Propeller Опубліковано: 23 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2009 (змінено) В продолжение темы, нужен совет. Стоит задача: - в процессе постройки квартиры в многоквартирном доме ще на стадии ее стройки были выполнены трассы теплого пола, которые впоследствии были залиты очень странной смесью, по словам прораба состоящую из цемента, песка и какого-то "вспенивателя", кторые придавал стяжке определенную пористость... В результате заливки залито около 7 см поверх теплого пола это странной смеси, которая теперь с виду как обыкновенный цементно-пещаный пол с малым содержанием цемента ибо трется и пылится просто на ура. Детальнее ничего сказать не могу. Стоит задача - долить в некоторых комнатах стяжку до уровня укладки покрытия на высоту 2-3 см. Вопрос: как и чем технологически правильно, наименее затратно и оптимально выполнить данную работу? Был бы очень благодарен за дельные советы. Строители не разумно поверх труб с теплоносителем нанесли пористую стяжку. Пористая стяжка имеет невысокую теплопроводность. То есть,неплохую теплоизоляцию. А нам нужно тепло быстро от теплоносителя перенести к ногам. Поэтому в стяжки для теплых полов применяются суперпластификаторы, которые уплотняют эти стяжки. Что могу Вам порекомендовать : - прогрунтовать пылящую поверхность грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (укрепляем верхний слой стяжки) - приготовить раствор для новой стяжки (цемент-песок-гранотсев = 1-2-2) с сурепластификатором Беветол или Адиум-150. - непосредственно перед укладкой стяжки на поверхность нанести слой Адифлекс-Б с расходом 0,15 кг на 1 м кв. И наносить на него стяжку пока от еще "мокрый". Это позволит приклеить новую стяжку к старой на резиноподобный адгезив. Пока всё. Змінено 23 липня 2009 користувачем Propeller 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexbc Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Подскажите, сетку армирующую ложить на или под трубы теплого пола .Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 Подскажите, сетку армирующую ложить на или под трубы теплого пола .Спасибо Армирующая сетка должна быть в нижней трети стяжки, в вашем случае - на трубах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shapic Опубліковано: 6 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2010 Подскажите, что делать. Стяжка на пол сделана обычном способом ( 1 к 4). Прошол год, при этом дом топится 2 сезон, соотв есть теплые полы водяные. Сейчас где проложены трубы к батареям и теплый пол все немного потрескалось. Вопрос. Можно ли на эту поверхность ложить сразу плитку и паретную доску на замках (без фанеры). Будут ли какие-то последствия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2010 Грунтуйте и кладите плитку. Все уже позади.;) Усадочные трещины (паутинки) верхнего слоя стяжки. Это происходит раз в жизни стяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 насколько необходима стальная сетка в стяжке ВТП? я понимаю, что не помешает, но все же. трубы уложены. следующий этап стяжка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 Армирующая сетка должна быть в нижней трети стяжки, в вашем случае - на трубах. А в таком случае ? если толщина стяжки планируется 8см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor-gon Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 Продублирую и здесь свое сообщение: По устройству теплых полов есть довольно хороший документ. teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm Я сам его пару раз читал, много полезного для себя почерпнул. Вопрос по бетону. В этом документе такой рецепт: Обычный состав бетона не совсем подходит в качестве стяжки для теплых полов. Поэтому для улучшения его механических и физических свойств необходимо применять специальные добавки. В первую очередь - пластификатор, который повышает эластичность стяжки (предел прочности на сжатие). Без применения пластификатора, толщина стяжки над трубами, исходя из теплового расчета, должна составлять не менее 50 мм (при температуре теплоносителя 50°С и температуре поверхности пола 30°С). Пластификатор же позволяет уменьшить эту величину до 30 мм. Средний расход пластификатора на 1 кв.м отапливаемого пола составляет 0,6 - 1,0 литр. Если стяжка тонкая (3-4см), если помещение больше 40 кв.м, имеет сложную или вытянутую форму, а так же в качестве замены арматурной сетки рекомендуется использовать фибру. Она представляет собой волокна полипропилена, которые обладают высокой способностью к перемешиванию и хорошо распределяются по всему объёму цементно-песчаной стяжки. Средний расход фибры - 1 пакет ( 3 куб. дм) на 20 кв. м. Состав раствора с этими добавками может быть следующим: - цемент М400-100 кг - песок - 500 кг - вода - 50 л - пластификатор - 7,7 л - фибра 1 куб. дм . Получается 1 к 5? Не маловато ли? И еще, мешки цемента у меня по 25 кг, т.е я взял все пропорции разделил на 4, получилось 12.5 литров воды на 25 кг цемента и 125 кг песка + пластификатор Sika BV-3 M(130мл на 25 кг цемента, как написано на упаковке) и ничего не получилось... минимум 25 - 30 литров воды, чтобы получить раствор средней консистенции... фибры кидал 80 грам на одну бетономешалку (за один замес получается около 0.09м3) Вопрос про пропорцию песка и цемента (без отсева, щебня и т.д) и по количеству воды, кто точно знает? 1:4 или 1:5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
