Опять стяжка (по теплому полу)
Старый 07.07.2009, 11:13   #1
sergeyka
По умолчанию Опять стяжка (по теплому полу)
Поиском не нашел.
1. При устройстве стяжки водяного теплого пола использовать только песок или добавлять еще и щебень?
2. А при стяжке простого пола использовать щебень?
sergeyka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 11:28   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от sergeyka Посмотреть сообщение
Поиском не нашел.
1. Добавлять щебень (отсев, желательно)
2. Использовать.
И, самое главное.... Научиться пользоваться поиском! 8-)
Старый 07.07.2009, 23:44   #3
ajel
Аватар для ajel
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ajel с помощью AIM
Под водяной тёплый пол нужна идеально ровная поверхность.
ajel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 23:57   #4
mirock
Аватар для mirock
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
2. Использовать.
Отсев - мусор. Я применяю мелкий щебень - "семочку" 5-10мм фракция. Правда он недешевый. Зато ни одной самой маленькой трещинки ни разу не было. Армировка сеткой с ячейкой 100
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 11:25   #5
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
Сообщение от ajel Посмотреть сообщение
Это кто такую глупость придумал?
Лучше спросите у тех, кто это не один раз делал своими руками.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 17:31   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,323
Поблагодарили 13,475 раз(а) в 6,846 сообщениях
Цемент : песок : гранотсев = 1:2:2
nissan (09.07.2009)
Старый 10.07.2009, 20:04   #7
vvan
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию в догонку
что можно ожидать плохого если стяжка состоит:
- цемент : песок 1:3
- сетка 50х50х3
- пластификатор
а то послушав - прям хоть разбивай
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 20:23   #8
ajel
Аватар для ajel
Сообщение от vvan Посмотреть сообщение
- сетка 50х50х3
- пластификатор
В этом ничего плохово нету,реч идет о поле под ВПТ здейсь главное чтобы не было перипадов,воздушных камер , при использовании щебенки.А состав цементного роствора может быть разным,главное чтобы потом не порвало пол.
Старый 10.07.2009, 21:00   #9
mirock
Аватар для mirock
- сетка 50х50х3
- пластификатор
1 к трем много. 1 к 4 . а то и к 5
Старый 10.07.2009, 21:45   #10
ajel
Аватар для ajel
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Не забывайте что люди делают ДЛЯ СЕБЯ!!!
Старый 10.07.2009, 21:47   #11
mirock
Аватар для mirock
Так вообще песок не ложите тогда, может лучше будет.
(надоело сто раз объяснять, еще и стебутся)
Старый 10.07.2009, 21:50   #12
vvan
а что есть ВПТ?
Если теплый пол, то я именно о нем. И пирог стяжки который я приводил это - то чем залиты/заложены трубы теплого пола.
И снова вопрос - на сколько страшна данная конструкция?, в смысле вероятности ее порыва.
Цемент марки 400
Старый 10.07.2009, 22:29   #13
ajel
Аватар для ajel
Лучше будет тогда когда незная не советуй.
Старый 10.07.2009, 23:18   #14
AНДРЮША
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Вот те раз...
Старый 13.07.2009, 09:39   #15
Propeller
а что есть ВПТ?
Цемент марки 400
Вам рассказать про пустотность заполнителя, про магическую цифру 6 в разности диаметров заполнителя разной фракции?... Про то, что "лишний" цемент увеличивает внутреннее напряжение в растворе при его схватывании, а это путь к усадочным трещинам ?.. Вам рассказать об недопустимом перерасходе воды при приготовлении раствора (так называемое в/ц)? Вам рассказать, что применение пластификатора людьми, которые не понимают "зачем мы это туда льем" не дает вообще никакой гарантии в том, что не пойдут трещины?
Все это можно, но долго.
Какая вероятность того, что не потрещит ?
Слишком много вводных и факторов влияющих на это.
Даже при правильном составе "умелые ручки" при заливке могут сделать каку.
Если хотите применять только песок, то прислушайтесь к mirock.
Старый 16.07.2009, 23:12   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,816
Поблагодарили 29,740 раз(а) в 8,195 сообщениях
Большая просьба, просветите....
Или пошлите туда, где просветят и где эти знания можно получить путем чтения чего-то, где все кратко и доходчиво написано.
Старый 17.07.2009, 17:40   #17
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
Тоже было бы интересно почитать каким раствором правильно делать стяжки.
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 18:20   #18
Propeller
Говорим о 1 кубе.
- Приготовить сухую смесь.
Цемент (400) : песок : гранотсев = 1 : 2 : 2 (по объему)
- Перемешать.
- Добавить 130-150 л воды пластификатор.
- Вылить воду с пластификатором в сухой раствор.
- Перемешать.
- Небольшими дозами (по 3 л) добавлять воду до получения нужной подвижности (пластичности) раствора.
- Перемешать
- Запомнить общее количество воды, пошедшее на один замес.
В дальнейшем, зная это количество воды, просто выливать в него нужное количество пластификатора и все это миксер.
Летом лучше применять пластификаторы с замедляющим схватывание действием. Зимой, осенью - без.
Если тянете стяжку в помещении, то с закрытыми окнами.
Если не улице не разрешайте работать при температуре в тени выше 25-27 С.
Лучше всего стяжку тянуть под вечер.
По окончании трудового дня стяжку накрыть пленкой или нанести консервирующую эмульсию.
Как только по стяжке можно будет ходить нарезать усадочные швы на глубину 1/3 толщины стяжки.
Вроде все.
А! Забыл! Главное - никуда не торопиться.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
denRazina (04.02.2017), gnoma14 (20.06.2010), Gubin (17.07.2009), Lesya-dnepr (01.09.2013), nissan (19.07.2009)
Старый 17.07.2009, 20:39   #19
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Вот те раз...
Нормально. Я уже привык.
1:3 это такой миф в рунете, оспаривать который бесполезно
Старый 20.07.2009, 21:42   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
В продолжение темы, нужен совет.
Стоит задача:
- в процессе постройки квартиры в многоквартирном доме ще на стадии ее стройки были выполнены трассы теплого пола, которые впоследствии были залиты очень странной смесью, по словам прораба состоящую из цемента, песка и какого-то "вспенивателя", кторые придавал стяжке определенную пористость...
В результате заливки залито около 7 см поверх теплого пола это странной смеси, которая теперь с виду как обыкновенный цементно-пещаный пол с малым содержанием цемента ибо трется и пылится просто на ура. Детальнее ничего сказать не могу.
Стоит задача - долить в некоторых комнатах стяжку до уровня укладки покрытия на высоту 2-3 см.
Вопрос: как и чем технологически правильно, наименее затратно и оптимально выполнить данную работу?
Был бы очень благодарен за дельные советы.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +2.
