Порадьте електричний котел
yura4825
Будинок 135 кв. 55 кв перший поверх - тепла підлога, 85 кв. другий - радіатори.
Стою перед вибором електричного котла. Бюджет не великий.
Звернув увагу на
- Дніпро настінний 12 кВт (baza.vn.ua/ua/product/elektrokotel-dnepr-nastennij-12kwt-380v/);
- Титан 12 ((ссылка устарела)
- Данко Е12 ((ссылка устарела)
- Hot-Well Elektra Lux 12 (teplota.com.ua/shop/kotel-elektricheskiy-nastennyiy-hot-well-elektra-lux-12-s-nasosom,-12kvt-380v,-modeli-2013-goda-5720p.html).
Порадьте, на чому зупинитись. Може хто стикався вже такими.
принцип роботи у всіх однаковий, бачок з ТЕНами. беріть той що простіше. потужність 12 кВт вам потрібна.
Смотрите на сервис, на встроенную защиту (от низкого давления, перегрева, пробег насоса после отключения ТЭНов...)
Иногда дешевле Протерм купить :-)
Звернув увагу на
Берите любой фирмы.Это просто бачок с кипятильниками.Только в некоторых моделях стоят громкощелкающие реле.Если это не парит,то забейте или поставьте котел в нежилом помещении.Еще есть котлы со встроенным насосом.Если у Вас насос уже есть в системе,то нет смысла переплачивать.И ни в коем случае не берите анодные (катодные)котлы.Иначе в систему придется засыпать что-то в виде соли для работы такого котла.
У меня во флигеле с осени стоит наш харьковский Тенко 4,5х380.Проблем пока никаких не было.
Вот ихний сайт tenko.com.ua/
Удачи!
Звернув увагу на
Котёл - не плойка для волос. Это 3х фазный прибор высокого уровня опасности.
Брать небрендовое не советовал бы категорически.
И вопрос цены тут десятый - главное безопасность, затем идут уже нужные фишки.
Себе взял Протерм - по моему рейтингу интернет-отзывов и рекомендаций победил именно он ))
Звернув увагу на
Никого не слушайте, слушайте меня)))
У меня 97м Кв отапливаемой площади, стоит Титан 6кВт работают только 2 ТЭНа (2+2),третий отключен, в резерве за ненадобностью. Котел работает только на теплый пол, на подаче держу +29-30, в комнатах под окнами в нишах конвекторы для догрева 5шт по 0,5кВт. Хватает вполне! В доме уверенно +22. Уверен при хорошем утеплении дома Вам вполне хватит 9кВт. Котел устраивает на все 100%. Из плюсов: цена, вполне приличный внешний вид, полное отсутствие дорогой, требующей стабилизатора электроники (для платы). В компоновке все просто, есть возможность всегда подогнать под себя, "вставить свои мозги", чем, от нечего делать, потихоньку и занимаюсь, установил термореле. У меня проблемы с выделенной мощностью, вопрос очень легко решил с "помощью легкого движения руки" и пары реле приоритета, "добавил" себе как минимум 4 кВт, легко все это инсталлировать в электрическую схему котла. Из минусов: оставляет желать лучшего электрическая часть, а именно комплектующие, правда там всего три кнопки и контактор, так что если понадобиться поменять не проблема.
Мне пока не приходилось ничего менять, все работает, каких либо недостатков еще не обнаружил.
Цена вопроса: котел-100$, насос -70$, расширительный бачок, группа безопасности-30$. Работает второй год, проблем не было.
PS Против Протермов, Каспелов итд ничего не имею, КПД одинаковое - зачем платить больше... Вот нарыл случайно, вдруг начнуть кидать камнями, прикроюсь на всякий:www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3189905
А это моя супер котельная))):
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6359&pictureid=72924
Змінено користувачем Профессионал
  • Лайк 7
у меня вообще самодельный, кусок трубы 80*80 мм, и блок-ТЕН, врезан в обратку перед газовым, используется как помошник, для уменьшения потребления газа. Терморегулятор простой, чёрная крутилка со шкалой температуры и контактор с катушкой на 24 вольта постоянки, он щёлкает но не гудит, больше звука от кипящей воды вокруг тенов.
В своё время мне советовали котёл Dakon. Говорили простой, как угол дома.:D Рассмотрите, может понравится.:beer:
Себе так и не поставил.:(
... Терморегулятор простой, чёрная крутилка со шкалой температуры и контактор с катушкой на 24 вольта постоянки, он щёлкает но не гудит, больше звука от кипящей воды вокруг тенов.
Я пошел намного дальше:)!
У меня на коллекторе стоит такая штуковина от Tiemme для термометра:
www.universyst.com.ua/images/goods/54509/9951806_s.jpg
Приобрел вот такое реле:
ukrrele.com.ua/p39053009-tsifrovoj-termoregulyator-din.html
И вместо термометра вставил датчик термореле. Работает очень тихо, выставляется верхний и нижний предел температуры, показывает до десятой градуса. А штатная крутилка выставлена на несколько градусов выше необходимой и служит как дополнительный аварийный способ отключения ( к имеющемуся штатному встроенному датчику). Вообщем прикольно получилось, рекомендую.
А зачем догрев? Почему не увеличить мощность ТП?
Сами делали? Собираетесь ставить комнатный и уличный датчик? Есть ли в них смысл (экономия электричества)?
Потому, что не комфортно будет ходить по горячему полу
чтоб окна не потели сильно
Вот полом как раз не вопрос разогнать температуру и на ощупь он будет отнюдь не горячий, а еле теплый
Добавлено через 3 минуты
Я пошел намного дальше!
ukrrele.com.ua/p39053009-tsif...yator-din.html
У меня такой же котел, я еще реле времени к нему прикрутил, бо у меня тариф 2х зонный
Сам, а что там делать;)
По поводу датчиков пока не вижу в них смысла, все затачивалось именно под базовую комфортную температуру ТП не больше 27-28 градусов. В случае похоладания подключаются термостаты конвекторов, идет догрев, температура пола остается прежней. Термостаты работают нормально, повышения установленной температуры в помещении не происходит, а значит и перерасхода электроинергии так же, вот и вся экономия
Кстати, если установку комнатного датчика я еще могу понять, то уличного никак. Вот реальный пример: на улице стабильно держалась на прошлой неделе температура ~0, три дня назад резко похолодало до -10. Как я понимаю датчик должен отреагировать на это похолодание повышением мощности котла. Но в реальности у нас в доме снижение температуры на улице чувствуется только через 1,5-2 суток, мне кажется здесь возникает неувязочка. Возможно это дело актуально для каркасников, не знаю или правильней не понимаю?(((
Совершенно точно!
Да и при минус -15-20, возле окна как то не очень... У меня жена, профессиональный фрилансер, её рабочий стол рядом с окном ( так ей захотелось). Честно, с трудом представляю, как можно просидеть целый день в полуметре от окна при минус 20(((, какие бы они не были, как некоторые любят говорить, "заряженные"
Но это старый спор, сколько людей-столько мнений, думаю не стоит об этом в этой теме
У Вас наверно опыт есть, я бы сам не рискнул, прийдется к Профессионалам обращаться :D
Добавлено через 5 минут
Я тоже изначально планировал догревать конвекторами, но всё же задумался про резервное отопление при отсутствии электричества. Пока думаю добавить радиаторы, но и в систему прийдется добавлять смесительный узел, трехходовой клапан и т.д., а это танет удорожание ((
Профессионалов действительно хватает, проблем не возникнет.
А что касаемо резервного отопления, так у меня отдельная котельная, над электрокотлом дымоход сделан, гильзованный нержавейкой, два вентканала, рядом метра полтора свободного места под ТТ, как без этого))). Ну пока полет нормальный, держимся.
Я так понял ТТ будет подключен к ТП, тогда и ТА не помешает )
Одни расходы )
