Улыбочка)) Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 (змінено) итак - имеем чуть больше 5 соток земли..СТ.. Изначальные требования - бюджетная стройка и одноэтажник. Отопление - электрополы и эл. конвекторы, т.к. дом планируется для летнего проживания. Пока среди проектов на рассмотрении лидирует "ромашка" akvilonpro.ua/ua/docs/proektu-domov/do-100-m2/proekt-kotedzha-romashka-62m2.html все почти идеально но я внесла кое-какие коррективы, и хотела бы посоветоваться с форумчанинами: на последних вкладках изначальный план и что у меня получилось 1. Выбрасывается котельная и объединяется с кладовкой.. получается доп. комната примерно 7 м.кв. Также выбрасывем вентиляционную трубу 2. "крадем" у ванной и комнаты нишу под кладовку или шкаф-купе в коридоре глубиной 50см и шириной в 1,5 метра. Также в получившейся нише в комнате делаем еще щкаф-купе. Изначальная длина ванной комнаты - 190см.. максимум самой ванны - 170..поэтому и решено было слелать такое конструктивное изменение.. теперь там станет ванна150-160см или же душевая с кафелем и шторкам (лучший, наверное, вариант для дачи..) 3. Закладываем дверной проем бывшей котельной, смещаем дверь тамбура в сторону гостинной с открыванием вправо и получаем шкаф-купе в прихожей 4. Закладываем маленькое окно на кухне.. оно там ненадо.. 5. Из оставшегося кухонного окна делаем прозрачный выход на террасу.. это компенсирует потерю в инсоляции.. хотя на мой взгляд ее там и так достаточно.. 6. В коридоре делаем выдвижную чердачную лестницу.. дополнительно в крыше устанавливем 2 мансардных окна.. там будет моя художественная мастерская и телескоп..)) С удовольствием жду критики и конструктивных предложений)) Змінено 7 жовтня 2015 користувачем Улыбочка)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mond Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 А котел куда? На кухню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 А котел куда? На кухню? Читаем внимательно. Отопление электрополы и электроконвекторы. Где Вы тут котёл увидели? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmitriylaser Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 6. В коридоре делаем выдвижную чердачную лестницу.. дополнительно в крыше устанавливем 2 мансардных окна.. там будет моя художественная мастерская и телескоп..)) Вот это похоже у вас не получится. Там высота крыши такая что только по центру встать можно. Наращивать висоту аттиковых стен - получите мансарду. К тому-же вы представляете жару на чердаке летом? А полностью утеплять всю крышу, здается мне не самое правильное решение для дачи, которая эксплуатируется только летом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 сделайте выход в сад из кухни-столовой имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 8 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Вот это похоже у вас не получится. Там высота крыши такая что только по центру встать можно. Наращивать висоту аттиковых стен - получите мансарду. К тому-же вы представляете жару на чердаке летом? А полностью утеплять всю крышу, здается мне не самое правильное решение для дачи, которая эксплуатируется только летом. может и так.. но "чердачку" думаю сделать стоит.. столько места для хлама приспособить можно.. Добавлено через 1 минуту сделайте выход в сад из кухни-столовой имхо так так и планировалось = сделать выход из кухни.. п.5)) Добавлено через 7 минут стены планирую пеноблок+5см пенопласт+короед.. крыша-шифер.. перекрытия деревянные + утеплитель базальтовая вата 20 см.. фронтоны - осб+сайдинг.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 что-то я задержалась на картинках)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮраШмель Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Ваш вариант выигрывает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 итак - имеем чуть больше 5 соток земли..СТ.. Изначальные требования - бюджетная стройка и одноэтажник. Отопление - электрополы и эл. конвекторы, т.к. дом планируется для летнего проживания. Пока среди проектов на рассмотрении лидирует "ромашка" akvilonpro.ua/ua/docs/proektu-domov/do-100-m2/proekt-kotedzha-romashka-62m2.html все почти идеально но я внесла кое-какие коррективы, и хотела бы посоветоваться с форумчанинами: на последних вкладках изначальный план и что у меня получилось [ATTACH]464968[/ATTACH] [ATTACH]464969[/ATTACH] [ATTACH]464970[/ATTACH] [ATTACH]464971[/ATTACH] 1. Выбрасывается котельная и объединяется с кладовкой.. получается доп. комната примерно 7 м.кв. Также выбрасывем вентиляционную трубу 2. "крадем" у ванной и комнаты нишу под кладовку или шкаф-купе в коридоре глубиной 50см и шириной в 1,5 метра. Также в получившейся нише в комнате делаем еще щкаф-купе. Изначальная длина ванной комнаты - 190см.. максимум самой ванны - 170..поэтому и решено было слелать такое конструктивное изменение.. теперь там станет ванна150-160см или же душевая с кафелем и шторкам (лучший, наверное, вариант для дачи..) 3. Закладываем дверной проем бывшей котельной, смещаем дверь тамбура в сторону гостинной с открыванием вправо и получаем шкаф-купе в прихожей 4. Закладываем маленькое окно на кухне.. оно там ненадо.. 5. Из оставшегося кухонного окна делаем прозрачный выход на террасу.. это компенсирует потерю в инсоляции.. хотя на мой взгляд ее там и так достаточно.. 6. В коридоре делаем выдвижную чердачную лестницу.. дополнительно в крыше устанавливем 2 мансардных окна.. там будет моя художественная мастерская и телескоп..)) С удовольствием жду критики и конструктивных предложений)) Вообще, приятно читать как Вы планируете, где, что будет. Смущает совмещенный санузел в проекте, хотя Вы говорили что дача... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Вообще, приятно читать как Вы планируете, где, что будет. Смущает совмещенный санузел в проекте, хотя Вы говорили что дача... спасибо)).. я сама сторонник раздельного с-у, но площадя ограничивают.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Так может, сохраняя идею домика - чуток раздвинуть его в размерах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Так может, сохраняя идею домика - чуток раздвинуть его в размерах? домик бюджетный.. так что исходу из начальных размеров.. причем любое смещение внешних стен влечет кардиналльное изменение конструктива Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svettl Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 В доме одна спальня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 11 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 В доме одна спальня? гостинная+две спальни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 рассмотрите проект z262 имхо веселей планировка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 12 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 интересное решение, но у него площадь под 100 квадратов.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 интересное решение, но у него площадь под 100 квадратов.. откуда вы взяли 100 м2 вы смотрите на проект с площадью 62,7 м2 , а этот Жилая / Общая площадь 66,7 м² Площадь застройки 84,7 м² Кубатура 176,8 m³ Высота 5,68 m Угол наклона кровли 28° Площадь крыши 128,9 m² Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Сам был в поиске выхода из ситуации с такими же как у Вас вводными... Выбирал из этих трех проектов. В итоге как основу для доработки с архитектором выбрал Тенерифе.... На данный уже момент есть проект оптимизированого под нас бюджетного домика Z11_D_tz_rysunek_szczegolowy.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 А я бы с Вашими вводными и пожеланиями рассмотрел бы проект z16. Вот его планировка. У Вас будет и кухня-гостиная, и терраса, и три пусть и небольшие комнатки, в одной из которых может быть Ваша творческая студия. ) И домик небольшой, на 5 сотках уместится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Буча Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Я строил проект Z16 в Рубежовке.. Проект супер, очень компактный, ничего лишнего, а терраса - просто супер. Один раз увидеть и влюбиться навсегда. Хотя строил его на 6 сотках, а вот себе на 5 сотках строил Муратор М14 (130 кв.м.) и разницы не ощутил (просторный дом, да и чуть дороже в строительстве и земли чуть меньше осталось... Но если смотреть в общем, то два самых идеальных дома за все года моего строительства...) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Моей жене он очень понравился. Я сначала скептически смотрел на него, но потом понял, что среди одноэтажников пожалуй лучше найти тяжело. Можно, имхо, сохраняя идею домика чуть раздвинуть его в размерах. Мне очень понравилась именно его компактность, в частности, планировки. И при этом три комнатки. Небольшие, да но тем не менее. У моих родителей на даче комнаты на втором этаже 10,2. И сказать, что именно тесно - не могу, хотя, наверное, это субъективно. А под пожелания ТС мне кажется это самый лучший вариант, имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 12 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 мне не очень нравится кухня, совмещенная с гостинной.. также вальмовая кровля будет дороже скатной.. с-у без окна.. да и топочная мне ненужна.. площадь застройки больше 80ти квадратов.. пока всетаки "аквилон".. но это мое имхо.. а проект хороший.. спасибо)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 домик бюджетный.. так что исходу из начальных размеров.. причем любое смещение внешних стен влечет кардиналльное изменение конструктива Девушка,а зачем стены из ГБ? Может лучше деревянный каркас? Толщина наружных стен с отделкой всего лишь 250мм. летом прохладно,зимой тепло...а запах какой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 20 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 незнаю.. почемуто кажется что по работе будет дешевле.. да и всякие жучки-червячки.. пенобетон теплый.. и легкий.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
