Партнер раздела: https://www.knauf.ua
Покритикуйте пожалуйста проект и мысли по нему.
Старый 18.05.2015, 09:04   #1
Sergey.G
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 39 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Покритикуйте пожалуйста проект и мысли по нему.
Добрый день.
Понравился проект муратора Ц309 "Счастливый дом"
Есть только некоторые мысли.
1. Думаю поставить его на УШП
2. Материал стен хочу газоблок
3. Хочу перекрытия сделать деревянными и высоту потолков увеличить с 2,7 до 3х метров.
Реально ли это реализовать в данном проекте. И есть ли смысл.
Sergey.G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2015, 09:20   #2
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 864
Поблагодарили 1,026 раз(а) в 756 сообщениях
Сообщение от sgrv Посмотреть сообщение
какие у вас угрунты, что бы ушп не вышла дороже и мутерней чем ленточный фундамент
газаблок ни как не повлияет на архитектуру
если будет перекрытие деревянное то посмотрите на планировку и заложите несущие стены
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2015, 09:39   #3
Sergey.G
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
Грунты: соседи почти все вокруг построились, никто геологию не делал, но до воды далеко, дождь и снег уходят быстро.
Тут больше у меня вопрос в сторону ушп как очень теплого и энергоэффективного.
По поводу несущих стен я так понимаю они в любом случае должны быть в этом месте несущими? Пугает только пролет.
Старый 18.05.2015, 09:48   #4
Drosselbeere
повторю еще раз, "энергоэфективность" вы можете получить при устройстве класической ленты. что касаеться грунтов, разделил бы для начала песчаный или глинистый
прорисуйте архитектуру и все станет на свои места или же купите готовый проект или обратитесь к проектанту
Старый 18.05.2015, 09:54   #5
Sergey.G
Меня полностью устраивает готовый проект по архитектуре. Вопрос исключительно в возможности замены: "часторебристое 24 cм + пенополистирол 5 cм + бетонная стяжка 4 cм и внутренняя штукатурка" на деревянные перекрытия.
Старый 18.05.2015, 10:15   #6
Drosselbeere
сделать можно деревянное перекрытие, вопрос только куда его опирать. вообщем к вопросу к замене надо подойти в комплексе, а так нет нечего не возможного
Старый 18.05.2015, 13:13   #7
apxitektop.s
Аватар для apxitektop.s
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 351 раз(а) в 263 сообщениях
Существующего проекта у вас нет, его надо покупать, а смысл покупать, если его надо переделывать под вас ? Вы ведь сами писали, хочу под деревянные перекрытия и изменить высоту...
Обычно так и говорили в начале те застройщики, которые потом создают тему "треснул фронтон, как укрепить ?" "Пошли трещины", "просел угол"... Вам советуют, что только геология может вам указать, какой тип фундаментов выбрать и какой, индивидуально в вашей ситуации будет оптимальным, исходить надо из геологии участка, а не типа "хочу УШП", та как он единственный теплый и энергоэффективный))
Добавлено через 4 минуты
и на мой взгляд так будет оптимальнее
apxitektop.s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 07:27   #8
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 683
Поблагодарили 1,268 раз(а) в 907 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Добрый день.
На мой взгляд нужно заказать индивидуальный проект на основе данного планировочного решения, так как большая часть фирм, которые продают типовые проекты значительные изменения и переделки не выполняют.
Вам также правильно подсказывают, что УШП это не панацея. Стоимость его будет дороже ленточного фундамента с утепленными по грунту полами. Поэтому решение по фундаменту пусть принимает инженер, который возьмется за проект.
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andrei constructor за это полезное сообщение:
Sergey.G (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 07:34   #9
Sergey.G
Сообщение от Andrei constructor Посмотреть сообщение
Т.е. стоимость УШП будет больше чем полы по грунту утепленные + теплый пол?
Старый 19.05.2015, 07:42   #10
GarryBar
Вы сказали Спасибо: 542
Поблагодарили 1,070 раз(а) в 569 сообщениях
Отправить сообщение для GarryBar с помощью AIM
Нарушение: Спам
УШП в двух словах - дорого и глупо.
еще стоит обратить внимание что газобетон любит впитывать влагу, неплохо было бы предусмотреть цоколь повыше.
GarryBar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 07:42   #11
Andrei constructor
Да. Так часто бывает, что ленточный фундамент с полами по грунту выгодней.
Также имхо этот вариант выгодней организационно. Вы возводите коробку, а сети вторым этапом.
Старый 21.05.2015, 10:45   #12
Sergey.G
Пошаманив немного с проектом, для себя его немного переделал.
Правда придется над проемами перемычки делать для опора балок, но тут уже без этого не обойдешься.
Пока выходит вот такой домик:
Старый 21.05.2015, 10:48   #13
apxitektop.s
Сообщение от Sergey.G Посмотреть сообщение
Санузел,в районе топочной какой то слишком маленький ), для детей до 5 лет? По эргономике как то тяжело будет, да, туалет может быть и 900мм шириной, но там душевая кабина, места маловато, откровенно - тесно, да и с другой стороны - вход в него сразу с гостиной, а звукоизоляции там не будет никакой, слышать пусть и тихие извините "перделки и прочие звуки", не слишком комильфо,
представьте, сидите вы, нежитесь звуками и визуальным эффектом от камина, а у кого то живот болит и в туалет сходить охота по "жесткому".
Ваши изменения в проект, гораздо хуже того, оригинального проекта.
По перемычкам - что, монолитный пояс вам не нужен или я может не так вас понял ?
Зачастую в таких решениях, монолитный пояс и выполняет роль перемычек, я обычно даю его высотой 300 мм
Старый 21.05.2015, 11:59   #14
Sergey.G
Сообщение от apxitektop.s Посмотреть сообщение
По туалету, я пока думаю, но он планируется как гостевой.
Изменения произвел для адаптации под стороны света и чтобы окна не к соседям были а на участок.
Монолитный пояс полюбому нужен. Я просто думал что его будет недостаточно.
Старый 28.05.2015, 13:24   #15
Sergey.G
Уже приближаюсь к конечному варианту, и меня и жену вроде бы все устраивает. Подогнал дом под размер участка, и под размеры материала.
Вот что выходит на данный момент.
Старый 31.05.2015, 14:37   #16
sky*
Аватар для sky*
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
ЗАЧЕМ ВАМ ДВА САН УЗЛА НА ОДНОМ УРОВНЕ?
Лучше б отдали бы квадратуру (6.93 м)сан.узла, который возле кухни - кухне. А в самом су сделали б 2 раковины.
Вы гараж/навес не хотите сразу пристроить? Или есть место по отдаль от дома?
Вам товарищ выше уже сказал о кладовой. В доме такое количество всего всего собирается.... не так как в квартире. Строй инструмент, сопутствующие вещи, садовый инвентарь, что то для машины.... Если вы собираетесь строить гараж с тех.помещением на асстоянии - тогда вопрос отпадает. Но если 4 м.кв. - это всё помещение ... Нееее. Эт только для кухной кладовой достаточная квадратура
Я бы пожертвовала б одной спальней. Хотя б той что при входе. Отдав её под хоз помещение.
sky* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 18:51   #17
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 709
Поблагодарили 1,599 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
Начинали за здравие, закончили за упокой, мне в начале темы проект оригинальный нравился куда больше того, что у вас в итоге получилось, но это сугубо личное мнение. По поводу УШП, плита (УШП) всегда была и есть практически универсальным фундаментом, станет там, где не станет лента, но, требует нереально точного к себе подхода и не прощает ошибок, то есть вам придется заранее продумать ВСЕ !!! вплоть, до где будет какая раковина, трап душа, канализация и тп, то есть УШП просто сложнее в исполнении, но по цене, выйдет в ту же сумму, что и лента (плюс весь комплекс работ по полам).
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 20:38   #18
sky*
Аватар для sky*
Мне тоже кажется, что первоначальный проект не плохой. Я б его упростили, но объединением помещений
-- 5 (кухня) + 3 и 4 (подсобки) - дешевле и проще заказать кухонные стелащи или встроенный шкаф на месте этих подсобок
-- 1 (прихожая) + 13 (топочная) - ооочень приятно и комфортно входить в большу и просторную прихожую. И когда одеваетесь оооочень удобно не толкать друг друга, извините, попами ))) (а по количеству комнат, вы с женой не холастикуете))))
-- 12 сделать топочной/кладовой
И нужно ли Вам три спальни? Может сделали б больше одну из спален, но сделать только две?
Тогда можно было бы из комнаты 12 сделать сан узел. Может немного меньше чем он есть в плане, но он будет больше. Тогда можно поставить два умывальника, ванну и душ рядом. Можно спокойно поставить шкаф (ооочень полезная штука в сан.узле знаете ли - полотенце, бельё, косметика, химия...)))
А помещения 7 , 8, 9 - объединить в одну комнату. Большую детскую.
И спальня 10 станет больше.
Тогда помещения будут просторнее, квадратура больше, меньше затрат на постройку и отделку лишних перестенок. Нет затрат на лишние двери. Можно убрать два окна. Не забывайте, что отделка и обустройство личнего сан узла - опять же затратно.
Я б на вашем месте подумала б сразу о навесе для машине или о гараже.
С права, с примыканием к помещениям 12 и 13 можно было бы пристроить гараж с прямым выходом в прихожую. Зимой такой вариан вы оцените.
Старый 02.06.2015, 08:07   #19
Sergey.G
Сообщение от sky* Посмотреть сообщение
1. Спален нужно именно 3. Не больше не меньше.
2. Гараж считаю бесполезным хламовником, навес да он будет.
3. Личный санузел имхо очень полезная вещь.
Добавлено через 3 минуты
Зачем мне кухня 20 метров при наличии 25 метров гостиной? 13 метров кухни как по мне достаточно для комфортной жизни.
А два сан узла один детский второй взрослый.
Старый 02.06.2015, 10:23   #20
JohnnyD
Аватар для JohnnyD
Вы сказали Спасибо: 1,596
Поблагодарили 1,322 раз(а) в 550 сообщениях
Я бы оставил один с/у - 6,93. А вместо второго - гардеробная/кладовая или же одной перестенкой для шкафов в комнатах, так как сами комнаты небольшие. В топочную точно вход не с кухни. ТТ котел будет? Если да, то топочная маленькая, даже скорее узкая - тут вопрос больше к спецам.
JohnnyD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +2.
