Подскажите как утеплить деревянную бытовку
Communica
Прошу помощи форумчан. Как бюджетно и несложно своими силами утеплить деревянную бытовку из тонкого профилированного бруса?
В наличии вот такое строение (первое фото - в реале, второе - с сайта производителя). Для лета - нормальный вариант, но сейчас - очень холодно. Очень большие щели, задувает сильно. Пока ждем заезда бригады крышников думаю хоть купить материал для утепления или может сами и сделаем утепление.
Так это ведь летняя бытовка.
Вы собираетесь утеплить ее для чего? Чтобы строители там могли зимой жить? Какая задача?
Одно из решений: деревянный каркас + паробарьер + 10/15 см. базальтовой ваты + супердиффузионная мембрана + контробрешетка + вентзазор + виниловый сайдинг.
Чем отапливать планируете?
Спасибо. Погуглю, че это такое)))
пенопласт 10-ка самой простой плотности на 2 крепежа по фасаду
потом (если в год поместитесь) пенопласт снимите и продадите, дырки от крепежа заделаете и будет как новая :-)
Утеплить, чтобы крышники не примерзли к кроватям, а благополучно сделали мне кровлю.
Ой, какой-то ваш сложный и, подозреваю, не очень бюджетный вариант. Как его можно сократить?
Обогрев там масляным радиатором, электрика есть.
Предположу что здесь даже не столько утеплить надо, сколько избавиться от продувания насквозь, потому что даже палатку нагреть можно до приемлимой температуры.
А так и пенофол это сделает (защитит от продувания).
Пенопласт как Татьяна пишет логично, но надо обеспечить плотное прилегание чтобы ветер между пенопластом и стеной не гулял.
Или тем же ветробарьером (супердиффузионной мембраной) затянуть стены снаружи чтобы не продувался.
Вы оцените, может быть вам дешевле не утеплять, а просто погреть бытовку электричеством (только затраты на электрику) чтобы они спали в тепле?
Это отличное средство, шоб дерево сгнило как можно быстрее.
Ой ли-ой ли....
Если помещение холодное и продуваемое, то буду эти обогреватели круглосуточно мотать электрику ого-го и в конце месяца побежит ТС и мембрану, и пенопласт покупать аж бегом.:(
У меня ситуация аналогичная: строители заканчивают свои основные работы, живут в металл.вагончике не утепленном (снаружи обтянули правда пленкой) - за этот месяц намотало 1700кВт.
Если сказать что я в шоке, то это ничего не сказать.
У них работает ночью два обогревателя по 1,5 кВт, днем - чайники-плитки и вечером включают тен для нагрева воды в душ. Так и это еще морозы ночами не сильные....
Так что думайте-считайте!
А вариант со съемом жилья крышникам не рассматривали? Думаю, что какая-то соседская бабушка с радостью дала бы в аренду комнатку.
Мне кажется, что такой вариант бы лы наиболее оптимальным и Вам по деньгам и по отношению к строителям. Ибо жить в холодном домике зимой при -10-15градусов - это жесть. И вторая жесть будет, когда Вы получите платежку за свет в конце месяца.:fool:
Гы-гы! Вобче-то фольгированный пенофол устанавливается внутри помещения Ж-) и к гниению дерева ни каким концом не относится!
[quote
Ой ли-ой ли....
Да, круглосуточно масляный и "дуйчик" работали, все равно было холодно. Сколько там намотало электрики я и не просчитывала. На фоне других затрат на стройку...
За совет про бабушку спасибо, поузнаю. У нас правда в округе "бабушки" в основном живут в таких особняках, что и не подступишься... Но все равно, поспрашиваю, может на старых улочках найду.
В попередніх відповідях вам пропонували пінопласт, напевно це буде один з дешевших варіантів. Але можливо, що краще буде утеплити пінопластом з середини, щоб фасад не псувати і пінопласт краще збережеться (потім можна для чогось іншого використати).
там дуйки и обогреватели - учадят
советы лучше писать развернуто .
Или молчать.
Внутренний каркас из бруса 30х30 мм. с отступом от стен на 150 мм.
Внутренняя стена набирается из обрезной доски 20 мм. Зазор вручную заполняется эковатой. Отопление минимальной буржуйкой, отходов дерева наверняка достаточно.
Поддерживаю отопление буржуйкой, бюджетно, за одно и двор будет чистым от обрезков "лаг", но главное что бы не спалили домик))). Ветробарьер и вата достаточно будет. Может арендовать кунг (вагончик) будет меньше стоить чем затраты на все материалы и восстановление домика после утепления и строителей.
Спалят 100%!!! Простите, даже не рискну пробовать. Оно ж м-ахонькое, это строение. Дерево наверняка ничем не обработанное. Одной искры будет достаточно.
Меня опять стануть чмурить за занудство.... но... выбачайте.... Все вопросы рассматриваются с технической точки зрения от поставленной задачи... и решение принимается - обеспечивает или - нет!
Ваша бытовка требует теплоизоляции для быстрого и эффективного нагрева на короткое время.... потому греть ограждающие конструкции будки - смысла - нет! Ребятам нужно почти мгновенно нагреть помещение и поддерживать до начала работ утром.... Надо - максимально сократить потери на конвекцию и излучение....
Вспомните.... что рассказывала вам бабушка или мама про обувь для катания на коньках и лыжах в -20 или -30!!!!! правильно... кулёк! Но остановитесь (перестаните греть) - дупа!
Пример... -10.... будка 2,2*2,5*6м - две дуйки по 1,5кВт через пол часа - баня! оставляется одна - на половинке!
У вас же кровельщики будут работать.... пристреляют плёнку ПБ и ГБ лучше фольгированную...(кстати её и желательно применять для дома) и через дистанцию-рейку...ещё раз плёнку.... уже будет хАрАшо!
Все это классно... Но только для недлительного пребывания строителей!
Поверьте, при таких раскладах Вам в конце месяца придет такой счет за электрику (а тариф у Вас наверняка не как для домов с отоплением электрикой), что Вам дешевле будет им не то что комнату у бабушки арендовать, а целый "бабушкин" домишко.
Ведь помимо отопления домика строители будут греть воду, чтобы помыться, помыть посуду, приготовить кушать, попить чай и т.д.
Готовьтесь выложить за электроэнергию окло 2 тыс. гривен ежемесячно! (тариф свыше 800 кВТ\мес = 1,34грн кВт)
И это хорошо, если Ваши крышники в месяц уложатся, ведь погода зимой непредсказуемая и дни очень короткие.
Приняли решение?
В общем еще один:
Внутрь:
1.брусок 50 на 50, потом к нему еще перпендикулярно брусок 50 на 50 (можно чуть меньше/больше)
2. на него гипсокартон (или в 2 раза дороже ОСБ)
3. внутрь засыпать опилки
4. не забыть о перекрытие (тепло уходить вверх)
В дальнейшем:
А) за шпаклевать гипсокартон и нанести обои а-ля цветочки (покрыть лаком осб)
Б) отодрать все и использовать гипсокартон сами знаете где, а опилки - в конюшне, например :)
Удачи!
Приняли решение?
Удачи!
Спасибо. Вобщем поеду на выходных по "бабушкам" общаться. Надеюсь договориться за вменяемые деньги. Если нет, то воспользуюсь чьим-то другим советом(((
Да, а перекрытия в таком домике нет. Там получается такой треугольный потолок под крышей.
Надо решать с бабушками (даже если кажется что дорого).
Потому что утеплить, и отопить - будет еще дороже.
У меня бытовка утеплена фольгированным пенофолом.
Если вкратце: получилось дорого и бестолково. Я уже точно не помню, какую покупал толщину, вроде 8 мм, за эти деньги вполне можно было-бы утеплится пенопластом 100 мм. А так получилось холодно (при температурах около нуля маслянный обогреватель выкручивался почти на максимум) и нетеплоёмко (летом температура что на улице, что в бытовке, ну разве что с отставанием часа на три, приходилось даже в июне по ночам отапливать, чтоб не задубеть).
