Теплый пол
Старый 20.06.2009, 23:52   #1
Дантист
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 59 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию Теплый пол
извените. в посике ответ ненашел..
Интресует...
хочу в доме поставить только теплые водяные полы.. можно так делать,без батарей?
нужна ли циркуляция естественная,или теплый пол работает от насоса?
не люблю батареи((( мы с женой хотим все в теплых полах...
спасибо!
Дантист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 00:11   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Работает только с насосом.
Т.П. без радиаторов можно. Но его комфортная температура возможна, если дом теплый. Если нет, то при хорошем минусе на улице. Вы повысите температуру пола, а пяткам при таком раскладе жарко. Да и покрытие, только плитка.
Старый 21.06.2009, 00:24   #3
Дантист
тоесть если ламинат,то не прогреет???
все наружные стены будут гипсокартонится с применением мин ваты,наружка - пенопласт.... думаю более менее дом утеплен будет..
Старый 21.06.2009, 00:33   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Дантист Посмотреть сообщение
Полезней посчитать.
С ламинатом нет проблем. Но есть ограничение по максимальной температуре + 27.
А это ограничивает мощность Т.П. Дадите температуру выше, кирдык ламинату.
Старый 21.06.2009, 00:35   #5
Дантист
Полезней посчитать.
понятно, спасибо за совет... а не подскажете.. как паркетная доска к температуре?
начинаю уже расстраиваться ... очень хотел избавиться от батарей... хотябы в комнатах. и холле
Старый 21.06.2009, 00:41   #6
Сергей 31
Консультант форума
Это возможно, но есть ограничения: по температуре, толщине, породе дерева.
И самое главное: нужен ОЧЕНЬ точный расчет. Паркет, это, пожалуй, самый сложный вариант для теплого пола.
Старый 21.06.2009, 00:45   #7
Дантист
ой чую-чую.. не сбыться моей мечте )))))))))))))))
получается что наилудший вариант,это под плитку теплый пол..
плитка будет не везде...
Старый 21.06.2009, 00:51   #8
Сергей 31
Консультант форума
Плитка, это идеально для Т.П.
Как вариант: утепляйте дом, но нарветесь на принудительную вентиляцию. Добавьте к Т.П. напольные конвекторы: но это дорого.
И последнее: Т.П. + радиаторы.
Хотя, не факт. Прикиньте для начала теплопотери дома.
Старый 21.06.2009, 00:56   #9
Дантист
спасибо за советы... про напольные конвекторы я думал.. но они дороже тех же батарей... смогу их применить в гостевом холле,там окно 3 метра и почти от пола...
как прикинуть теплопотерю дома? неподскажете...
Старый 21.06.2009, 01:16   #10
Сергей 31
Консультант форума
Примерно так.
Тип файла: doc 1111.doc (43.0 Кб, 253 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
AmateurFF (21.06.2009), _Ksjusha_ (22.06.2009)
Старый 21.06.2009, 10:32   #11
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,252
Поблагодарили 20,950 раз(а) в 6,761 сообщениях
Я тоже хочу ТП везде (и без радиаторов).
Кстати, вместо плитки можно использовать LG Decotile - только он недешевый.
Обсуждение происходило у меня в ветке - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...589#post234589
Старый 21.06.2009, 10:59   #12
Фоменко
Вы сказали Спасибо: 278
Поблагодарили 138 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Фоменко с помощью AIM
Нарушение: Спам
Идеальный вариант система ПЭО.
Ни тебе радиаторов, ни тебе труб.
И пол теплый.
Фоменко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 11:20   #13
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Фоменко Посмотреть сообщение
И пол теплый.
Только, во-первых, он никакого отношения к водяному обогреву не имеет.
И во-вторых - жизнь в микроволновке для людей противопоказана.
Старый 21.06.2009, 12:15   #14
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,515
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
Зачем пугаете Дантиста? Что он вам плохого сделал?
Только не кидайтесь гнилыми помидорами, НО:
На водяные ТП ЭЛЕМЕНТАРНО подходит 60% всего продаваемого ламината, и БОЛЬШИНСТВО видов паркетной доски!
Водяной ТП, оборудованный термоголовками очень тяжело нагреть до температуры выше 35градусов.
А такая температура входит в стандартный режим эксплуатации напольных покрытий типа ламинат или паркетная доска.
Паркетная доска, предназначенная специально для ТП выдерживает температуру до 60градусов!( Барлинек - ясень- фемели, к примеру)
Если дом даже СРЕДНЕутеплен, т.е. скажем, кладка в кирпич+5см ППС,- ТП вполне хватит для отопления без радиаторов ( на личном примере доказано)
Само собой, шаг укладки трубы не должен превышать 20см, чтобы избежать тепловой зебры.
Единственное, но: наличие паркета над ТП, уменьшает их теплоотдачу.
Все высказанное выше испытано и работает.
Удачи!
Старый 21.06.2009, 13:28   #15
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Не пугаем, предупреждаем и чуть перестраховываемся. В жизни разное случается, народ у нас, крайности любит. Запросто могут, в последний момент паркетную доску заменить на половую 50 мм.
Старый 21.06.2009, 18:24   #16
korund
Аватар для korund
Лёгко! Но только для любителей экстрима!
Старый 21.06.2009, 19:03   #17
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,016 сообщениях
Полезней посчитать.
А больше и не нужно. У меня, дом без пенопласта. Батареи не включались ни разу за зиму. В доме было 23-25 плюс.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 19:33   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
"Аналогычно" эту зиму (у соседа во второй половине дома).
Дом из газобетона 200мм, утеплить не успели, по-быстрому кинули ламинат.
Старый 21.06.2009, 20:10   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,272 раз(а) в 8,083 сообщениях
Итак, давайте подведем итоги :
1. Для водяного теплого пола величина теплоотдачи с квадратного метра при укладке 16 трубой с шагом 20 см составит в районе 40-60Вт в зависимости от температуры теплоносителя, поэтому можно советовать принимать во внимание величину в 50 Вт - а дальше смотреть и считать, достаточно ли это для компенсации теплопотерь. Простая математика.
2. Обустройство теплого пола возможно практически под любым покрытием, даже под паркетом и тем более под паркетной доской, но с обязательным контролем нагрева самой стяжки основания, что предполагает установку комнатного термостата с выносным датчиком в пол на каждую комнату и как следствие - необходиость наличия термоголовок на все контура циркуляции на гребенке.
Однко, повторюсь, использование подогрева пола технически возможно и осуществимо практически без ограничений по покрытию.
Многие производители покрытий по разному декларируют условия использования своих продуктов на подогреваемых площадях - это нужно обращаться на сайт производителя и выяснять, но в среднем для паркетной долски и ламината верхом нагрева стяжки есть 27грд и категорическое неприятие использования паркетдоски из клена и бука.
Остальное - милости просим к производителю на консультацию. ( напр. Балтик флор (ссылка устарела) )
3. Каждый, кто хочет использовать подогрев пола как основной вид отопления, должен четко и недвусмысленно себе представлять, что затраты на обустройство этой системы достаточно специфичны и велики, и часто в несколько раз превышают стоимость "радиаторного" варианта отопления. Иногда это будет решающим фактором в принятии решения за или против.
Если не испугало вышесказанное - " добро пожаловать в армию, сынок ..."
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 20:13   #20
Дантист
спасибо ребята...
поинтересуюсь по ламинату,как он с теплыми полами.. в квратире клали таркетт,мне нравится...
думал в доме тоже положить таркет...
интересно,какие используют трубы и комплектующие к теплым полам.. сколько примерно стоит .. как считают... спасибо!
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +2.
