Партнер раздела:
Заклинило вал Alutech Classic - прошу совета
Старый 04.05.2016, 11:52   #1
valent75
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 72 раз(а) в 57 сообщениях
Отправить сообщение для valent75 с помощью AIM
По умолчанию Заклинило вал Alutech Classic - прошу совета
Доброго времени суток,
вчера вечером открыл гараж, а закрыть не смог. Беглый осмотр дал основания полагать, что заклинило сам вал с пружинами. Снял ограничители хода на направляющих, поднял ворота по максимуму, отсоединил тросики от ворот и закрыл вручную. Вал действительно не вращается, но времени разбираться не было. Дайте пожалуйста наводку, где может быть проблема. Спасибо.
valent75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 14:07   #2
mont
Аватар для mont
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 241 раз(а) в 175 сообщениях
Отправить сообщение для mont с помощью AIM
Сообщение от valent75 Посмотреть сообщение
Скорее всего, у Вас сработала защита от обрыва пружины из-за того, что пружина в открытом положении раскрутилась больше, чем необходимо. В открытом положении там должно оставаться 1,5 витка. Вам необходимо закрыть ворота, вернуть троса и ограничители в то положение, в котором они находились и заново накрутить пружины. Количество оборотов указанно на заводской табличке, внутри гаража.
mont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mont за это полезное сообщение:
valent75 (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 22:35   #3
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,607
Поблагодарили 4,414 раз(а) в 1,529 сообщениях
Викликайте тих, хто ставив ворота. Ще ж не пройшло 2 роки? Нехай по гарантії усувають
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 23:40   #4
valent75
Нажаль, вже пройшло. Звісно викличу, якщо сам не впораюсь.
Старый 05.05.2016, 15:30   #5
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 546 раз(а) в 470 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Перед накруткой пружин, отрегулируйте троса, чтобы у них была одинаковая натяжка
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KeySims за это полезное сообщение:
valent75 (05.05.2016)
Старый 12.05.2016, 21:23   #6
valent75
Подскажите пожалуйста, как это делается? Ведь вал для троса стопорится только в одном положении, как я вижу.
Старый 12.05.2016, 21:47   #7
mont
Аватар для mont
У Вас сейчас трос зафиксирован в барабане или нет?
Старый 12.05.2016, 21:58   #8
valent75
Да, зафиксирован. На самом деле, изначальная проблема уже решена, ворота работают нормально, но с правой стороны трос действительно немного провисает в открытом положении. Вот я и подумал, может его действительно нужно как-то натянуть, но как - пока не пойму.
Старый 12.05.2016, 22:30   #9
mont
Аватар для mont
Полотно ворот в уровне, если его приподнять на 30 см?
Добавлено через 16 минут
Посмотрите видео монтажа секционных ворот с торсионом. Натяжка и регулировка начинается с 4:30 мин.
valent75 (13.05.2016)
Старый 13.05.2016, 11:05   #10
valent75
Вроде да, т.к. прилегают к полу плотно, но при случае проверю.
Кажись понял, подтянуть трос можно на соединителе правого и левого участка вала. Спасибо за подсказки.
Старый 13.05.2016, 12:13   #11
mont
Аватар для mont
Положение полотна надо проверять уровнем, а не на глазок. Так дела не будет)))
Старый 13.05.2016, 13:50   #12
KeySims
Аватар для KeySims
Настоятельно рекомендую обратиться к компании, которая обеспечивает гарантию. Провисание троса в последствии приведет к его сбрасыванию с барабанов, накрутке на вал и повреждению троса.
muvic (13.05.2016)
Старый 16.05.2016, 08:10   #13
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
если трос натянут при опущенных воротах, но ослаблен с одной стороны в поднятом положении, то скорее всего а вас верхняя, горизонтальная, рама ворот не перпендикулярна стене и ворота поднимаются немного под углом. её можно сместить немного, скорее всего не больше сантиметра, ослабив раскосы на потолочных подвесах и подав всю раму ворот в сторону, противоположную провисающему тросу. Ворота при этом должны быть опущены!!!
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gnom_slava за это полезное сообщение:
valent75 (16.05.2016)
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +2.
