Партнер раздела: Реклама
Скважина, много песка
Старый 24.05.2016, 00:39   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Скважина, много песка
Коллеги, подскажите. Сделал скважину 40 метров, 2 летних сезона промывал. В результате вода идет иногда чистая, но чаще сильно мутная, с песком. Поставил на дом фильтры, чтобы на полив вода подавалась прямо из скважины, а на дом через фильтры.
Проблема в том, что первый фильтр на 100 мкм все равно забивается очень быстро, буквально за час. И чистка сетки фильтра особо не помогает.
Как быть? Советуют фильтры Honeywell с функцией самопромывки, но я раньше с ними не сталкивался, решение не дешевое, а сработает ли -- не уверен.
Второй вариант, это поставить обычный фильтр, но сантиметров на 60 в длину, чтобы медленнее забивался.
Может, есть еще какие решения, стандартные, а я голову ломаю?
Спасибо!
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 17:55   #2
Simp
Вы сказали Спасибо: 616
Поблагодарили 368 раз(а) в 306 сообщениях
Сообщение от kdf Посмотреть сообщение
Спасибо!
Решение простое необходимо устранить попадание песка. Проблема в скважине занимайтесь с ею.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Simp за это полезное сообщение:
kdf (25.05.2016)
Старый 24.05.2016, 20:58   #3
AleksZm
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 268 раз(а) в 218 сообщениях
Коллеги, подскажите. Сделал скважину 40 метров, 2 летних сезона промывал. В результате вода идет иногда чистая, но чаще сильно мутная, с песком...
Спасибо!
Первое решение Вам уже подсказали: заниматься скважиной. Как говорят, краткость - сестра таланта. Если Вы поняли, что надо делать, то это пожалуй самое правильное решение.
Второе решение: ёмкость и насос второго подъёма. Вода со скважины набирается в ёмкость, песок осядает на дне. Насос второго подъёма берет воду с ёмкости, не со дна конечно, и качает на дом. Понятно, что бочку периодически надо чистить. Вариант не супер - но как решение имеет право быть.
AleksZm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AleksZm за это полезное сообщение:
kdf (25.05.2016)
Старый 25.05.2016, 00:39   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,920
Поблагодарили 15,492 раз(а) в 7,775 сообщениях
Поддержу AleksZm по второму варианту.
Только не делать доп.емкость, а установить в напорную линию фильтр-сепаратор. Только без фильтрующего элемента.
Суть та же : диаметр корпуса фильтра намного больше диаметра трубы, входящей в него. Попадая в фильтр вода с песком замедляются и песок падает на дно. Чистая же вода через выходную (обычно в верхней части фильтра) трубу идет дальше в систему.
Для визуализации : www.nasos-prom.com.ua/filtri/
На а вообще-то помните, что песок в систему гонит насос.
А он у Вас не земснаряд. Что-то мне говорит, что может быть неприятный износ рабочего колеса. Со всеми вытекающими.
kdf (25.05.2016)
Старый 31.05.2016, 00:07   #5
авк 76
kdf, опишите паспортные данные по скважине:
- диаметр;
- статический уровень;
- динамический уровень;
- уровень установки насоса;
- дебит;
- конструкция фильтра, наличие отстойника.
После этого можно поставить "диагноз".
авк 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 00:22   #6
Тюня
Вы сказали Спасибо: 3,425
Поблагодарили 1,892 раз(а) в 1,020 сообщениях
Отправить сообщение для Тюня с помощью AIM
Сложно возражать таким гуру, но как то в сюжет не верится
Фильтр должен быть с фильтрующим картриджем, без него это только колба
Чего воде замедляться, собственно
Один раз она заполнит емкость, дальше скорость протока будет стабильной
Если фильтр - сетка, как это делается для ГСМ, то песок она не задержит
Если полипропилен, то дорого и менять часто придется
Стоимость самого фильтра - наверное надо нержавку
Тюня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 08:26   #7
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Тюня Посмотреть сообщение
Тут все очень просто.
Принцип работы гравитационных фильтров основан на уравнении непрерывности потока несжимаемой жидкости.
Никакие сетки не нужны. Зная производительность насоса нужно просто подобрать диаметр фильтра-отстойника таким, чтобы вода в нем замедлялась настолько, чтобы она не могла перемещать песок по горизонтали и он просто падал на дно этого фильтра.
Простенькая схема фильтра прилагается. Я не нарисовал только внизу лючок для периодической выемки собранного песка.
Старый 31.05.2016, 15:02   #8
авк 76
Лучше бороться с причиной, чем с последствиями...
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +2.
