Партнер раздела: ENEXT
Наслідки грози
Старый 03.06.2007, 07:01   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Наслідки грози
Під час грози в ніч з пятниці на суботу від блискавки повибивало усі автомати у вагончику, одна лампа відірвалась від цоколя, згоріло два автомати та реле глибинного насосу.
В понеділок мабуть поставлю супресори (розрядники чи як їх там називають) та обладнаю заземлення для вагончика.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2007, 17:06   #2
Володимир
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
А в будинках, мабуть, взагалы треба ставити блискавковідводи?
Цікаво, хто-небудь їх ставить? Чи- може пронесе?..
Володимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2007, 17:13   #3
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Я поклав контур навколо подушки цоколю з 10мм арматури та вивів на фасад. Цей же контур буде об'єднано із зануленням проводки.
Якщо поруч немає щільної забудови, не завадить...
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2007, 18:02   #4
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Володимир
Так треба, і в мене це заплановане як тільки вкриють дах.
Контур заземлення вже зроблено - стальна шина 4х50 по периметру будинку.
Але бачу що й вагончик треба захищати. Ти більше що в вагончик заходить повітряна лінія.
Старый 04.06.2007, 21:23   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Пока гром не грянет.... А как делается молниеотвод на крыше и каким кабелем его соединять с землей? Землю сделал солидную: четыре забитых по краям дома уголка, связанных между собою через арматурный каркас фундаментной плиты. Теперь все это хозяйство надо вывести на щиток, заземлить ноль и связать это с молниезащитой. Каким проводом? И как?
Старый 04.06.2007, 21:26   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Это делается не проводом а стальной или медной полосой шириной от 25мм. толщина от 1.5мм.
Старый 04.06.2007, 21:29   #7
Jarik
1. Где ее обычно берут (медную)?
2. Как крепят к железу? На болты?
А сам молниеотвод (штырь) из чего делают?
Старый 04.06.2007, 21:32   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Штырь все из того же делают. Конечно медную мало кто себе позволяет, а железной по металобазам валом. Штырь обычный кругляк примерно 10-й 12-й
Старый 05.06.2007, 11:58   #9
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Jarik
Знайшов в інеті літературу:
Що до постачальників - поки знайшов три, не знаю котрий з них краще
ЭСКО-ЦЕНТР, ХАКЕЛЬ, ОБО Беттерман
Старый 05.06.2007, 13:00   #10
Володимир
До речі, в Авізо знайшов таку рекламу:
Молниезащита
Проектирование, расчет, монтаж, испытание, сервис. Склад в Киеве. Лиц. АБ N104764 от 10.05.2005г. ДКУБА
Тел.: (044) 2060905, (044) 5200912
Старый 06.06.2007, 15:00   #11
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Года 3 назад молния попала в ЛЭП около дома. Сгорела электроника в посудомойке, стиралке, приводе ворот, два насоса, АТС, и что-то по мелочи. Молниеотводы на доме стоят, автоматы утечки тоже есть.
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 15:24   #12
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
Сообщение от Jarik
а разве их можно соединять? по идее на молниеотвод и на землю нужно делать два разных контура
Старый 06.06.2007, 16:35   #13
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от ROM
Сообщение от Jarik
НЯЗ, два різних контури потрібно лише якщо встановлюється приймально-передавальна апаратура.
Старый 06.06.2007, 20:14   #14
AlexRU
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 83 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRU с помощью AIM
Себе буду брать у ОБО Беттерман. Общался, посчитал. Очень толковые спецы. Плюс выдадут все справки которые позже пригодятся при сдаче дома в эксплуатацию.
Они же дадут консультацию о присоединении контура к щитку.
Не забудьте разрядники, это для того случая, когда молния бьет в ЛЭП, а не в дом.
AlexRU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2007, 21:47   #15
Jarik
У моих родителей на даче молния пару лет назад шарахнула в соседский дом. Разлетелось два листа шифера, перегорели все лампочки в доме. После чего сосед сделал молниезащиту
Старый 07.06.2007, 06:21   #16
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от AlexRU
Ніби ОБО зараз в роздріб не торгує? Принаймі мене відіслали на дилера.
Сообщение от AlexRU
Це мабуть якраз мій випадок - в вагончик заведена повітряна лінія. Ще один аргумент на користь підземних кабелів.
Старый 07.07.2008, 16:36   #17
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 315 раз(а) в 226 сообщениях
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
подскажите плз......а чем єту полосу можно крепить к металочерепице?!
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 17:11   #18
frost
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Необходимость молниеотвода
Пожалуйста, объясните мне необходимость строительства молниеотвода в частном (максимум, двухэтажном) доме?
Мое мнение, что это очередное "выбивание" денег из самостроителей и игра на страхах. Мои аргументы (см. работу (ссылка устарела)
1) Вероятность попадания молнии в молниетвод за год для определенной местности составляет:
N=0,005727Nm (где Nm - это среднее количество ударов молнии в год для выбранной местности на 1 км2). Иными словами молния ударит в молниетвод 1 раз 174,6 года, умноженное на Nm. Nm явно меньше единицы. К сожалению, средних показателей Nm в инете я не нашел.
2) Молния разряжается в наиболее высокий объект в радиусе основного столпа. Если поблизости есть дом, дерево или какое-либо строение, которое выше вашего (чаще всего так и бывает) - смысла в молниеотводе нет
3) Молния разряжается в пики. В этом случае потенциала между облаками и пиком достаточно для пробоя воздуха. Не ставьте острых пик на крышу (например, флюгеров) и будет вам счастие.
Иными словами: стройте дома пониже, без острых пик на крыше по соседству с большими домами или деревьями и необходимости в молниеотводе не будет
frost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 18:27   #19
1980Zheka
Аватар для 1980Zheka
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Володимир Посмотреть сообщение
Молниезащита
Молниезащита (защита зданий от разрядов молнии) - лицензионная деятельность!!! И необходима лицензия от Госдепартамента пожарной безопасности, а не Госком строительства и архитектуры!
1980Zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 18:39   #20
1980Zheka
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
ДБН 79-92 "ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ УКРАЇНИ", п.4.36. Захист від блискавок проектується згідно з вимогами РД 34.21.122-87 в залежності від висоти розміщення будинку.
РД 34.21.122-87* "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +2.
