini 24 kW).
К сожалению имел плохой опыт с Леотонами, хотя тоже их рекомендую, если человек готов платить соответсвующие деньги...
Но останусь при своём мнении что Line-R - это оптимальный вариант стабилизатора на "газовый двухконтурник"...
В любом случае спасибо за дискусию! :beer:
Вопрос же не в том будет ли работать стабилизатор. Он то будет работать, ему то что?
Вопрос стоит как защитить єлектронику котла. И Вам показівают, что АРС не может с єтим справиться
а для форумчан? :):)
В КПИ-Сервисе есть оптовые цены, но они доступны либо "незнакомым людям" при оптовых закупках, либо компьютерным фирмам и "знакомым людям" при единичных закупках. Разница для этого товара составляет 2 доллара.
