#1 |
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 119 раз(а) в 50 сообщениях
Просьба прокомментировать проект стропильной системы для мансардной крыши.
Угол крыши 30 градусов, покрытие - битумная черепица. Смущает 1) Предложенный мауерлат - 100 на 100. Достаточно? 2) По проекту предложена ОСП-3 толщиной 10мм, и есть доп. обрешётка доской 25мм. В руководстве Шинглас витеевато написано, что толщина плиты зависит от наличия обрешётки. Правильно ли я понимаю, что при шаге 800 надо 18 мм ОСП-3, если нет обрешетки? А если с доп. обрешёткой, то достаточно и 10 мм? |
#2 | |
Поблагодарили 97 раз(а) в 76 сообщениях
![]() Цитата:
Правильно понимаете, на 800 шаг ОСБ 18-20 (от региона), но! их сложнее монтировать, и все равно со временем будут прогибы. 1) В теории подойдет, мин, но лучше 150*150, как классика. ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Nebesa за это полезное сообщение: | wisecat (03.06.2016) |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 2,305
Поблагодарили 1,876 раз(а) в 989 сообщениях
![]() Цитата:
2. При наличии доп. обрешетки, OSB3 10 мм. - нормально, если шаг обрешетки 40 см. Но Вам нужно больше озаботится другими проблемами: 3. На пролете 4950, и шаге 800, сечение стропилины 50*200 недостаточно - как минимум 250х50 мм. (и то на самом пределе). 4. Шаг стропил 800, а ширина основных марок утеплителей для кровли = 600 мм. Резать вату??? Ох и поматеритесь...:D Делайте шаг стропил 640 мм. в осях. 5. В проекте (узел 2 на 2-йм фото) указано - "вентканал"...А как его создать? ![]() Для создания вентиляции, требуется по мембране монтировать дистанционную рейку (или контр-обрешетку), а потом обрешетку и OSB. Поставьте цi запитайте проэктувальнику... ПыСы. Прогон (поз. 5) нарисован не по оси здания, а согласно размеров - он должен быть оси. ![]() Надеюсь, что он лежит на центральной стене. |
Этот пользователь сказал Спасибо OlegArh за это полезное сообщение: | wisecat (03.06.2016) |
#4 |
OlegArh
3. Если шаг уменьшить до 640 в осях, то достаточно будет стропилины 50 на 200? 4. Ок. спасибо. 5. Про вент канал уточню 6. Про прогон уточню. |
#5 | |
![]() Цитата:
Если брать снеговой норматив до 2005 г. (70 кг.) - то по сечению 200х50, при шаге 640, есть полуторный запас, а если по новому (158 кг), то коэффициент запаса = 0,8. Решать Вам... ![]() P.S. Обрешетка не дает "усиления" стропил. ![]() |
#6 | ||
![]() Цитата:
Запас по прочности, никогда лишним не будет |
Этот пользователь сказал Спасибо Nebesa за это полезное сообщение: | wisecat (04.06.2016) |
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +2.
