Гидроизоляция приямка насосной станции
Тоська
Есть скважина со станцией, которая периодически затапливается дождевыми водами. Сегодня в очередной раз после ночной грозы в доме нет воды. Муж воду с приямка откачал, станцию снял, разобрал, мотор сушит лампочкой. Алгоритм уже привычный для нас. :(
Причина затопления: когда делали приямок кольца не садили, а выкопали под кольца яму, потом поставили кольца и засыпали по бокам. Землю вокруг колец вроде как трамбували, но по стечению обстоятельств (труба, которая подает воду в дом со скважины проходит в нескольких метрах от водосточки, была просто завернута экскаватором, земля утрамбована плохо) вода нашла свой путь и теперь вода с крыши под землей бежит в приямок . Пробовали раскопать и и утрамбовать землю вокруг приямка, помогло на полгода.
Теперь вопрос чем и как можно гидроизолировать приямок станции по бокам. Обязательно это делать снаружи или можно изнутри.
Прошу прощения, что влезу в Вашу тему, но у меня похожая беда, не хочется плодить похожие темы:rolleyes:
С течью между кольцами мы справились промазав весь приямок какой то гадостью для обработки бассейнов.
Сегодня вылезла новая беда. В месте где из приямка выходит труба начала струится вода. Профи чем посоветуете заделать течь? Если можно совет как скорой помощи, чтобы дожди пережить, и совет длительного использования.
Стоит рассмотреть перенос насоса в дом или хоз помещение, либо заменить станцию на погружной насос и герметичный оголовок скважины.
Примерно гидроизоляция делается так: швы между кольцами штробятся на глубину 2-3 см. и запаковываются безусадочным материалом. Трубы тоже обштрабливаются на глубину 5-6см., обкручиваются бентонитовым жгутом и запаковываются безусадочным материалом. По днищу заливается стяжка с бентонитовым жгутом. Обращайтесь-помогу.
А можно для блондинок уточнить понятие "безусадочный материал" это что ?
Скажите , как глубоко крышка приямка под землей?
Добавлено через 3 минуты
Если, чтобы "дожди пережить", то вот такая штучка :
Если у Вашего мужа руки в норме, пусть заедет к нам. Покажут, расскажут. Сам сделает.
Только один минус - минимальная фасовка = 5 кг.
Добавлю фото. Вода бежит под землей и попадает в приямок в стыке между кольцами.
Это не грунтовые води. До грунтовых вод у нас около 10м.
Там у Вас видно 3 стыка.
Там, где, видимо, пытались решить проблему ПУ пеной, выше еще один и место примыкания силикатной кладки к первому бетонному кольцу.
По все течет.
Кстати, что у Вас со дном? Что там? Просто щебень?
Место примыкания кладки к кольцу не течет. Течет второй стык и ниже. Там заходит труба (та что в утеплителе), с нее все и началось. После первых протечек тот стык муж замазал цементной смесью. Течь стало значительно меньше, но все равно воды с субботы набежало половина кольца.
На дне раньше был щебень, сейчас на дне глина со щебнем - когда вода бежала раньше, до того как стыки были замазаны, с водой было нагнано в приямок глины где-то на 1/3 кольца.
Вам давать вариант выполнения работ :
1. Ремонт под давлением воды. Вода постоянно течет. Аварийный ремонт. Фильм "Добровольцы" фрагмент когда в метро прорвалась вода.
2. Вода перестала течь (две недели не идут дожди) все сухо, начинаем по-тихоньку конопатить швы?
Прежде всего надо настроиться на боль-мень кропотливую работу.
Самое неприятное - это долбеж штробы.
Её нужно сделать шириной около 5 см и глубиной около 3 см. Глубже делать не стоит, так как кольцо имеет толщину 8 см.
Очень желательно (почти обязвтельно) штробу сделать в сечении как трапецию с большей стороной в глубине. Это позволит лучше тампонажному раствору сопротивляться расширению П-201 и позволит тампонажному раствору (Рапикрет) сопротивляться смещению одного кольца относительно другого (боковое давление).
Потом все просто выдавить герметик неприрывной колбаской на дно штробы. Желательно в область шва (раствора, на котором сидит кольцо) и запечатать штробу базусадочным быстрым (схватывание в течение 15 мин).
Спрашивайте!
Там вроде как некоторые кольца сдвинуты, они не четко стоят. Завтра пойду точно посмотрю.
Спасибо за подсказку. Именно таким обрабатывали простояло достаточно долго, а в эти дожди продавило таки малюсенькую дырочку, сквозь которую слегка капает. Дожди переживем и будем решать в спокойном режиме.
Спасибо всем за помощь.
"безусадочный материал"-это цементно-песчаная смесь с полимерными добавками, с повышенной адгезией и прочностью и у которой после затвердения не образуется усадочных микротрещин (по ним и идет вода).:rolleyes:
Советую обкопаться вокруг и защитить кирпич
Немного Вас подрехтую.
К безусадочности полимерные добавки никакого отношения не имеют.
Вот что дает безусадочность так это :
- песок правильно подобранного фракционного состава
- добавки пластификаторы, чтобы уменьшить кол-во воды для достижения нужной пластичности. А избыток воды = усадка.
- расширяющиеся добавки, который расширяясь компенсируют усадку
Может быть имеет смысл убрать первопричину - дождевую воду.
Как у вас организована ливневка? Возможно, надежней всего будет просто отвести дождевую воду? Вода в грунт вокруг колодца попадает со спусков крыши или откуда-то с террасы?
