#1 |
Доброго времени суток! Решил у дедушки в селе поставить твердотопливник. Наподсматривался схем подключений и нарисовал под свой дом.
Дом двухэтажный, около 70 м.кв. отапливается газом + немножко 3 кВт эл.котлом по ночному тарифу. Система открытая с ЕЦ, но добавили циркуляционный насос, когда лет 6 назад меняли газовый котел. Он сейчас на схеме Н1 после ТА. Построю котельную примыкающую к дому. Внутри хочу Стропуву 20кВт + самодельный ТА из трубы диам. 910мм. емкостью 1-1,2 м.куб. Газовый котел и эл.котел останутся на прежних местах на кухне. Потыкайте носом пожалуйста в проблемные места. Буду очень благодарен за советы. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,282
Поблагодарили 2,705 раз(а) в 1,141 сообщениях
Не совсем понятно почему электрокотел не параллельно газовому. А так схема хорошая, классическая двухтрубная. ОП до 10 секций можно смело подключать с одной стороны. РБ лично я предпочел закрытый, на обратке, хотя для ТТ котла открытый на подаче - это безотказный подрывной клапан. Ну и назначение байпаса слева от ТА непонятно...
Последний раз редактировалось Leon26; 06.06.2016 в 21:26. |
#4 |
Дык ТА с газовым и электро судя по эскизу не задействован, а для ТТ он "что доктор прописал". Так что дедушка останется доволен
Этот пользователь сказал Спасибо Leon26 за это полезное сообщение: | takanya (07.06.2016) |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
1. Что там трехходовой между ТТ и ТА? Если для подогрева обратки, то без электричества гравитационка между ТТ и ТА работать не будет.
2. Может, есть смысл с кранов поснимать ручки 3. Автоматика будет какая-то? |
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение: | takanya (07.06.2016) |
#6 | |||||||
![]() Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Добавлено через 44 секунды Цитата:
Добавлено через 5 минут Цитата:
Добавлено через 1 час 5 минут Подскажите пожалуйста, каким образом можно заставить работать ГК мимо ТА+ТТ, но при этом не трогать вентиль после ТА? Есть большая вероятность ,что дедушка может попросту забыть его закрыть/открыть... |
#7 |
Распишите словами, что Вы хотите от топочной. Типа, логика ее работы. И тогда на половину вопросов сами найдете ответ, а со второй поможет форум
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение: | takanya (08.06.2016) |
#9 | |
Елки палки! А у нас так всю зиму эти котлы работали(((. Не доперли...Тогда получается нужно подключать их паралельно и менять дорогущую автоматику ГК, чтобы она умела понимать режим работы Эл. котла и сама поджигала фитиль. Или есть какие-то способы попроще?
Добавлено через 18 минут Цитата:
Значит исходное состояние - все холодное. Розжигаем ТТ, он греется и вода циркулирует по малому кругу, пока термостатический клапан не решит что уже обратка нагрелась. Потом, если выход из ТА перекрыт, начинаем обогревать дом... Вот тут возник вопрос, как и предупреждали)) Вопрос 1. Т.к. обратка у нас все таки теплая, то наверное нужно делать байпас мимо ТА и для обратки, а то ведь получается что она в ТА остынет и будет поступать в ТТ не подходящей температуры! Или этим можно пренебречь? Продолжим цикл работы. Когда дом пргрелся, нужно ручками открыть выход из ТА и перекрыть байпас ТА. Начинаем греть ТА и дом. Трехходовым ручным при необходимости снижаем/повышам температуру подачи. Что пропустил или не так описал?) Вопрос 2. Изначально я хотел вместо ручного треходового крана поставить трехходовой клапан, но мне подсказали, что из-за его малого сечения может не работать ЕЦ, а треходовой кран типа полнопроходный. Так ли это? |
#10 | |
![]() Цитата:
![]() Дед справится с такими сложными действиями? Там еще одна засада сидит в Вашей задумке, попозже выложу, если никто не догадается ![]() |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |
![]() Цитата:
И будет коллизия - котел красный, а в доме холодно. Вывод - надо что-то упрощать. Или подмес выбрасывать, или генератор ставить. Дедушка топливо заливать сможет? ИМХО, это проще танцев с кранами |
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение: | takanya (09.06.2016) |
#13 |
Постойте, а разве ТТ не должен начать сам себя душить, если ему гарячо становится?
И повторю свой Вопрос 2. Изначально я хотел вместо ручного треходового крана поставить трехходовой клапан, но мне подсказали, что из-за его малого сечения может не работать ЕЦ, а треходовой кран типа полнопроходный. Так ли это? Мдя, байпас начинает меня беспокоить...а как долго мой 20кВт ТТ будет, ну хоть приблизительно, например при 0 град. будет греть ТА, чтобы в батареи пошла нагретая вода? |
#14 | |||
![]() Цитата:
![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
#15 | |
Сделать приямок, расположить котёл ниже уровня пола и ... СО будет полноценно работать без насоса и пр. "пасочек" ...
![]() Цитата:
У меня такая СО, за сезон никаких "регулировок" и чисток как котла так и дымохода ... и на обратке котла бывает 15 - 20 гр ... |
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение: | takanya (09.06.2016) |
#16 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 34 секунды Цитата:
#17 |
Послушаю совет и изменю схему, уберу байпас ТА.
НО остаются открытыми 2 вопроса: 1. Как при паралельном подключении ГК и ЭК объяснить газовому, что ему пора включаться, потому что электро выключился. 2. термостатический клапан или трехходовой кран после ТА? Добавил на схеме существующие диаметры трубопроводов. |
#18 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,083
Поблагодарили 6,624 раз(а) в 4,329 сообщениях
![]() Цитата:
С электро все намного проще. |
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение: | takanya (10.06.2016) |
#19 | |
![]() Цитата:
Опять же на словах выложите ситуацию (хотя бы для себя), что произойдет при работе котлов, и выключении электричества. Представьте себя дедушкой, что он сможет делать. Сравните цену на ТА и генератор... |
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение: | SON (09.06.2016) |
#20 |
Форумная легенда
takanya, скажу Вам свою ИМХУ.
![]() Тупо врежьте ТТ-котел в существующую систему без ТА. Намного упростится и удешевится обвязка и управление. Дед по жизни ТТ будет топить тока днем. Оставлять горящий котел на ночь в такой ситуации не есть хорошо, даж с пожарной точки зрения, потому как еще есть и дымоход. Пропадание икричества с голой гравитационкой без прибамбасов - фиолетово. Да и Стропува+ТА какой-то не совсем понятный тандем. |
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +2.
