Строительство сауны
Старый 25.03.2009, 17:58   #1
igordad
Аватар для igordad
Вы сказали Спасибо: 241
Поблагодарили 818 раз(а) в 205 сообщениях
По умолчанию Строительство сауны
Фоток многовато, поэтому даю ссылку foto.rambler.ru/users/igordad/ Занимаюсь саунами больше 3-х лет, поэтому если есть вопросы .. Постараюсь ответить всем, если время позволит, (заказов много).
Планирую сделать фотки монтажа - от нуля до запуска.
igordad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 12:52   #2
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
Сообщение от igordad Посмотреть сообщение
а сколько стоит такая кадка???? foto.rambler.ru/users/igordad/1/DSC00636/
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 13:15   #3
igordad
Аватар для igordad
Нам в горах сделали, по-моему обошлось около 400 убитых енотов. В "Епицентре" такие были по 1500. Так что, почти халява.
Старый 26.03.2009, 15:40   #4
Matroskin
Отправить сообщение для Matroskin с помощью AIM
Добрый день! Может Вы подскажете или даже поможете - не могу найти камень 10-20 для бани (жадеит, габбро-диабаз, талькохлорит). Тот что использую обычный камень с берега реки, уже годится для курей и надо менять. Раз в год печь перелаживать как то не камильфо, хотя бы раз в два года.
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 18:10   #5
igordad
Аватар для igordad
Сообщение от Matroskin Посмотреть сообщение
Не знаю откуда Вы, но ищите у себя или представителей от "Свiт саун" или сюда(ссылка устарела). НЕ РЕКЛАМА. Знаю, жадеит дороговатый- 1200 грн за 10 кг колотого, а шлифованый 1500. Можно заложить каменку диабазом (120 за 20 кг), а наверх- жадеит. Там же узнавайте за талькохлорит.
Старый 26.03.2009, 18:23   #6
igordad
Аватар для igordad
использую обычный камень с берега реки, .
Хотел спросить. А камень этот не стреляет?
Было у меня похожее. Делал сауну в горах и пришёл сосед посмотреть. Ну, очень удивлялся, что камень надо специальный. Говорит, набрал с реки (горной), как накочегарил под 120, а камень как начал стрелять. Говорит- я на пол и ползком из сауны...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igordad за это полезное сообщение:
gokostik (17.11.2010), LostEg (22.12.2013)
Старый 26.03.2009, 22:31   #7
Matroskin
Нахожусь я в Киеве.
В указанной организации где то далеко проскользнула информация о камне 10-15, но реально в магазинах такого нет, и он особо мне не подходит.
Я не знаю что произошло с вашим знакомым, 120 градусов - это вообще не температура для камня, когда баня готова камни темно красного цвета. Гранит нельзя ложить - он действительно стреляет, можно окатыши с речки, это как правило песчаники, у них срок службы маленький, в этом и проблема. Вот сейчас через можно сказать полтора годичной службы он крошется руками. Со временем и температуру не держит...
Хотя гранит можно положить ниже, где прямого контакта с водой нет, и ничего не будет опасного.
Старый 26.03.2009, 23:03   #8
igordad
Аватар для igordad
Здесь я заказывал талькохлорит, крупный для дровяных печей. Это Донецк, передавали "Автолюксом". Они напрямую везут с Карелии. Звякните. У них есть и облицовочный, но дороговато. (ссылка устарела)
Пы.Сы. Постом раньше, я имел ввиду температуру в сауне 120, можно прикинуть- какая температура была у камня..
Старый 26.03.2009, 23:08   #9
Matroskin
За наводку спасибо, завтра займусь вопросом.
Старый 31.05.2009, 18:38   #10
igordad
Аватар для igordad
Ну, наконец-то исполняю, что и обещал.
Начал сауну и не забыл фотик (странно).
Дальше будут фотографии и коменты строительства двух саун- финнской и инфракрасной. Принцип один, разница: в одной- эл. каменка и сухая температура до 110, в другой- инфракрасные лампы и температура не выше 55 градусов. Строю сауны один и поэтому, любой человек, имеющий руки, осилит это.
А может, кто-то в кризисный момент подработает..Ну, а мне- пиво.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо igordad за это полезное сообщение:
Andrew1975 (20.11.2009), avtovas (17.07.2011), Snake1 (23.11.2010), Ломастер (31.05.2009)
Старый 31.05.2009, 18:39   #11
igordad
Аватар для igordad
Ну-с, начнём-с.
Есть такая часть комнаты. Под сауны- 385 на 140. Решили, что в "чистом", примерно, будет 240 на 130 и 120 на 130.
Старый 31.05.2009, 18:40   #12
igordad
Аватар для igordad
Электрики запустили 5 жил жаростойкого кабеля сечения 4 мм для каменки. Каменку, желательно, подключать через автомат с диф. защитой.
Старый 31.05.2009, 18:43   #13
igordad
Аватар для igordad
Начинаем сооружать каркас, для финнской. Оптимальная высота сауны 210. Поэтому, брус режем на 203. Над полом зависаем на 10 см. Значит, высота от пола до края бруса- 213 см. На брус пойдёт планка толщиной 1,5 см и вагонка 1,5 см. В-итоге, чистая высота- 210. Расстояние между брусами, не более 50 см.
Этот пользователь сказал Спасибо igordad за это полезное сообщение:
igor_ko (26.11.2010)
Старый 31.05.2009, 18:44   #14
igordad
Аватар для igordad
Вот так и вырисовывается каркас..
Старый 31.05.2009, 18:46   #15
igordad
Аватар для igordad
Не забываем сразу прикрепить направляющие для полок. А то кааак рухнет. Полоки будут буквой "Г".
Старый 31.05.2009, 18:47   #16
igordad
Аватар для igordad
Ну, и через 6 часов работы..
Старый 31.05.2009, 18:48   #17
igordad
Аватар для igordad
усиливаем стойки...
Старый 31.05.2009, 18:49   #18
igordad
Аватар для igordad
Тянем вентиляцию. Вход вытяжки крепим степлером на высоте 125 см от пола. В дальнейшем он будет находиться за спинкой.
Старый 31.05.2009, 18:51   #19
igordad
Аватар для igordad
Протягиваем провода под освещение. Провод жаростойкий сечением 1,5 мм в металорукаве.
Старый 31.05.2009, 18:52   #20
igordad
Аватар для igordad
Ну, а потом начинается самая интересная работа- укладка мин.ваты. Люблю я такое дело. Закладываем стены мин.ватой толщиной 50 мм.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо igordad за это полезное сообщение:
fuel (14.03.2010), temp (07.04.2011)
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +2.
