Почорніла стропильна нога, чи не грибок це?
Старый 09.07.2007, 13:42   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Почорніла стропильна нога, чи не грибок це?
Нерівномірне почорніння практично по всій довжині. Чи не грибок це?
Як перевірити?
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2007, 14:33   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Попробуй сфотографировать и запостить здесь.
Старый 09.07.2007, 19:24   #3
КиевлянинЪ
необработаное сырое дерево может чернеть зайди эпицентр посмотри.
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2007, 17:36   #4
EugeneH
Аватар для EugeneH
Ось фотографії стропила
Старый 10.07.2007, 20:08   #5
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
грибок
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2007, 23:15   #6
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,998 раз(а) в 2,776 сообщениях
Это плесень. В принципе, ничего страшного, чисто эстетическое значение.
Разные виды грибов вызывают различные виды поражений. В основном они лишь портят внешний вид, не ухудшая механических характеристик дерева - синева, зелень, уходящие вглубь; поверхностная плесень черного и коричневого цвета. Грибы любят тепло и сырость, поэтому главное средство борьбы с ними - вентиляция. Штабеля досок должны быть обязательно переложены поперечными брусками и находиться под навесами, свежесобранные срубы - хорошо продуваться со всех сторон.
Избавиться от следов плесени можно при помощи отбеливания поверхности раствором гипохлорита натрия (Белизна). Малосмолистые участки древесины при этом могут приобрести более светлый оттенок.
Защиту дерева от поражения грибами производят путем обработки ее водными ( медный купорос, фтористый натрий, бура, готовые их смеси - КСД, Сенеж и др.) и неводными растворами (деревозащитными <лазурями>, см. ниже) антисептирующих веществ - фунгицидов.
Старый 12.07.2007, 12:24   #7
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
Коллеги, посоветуйте средство, которым стоит обработать стропила перед утеплением крыши?
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 15:01   #8
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 184 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Позеленело...
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Для пущей верности, взгляните, плиз. И если нужно действие - направьте!
Занаее благодарен!
PS: древесина обрабатывалась купанием 12 часов в автокалве с антисептиком или антипиреном. Дерево покуплось отличного качества, но свежесрезанное.
Последний раз редактировалось TVA; 26.05.2009 в 15:05. Причина: забыл...
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 15:07   #9
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 361
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
... Сошкрябываем (випиливаем, высверливаем... как получится)...
... несем в какую-нибудь лабораторию, например сан.станцию...
... получаем ответ спецов: плесень или гриб...
Если плесень: то ничего страшного, т.к. ранее уже писалось...
Если гриб: то, надеемся что бы не домовой, ибо с ним все намного серьездней...
ЗЫ
На форуме, по фото вряд ли кто-то определит что это и с чем его едят ;)
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ofy за это полезное сообщение:
TVA (26.05.2009)
Старый 26.05.2009, 18:45   #10
Seriy
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 538 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
плесень- это тоже гриб!
Бороться- обработать и обеспечить вентиляцию и сушку. Если дерево будет находиться во влажной среде- все равно опять появится гриб. А если будет сухо, то гриб не сможет дальше развиваться и разрушать древесину.
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 18:56   #11
Ofy
Аватар для Ofy
Сообщение от Seriy Посмотреть сообщение
плесень- это тоже гриб! ...
Блин.
Ну давайте и в этой ветке начнем дискутировать типа "Плесень это гриб или нет....", "Это опасная плесень или нет....". Кому от этого польза будет?
Есть проблема. И достаточно популярная (распростаненная)...
Для того, что бы с чем-то "бороться", для начало неплохо-бы это "НЛО" класифицировать ... для особо любознательных можно и на латыни ;)
А уже потом, определять, как сделать так, что бы было хорошо...
А методом проб и ошибок.... Ну эт. как по мне немного мазохисткий способ :D
ЗЫ
А с кислородом Вы тоже предлагаете бороться? Предлагаю намного проще.... все сжечь
Старый 26.05.2009, 18:59   #12
Ofy
Аватар для Ofy
...А если будет сухо, то гриб не сможет дальше развиваться и разрушать древесину.
Вы хотите древесину высушить до 0 %? И как по Вашему это возможно?
Ну дотяните вы ее до 7-9%.... Но древесина - гигроскопичный материал... и в обычнок среде оч.быстро набирает свои 14... а порой и 20...25% и что дальше? Снова с ФЕНОМ бегать?
ЗЫ
Фен выделил не случайно... Им можно этого недруга, таки убить
Старый 26.05.2009, 19:12   #13
Seriy
Почернела стропильная нога- грибок ли это? Да, грибок.
Как бороться- обработать химреагентами и устранить причины увлажнения- течь,отсутствие вентиляции.
У меня на доме ВСЕ дерево обработано купоросами- смесью медного и железного- дешево и сердито.
У соседа дому более 10 лет, у него ничего не обработано- залез к нему на чердак- стропильная система сухая,древесина сияет как новая!
Так что я, строя крыши над хозпостройками уже ничего не обрабатывал- устал бороться со строителями- именно они должны все тщательно помазать, и ,с другой стороны, решил, что если будет сухо- то ничего за мой век с крышей не произойдет, а если влажно,то никакая обработка не спасет,только задержит немного момент развития грибка. Потому что правильная обработка должна производиться на заводе под давлением, чтоб реагент проник в древесину хотя бы на неск млметров.
Старый 26.05.2009, 19:15   #14
Ofy
Аватар для Ofy
.... решил, что если будет сухо- то ничего за мой век с крышей не произойдет, а если влажно,то никакая обработка не спасет,только задержит немного момент развития грибка. Потому что правильная обработка должна производиться на заводе под давлением, чтоб реагент проник в древесину хотя бы на неск млметров.
Добавлю.... ДО!!! т.е. перед монтажом... Еще раз "Перед дракой..."
А в остальном, +1000
Старый 26.05.2009, 20:40   #15
bagua
Аватар для bagua
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 98 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для bagua с помощью AIM
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Нічого особливого: той факт, що Ви обробили деревину, не означає, що Ви можете кидати деревину на відкритому повітрі. Дощ змиває водо-(!)розчинний склад антисептиків. Для захисту дерева від атмосферного впливу призначені совсім інші матеріали.
Тож не хвилюйтесь: просто візьміть, та щіткою нанесіть будь-який антисептик на всю доступну поверхню. Накрийте усе це крівлею та дайте можливість деревині просохнути перед тим як її утеплювати та підшивати.
Коли волога зникне - чорний наліт перетвориться на більш сірий. А якщо обробите чимось - то може змінити колір, наприклад, на брудно-зелений, що додатково свідчитиме, що грибок загинув.
bagua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 21:01   #16
Ofy
Аватар для Ofy
А ничего, что человек вопрос задавал в 2007 году ;)
ЗЫ
Для других - инфо...
Старый 26.05.2009, 21:05   #17
Ofy
Аватар для Ofy
Сообщение от bagua Посмотреть сообщение
.... просто візьміть, та щіткою нанесіть будь-який антисептик на всю доступну поверхню. Накрийте усе це крівлею та дайте можливість деревині просохнути перед тим як її утеплювати та підшивати.
1. Не снимая (убивая, очищая и пр.) от старого грибка (плесени) просто нанести сверху?....
2. Изменение цвета... Вы тут практически эволюцию от безвредной (по тех.характеристикам для древесины) плесени до оч.вредного домового грибка нарисовали... Вы уверены, что поможет ;) ?
Старый 26.05.2009, 21:54   #18
bagua
Аватар для bagua
Сообщение от Ofy Посмотреть сообщение
Плесень либо растет, либо нет. А растет она даже на космической станции, хотя там, вроде, и условий для жизни нет. ;) Из-за нее и затопили станцию.
А теперь серьезно: благодарю, что указали на год. Было смешно
Все, что я хотел сказать, так это то, что я сказал
А именно:
а) антисептик не дает оснований держать древесину по дождем.
б) уберите условия развития грибка - и он расти перестанет. ТО есть: смытый антисептик восстановите. И прекратите доступ влаги. Если не верите - сходите к соседу и убедитесь.
в) самолично видел черные поначалу пятна грибка, которые после обработки и высыхания становились зеленоватыми. Не факт, что это не произойдет в рассматриваемом случае ;)
г) грибок - это не только то, что видно сверху. Немного о другом, но: известны случаи, когда один неказистый опенок имел корневую систему общим весом 10т. Плесень не опенок, но принцип тот же: сама по-себе черная масса это еще не весь грибок. Массу можно удалить, а грибок останется. Поэтому: не создавайте, прежде всего, условий.
д) я вижу, что в данном вопросе Вы профи, засим не полагаю необходимым продолжать спор. Отчего-то все мои с ними разборки заканчиваются уточнениями терминов и практически никогда - по сути.
Спасибо за внимание. ;)
Старый 26.05.2009, 22:01   #19
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,409 раз(а) в 4,425 сообщениях
Что это может вы и определили,хотя сомневаюсь,ТВА прошлой осенью 12 часов вымачивал это дерева в автоклаве с раствором антисептика.
Но никто не видит причины этого,хотя она перед глазами...дерево не изолировано от металла...металл конденсирует влагу,его впитывает дерево,что создаёт благоприятную среду для грибка.За зиму на кондесировалось,а весной "они проснулись"(грибки),и пошли развиваться,закусывая антисептиком.Претензии можно предъявлять тому кто это делал.
Старый 27.05.2009, 02:55   #20
TVA
Аватар для TVA
Всем благодарствую - думаю...
А в наш атомный век нету такого, чтоб прыснуть, и все станет ок?
Даже если не надо, а так, на всякий пожарный...
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +2.
