#1 |
Подключился к проходящей мимо линии электропередач (завел электрочество в летний домик, ну и для стройки нужно). В РЭС честно предупредили - линия старая и слабая, потребителей много - когда построитесь, думайте - для нормального фунциклирования дома мощности линии явно не хватит.
Пока подключил 220 В (но есть возможность завести 3 фазы). Линия действительно слабая - включаешь чайник, все лампочки мигают, сварка 4-мм электрод "не тянет", только 3-ку и т.д. Внимание, вопрос: что делать? Поможет ли подключение 380 В с этой же линии? Или нужно городить что-то трансформаторно-подстанционное стоимостью десятки тысяч грн? П.С. прошу ногами за незнание законов физики не бить и слюной не плеваться :)) |
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
Можно взять ружжо и выгнать всех кто сидит на линии ...
могу дать один практический совет . по столбам идет 5 проводов , тебя скорее всего посадили на ближние к тебе , попросить перевесить на дальние от тебя . электрики ленивые и вешают на то что ближе . Та фаза может оказаться лучше . НО , принципиально твоих проблем это не решает , скидываться лучше коллективом . |
#3 |
Имхо, у меня по столбу идет три провода.... и к двум из них я уже прикручен...
"Скидываться коллективом" - это покупать подстанцию, да? Кстати, у меня в соседях загородный клуб, так у них собственная подстанция... а теоретически к ним можно подключиться или она у них только для собственного использования? |
#4 | ||
Форумная легенда
![]() Цитата:
#5 | |
Консультант форума
[quote="alyak"]
Не обязательно. Вполне вероятно ,что три: две фазы и ноль. |
#6 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#7 | ||
Консультант форума
![]() Цитата:
#8 |
Обычно вообще-то 4 провода: 3 фазы и нейтраль. Заземление делается на подстанции и повторный контур на участке, 2 фазы и ноль возможно, тока нафига двухфазное 380 кому- то надо? Это в штатах так делают, у них в дома идет силовое 240 2 фазы и ноль, на освещение имеют 120В
#9 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
пятый провод - это не "земля", а уличное освещение.
три фазы идут вверху, ноль и улица - внизу. |
#10 |
С проводами разберусь, когда буду на участке. Вы мне лучше скажите, к чему готовиться (трансформатор, подстанция, что там еще в этих случаях ставят) и сколько это стоит?
П.С. спрашивал у соседа (тот построился), в ответ услышал: я себе такую "землю" сделал, что у меня даже на этой линии все в порядке, все тянет. Немного недопонял, но переспросить постеснялся... |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
Та купи стабилизатор и не мучайся 600-1200 баксов и забыл о вопросе. Зависит от потребляемой мощности в доме единовременно.
#12 |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
А можно поподробнее про стабилизатор? Если напряжение в сети ок.200 В насколько он сможет решить вопрос.
#13 | |
![]() Цитата:
#14 |
Стабилизатор врядли поможет с чем нибудь мощнее холодильника, у вас слабый трансформатор да к тому же похоже неравномерная нагрузка по фазам, сосед просто на другой фазе скорее всего. 380 может помочь, может хоть одна фаза будет нормальная. Тем более на 380 заставят сделать повторный контур заземления, что тоже улучшит ситуацию
Стоимость ТП - большая, десятки тысяч гривен |
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Это именно стабилизатор или конвертер с аккумуляторами? Можно конечно и стабилизатор сделать с тиристорами на 200А , только где он энергию возьмет если трансформатор " не тянет" ?
#17 | ||
![]() Цитата:
#18 |
Подводя итог:
в доме планируемая пиковая мощность не превысит 7 кВт (теплые полы не электро, эл/сауны не будет, водонагреватель газовый). Правильно ли я понимаю, что в этом случае оптимальный вариант: 1) подключить три фазы и выбрать самую мощную из них 2) сделать хороший контур заземления 3) таки купить стабилизатор на 10 кВт |
#19 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
2. в любом случае не помешает. 3. очень желательно. |
#20 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
Торф 2.8 м... Шо делать? | Krot | Важные и глобальные вопросы | 15 | 01.10.2013 15:06 |
Басейн делать или нет? | sweden | Важные и глобальные вопросы | 29 | 28.03.2012 10:48 |
а со снегом что делать? | Влад | Ландшафт, обустройство участка и эксплуатация дома | 34 | 28.11.2007 11:33 |
Зачем стенам "дышать"? Объясните неопытным. | FLASH | Стены, перекрытия, фасады | 14 | 02.03.2007 12:50 |
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +2.
