Партнер раздела: ENEXT
Прошу советов по электричеству.
Старый 19.07.2007, 19:24   #1
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
По умолчанию Прошу советов по электричеству.
Недавно подключили электричество к моему недостроеному дачному дому.
На стене висит счётчик, на нём - 2*25 амперных автомата, и в коробку идёт один провод с 2-мя жилами.
Сейчас мне нужно временное подключение - кинуть свет в вагончик, в подвал, в комнату и вывести на улице пару розеток для бетономешалки и подключения прочих устройств.
Но с другой стороны, если не заморачиваться с временной и сделать сразу постоянную проводку - до отделки?
Хотелось бы знать - какой кабель медь\алюминий - сколько жил брать, и делать временную проводку или сразу постоянную.
Надо ли сразу делать заземление?
Какой гофр лучше - сталь или пластик?
Ну и раскладку по материалам хорошо бы получить.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2007, 19:35   #2
Homer
По умолчанию Re: Прошу советов по электричеству.
Сообщение от Сергей Лазарев
Хотелось бы знать - какой кабель медь\алюминий..
Только медь.
Надо ли сразу делать заземление?.
Надо.
Пластик.
Серега - привет!!! :-D
Старый 19.07.2007, 20:09   #3
AlexRU
Отправить сообщение для AlexRU с помощью AIM
У меня несколько другой вопрос... Ввод в здание хочу делать под землей. В нижнем (подземном, на котором будут ставиться фундаментные блоки) ж/б поясе высотой 30 см планирую замонолитить железные трубы (примерно по середине пояса между армирующими сетками), чтобы в них провести пластиковые, а уже в пластиковых будут эл.провода.
Вопрос: правильно ли планирую делать?
Нужно ли для этих целей использовать гофру или подойдут обычные пластиковые трубы? Производители труб рекламируют, что они для этих целей подходят.
AlexRU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2007, 20:33   #4
Сергей Лазарев
Только медь.
есть просто много алюминия. всякого разного. в бухтах-мотках.
Надо.
сразу металл заземлитель закапывать? и выводить в шиток? а если к арматуре армопояса занулиться?? или на армо сетку пола???
Пластик.
А чем лучше?
Прывэт, дарагой! :-D Как твоё отделка?
Нашлись документы?
зы. я вот давеча паспорт потерял.
Старый 19.07.2007, 20:37   #5
alyak
Форумная легенда
Возьми 2,5 квадрата медь или 4 люминий .
Стаь то что идет от счетчика , люминий к люминию , медь к меди .
Старый 19.07.2007, 20:40   #6
Сергей Лазарев
Сообщение от alyak
От счётчика идёт люминий.
Старый 20.07.2007, 08:15   #7
Котяра
Аватар для Котяра
Когда проводил электичество были похожие вопросы:
1) взял медь многожильную. Минус - дорогая, плюс - дольше служит, по словам мастера лучше проводит ток ли как-то там еще
2) во временный домик завел сечение 2,5, и 4,0 - в розетке в которую будет подключаться сварка, бетономешалка и другие инструменты. Эту розетку кстати вывел на внешнюю сторону домика, чтобы в мое отсутствие рабочие могли работать
3) заземление сделал (не знаю правильно ли). Возле опоры сделан контур заземления, который подключен к корпусу щитка со счетчиком. В щитку кинул медный провод сечением 4, и подвел его к коробке с автоматами. В ней прикрутил нулевую планку (отдельно есть планка именно для нуля) и к ней подключил землю, также к ней через провод заземлил все розетки;
4) гофру у себя не ложил, т. к. проводка внешняя в коробах. Мастер говорил, что лучше брать пластиковую.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2007, 10:14   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
По ДБН в новых домах - только медь, алюминий при сечении от 16 и выше (обычно ввод делают от столба алюминием, т.к трасса тоже - алюминий) От счетчика к автоматам люминий? - после автоматов ставь медь.
Лучше конечно сразу нормальную проводку, хотя бы частично сделать
Заземление - армопояса и т.д. надо заземлять , но сами они заземлением служить не должны! Контур заземления делается из уголка и круглой стали (не периодической!) Вообще контур заземления должна принимать лаборатория с замерами сопротивления и составлением акта
Повторный контур заземления подключается к "нулю" до счетчика, "ноль" идет в дом через счетчик. На розетки в доме должен идти и 0 и заземление отдельными проводами. В ванные, кухни и тд - обязательно через УЗО.
По подземному вводу в дом - только после счетчика ( у нас так РЭС по кр мере требует) По глубине - от 0.5 до 2 метров. Если нижний армопояс глубже- лучше вставь гильзу где-то между блоками, я у себя когда планировал раскладку блоков, специально оставлял места для вводов, потом замонолитили. Остальное вроде правильно, пластиковые трубы можно.
Старый 20.07.2007, 11:07   #9
Павлухан
Аватар для Павлухан
[quote]
Сообщение от Lghomer
Только медь.
зачем столь категорично? это по принципу мерс круче ланоса?
:-D
спокойно можно кидать люминий ,
заземление , фирма нет лайн продает для заземления штыри нерж., которые спокойно забиваються в землю..
Старый 20.07.2007, 11:19   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
Да, по ДБН в частном доме можно и алюминий - но сечение не меньше 4. И должен быть в защитной оболочке
ДБН только что выложил тут
Старый 20.07.2007, 13:47   #11
Prorab
Сообщение от AlexRU
всё верно....трубы нужно разместить между блоками и всё будет ок...самое главное в этом месте всё хорошо загидроизолировать....когда провода протянете можно трубу задуть пеной монтажной и зацементировать.... такую же гильзу нужно сделать для ввода воды в дом и вывода канализации....
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2007, 21:39   #12
AlexRU
У меня блоки идут вплотную друг к другу без разрывов. Поэтому нет участков для замоноличивания. Вот причина по которой возникла мысль прокладывать трубу/гильзу внутри нижнего армопояса. Понимаю, что в принципе это возможно, но вот не знаю как эта гильза будет работать в армопоясе при вертикальной нагрузке от дома.
Для ввода воды и вывода канализации у меня таки есть разрыв между блоками, но это с другой стороны дома. Там у меня также будет вывод/ввод проводов, но для камер наблюдения, телефона и т.п.
Так же планирую рядом с гильзой для электропроводов ввод заземления в дом - в корридор где будет распределительный щиток с автоматикой (счетчик будет висеть на гораже в 7 метрах от дома). Ввод заземления будет из полосы оцинкованной стали. С продавцом (ОВО Беттерман) это согласовал. Но возникли вопросы как его лучше расположить при вводе. Один специалист этой фирмы сказал что можно провести ПОД нижним армопоясом (фактически в песчаной подсыпке) и непосредственно к щитку. Второй специалист сказал, что можно НАД армопоясом (т.е над нижним армопоясом и под фундаментным блоком). Что посоветуете?
Старый 21.07.2007, 10:32   #13
Сергей Лазарев
В коробке счётчике 2 автомата, из них выходит алюминевый 2-ух жильный кабель. Как я понял, надо бить отверстие в в стене и вводить кабель в дом???
А там сделать уже свой щиток с автоматами, заземлением, итд, распределяющий проводку по дому?
Щиток в подвале нормально???
отделки пока нет - это значит, розетки, кабеля, провода и тд кинуть по стенам в гофре с учётом того что сверху будет ГК или штукатурка?
Другими словами - сколько то там метров оцинкованой стали в виде профиля надо закопать в землю вне дома?
Это для меня китайская грамота, я обычно подключаю фазу к фазе. Значит на основную работу - заземление и щиток с автоматами\узо надо брать человека.
[/quote]
Старый 21.07.2007, 10:38   #14
Сергей Лазарев
Сообщение от Котяра
1) взял медь многожильную. Минус - дорогая, плюс - дольше служит, по словам мастера лучше проводит ток ли как-то там еще ops
Сколько стоит материал медь, коробки, прочее в среднем на 100 м2 площади?
Значит, первым делом надо делать щиток с автоматами\узо\землёй, а потом от него кидать временную розетку на улицу?
Я буду брать на это дело человека - сам не сделаю. [/quote]
Старый 21.07.2007, 10:59   #15
Сергей Лазарев
Гофра - металическая используется при прокладке по горючим материалам, тоесть если вы ее крепите к дереву. Металл больше выдерживает мех. нагрузки, но корозия... Ставте пластик. И проще и долговечнее и дешевле.
Какой диаметр гофры надо брать с учётом наращивания последующего (к примеру, добавить провод) и вести ли паралельно гофр для слаботочных приборов??? В кирпичной стене гофру надо вставлять в штроб или крепить сверху?
Про времянку - можно кинуть, в виде удлинителя. Хотя если планируете и дальше ей пользоватся, постоянно, лучше делать сразу нормальную проводку.
т.е. щиток облэнерго - мой щиток - от него идёт провод на времянку - и на постоянную проводку???
на временную пускаем часть старого алюминиевого провода (не бу), коего у меня много мотков? на постоянную - освещение (не розетки) тоже алюминий????
Старый 21.07.2007, 11:33   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
По щитку все правильно, если ставить в подвале - то повыше. А какой длины этот алюминиевый кабель? И сечение? И расстояние до дома? Может есть смысл заменить сразу на медь? После щитка можно пустить кабель (или провод в защитной оболочке) В подвале в любом случае надо в гофре. Зачем предполагать последующее наращивание, лучше сразу взять кабель достаточного сечения
По заземлению - нет, заземление выполняется отдельно (примерно как Котяра написал)а полоса (или круглый металл) - заводится в дом для заземления армопоясов и т.д. От нее же можно вывести заземление в щиток, хотя я на щиток вел отдельно медным проводом от счетчика.
По поводу времянки от нормально сделанного щитка - так правильно, но в принципе можно временно и от автоматов со счетчика
Что из слаботочки будет выводиться наружу? Себе оставил в гильзе место , просто пока ее не заделывал, так как заведено только силовое и телефон
По кирпичной стене - не понял, стена где - в подвале? Если да - то в гофре по стене, если выше - гофра не нужна, штробить - по желанию, зависит от будущей отделки (гофру тожке можно если думаете что придется провод менять раньше капремонта - вряд-ли это...)
Да, ноль и землю после счетчика нельзя соединять
В общем вопросов много, надо каждый по пунктам отдельно...
Старый 21.07.2007, 11:42   #17
XamGelo
Аватар для XamGelo
Сережа посмотри в ДБН где нужна гофра, где нет. Простые провода (2 жилы в однослойной изоляции) теперь почти нигде применять нельзя. Для себя решение принял такое - минимум ассортимента но больше количества каждого вида так как от 100м дешевле, покупал для разводки по дому 3х2.5, 3х1.5, 2х1.5 ,
А вообще - провода они как водка, сколько не купи - все равно докупать придется :-D
Старый 21.07.2007, 11:49   #18
Сергей Лазарев
Сообщение от XamGelo
Я сфоткаю завтра счётчик и в понедельник выложу.
Про
много мотков в подвале - надо будет померять. предполагаю, что не меньше сотни метров.
Схема пока нарисовалась такая:
1. в подвале первый щиток. На нём - автоматы, узо, подключение земли. И выход на этажные щитки.
2. Далее ведём в гофре кабель на этажный и кухонный щитки, и отдельно - на временное подключение на улицу.
На розетки - медь, освещение - алюминий (чтоб не пропал)
Здесь совсем непонятно.
ясно.
пока не знаю. что то будет. хотел просто на запас сразу сделать.
гофра, как я понял позволяет переделать проводку без долбления стен, - не факт, что это не понадодобится сразу - через год-полтора.
да это уже надо брать электриков - чтобы послностью всё сделали...[/quote]
Старый 21.07.2007, 11:56   #19
Сергей Лазарев
грубо говоря - сколько метров ушло провода всех видов? километр, два?
Старый 21.07.2007, 11:57   #20
XamGelo
Аватар для XamGelo
Только не вздумай медь с алюминием где-нибудь скручивать :P
А в общем у меня в доме схема примерно такая как ты написал, примерно нарисую, скину сюда
По метражам - 100м это совсем мало...
Похожие темы
Подключение к электричеству 5 кВт K2 Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 17 11.01.2014 23:25
Дайте совет по электричеству Afa Электрика, Освещение,Генераторы 11 09.01.2010 15:28
как подключиться к электричеству bond Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 8 09.02.2007 11:45
Вопрос по электричеству Mad Электрика, Освещение,Генераторы 1 07.02.2007 14:18
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +2.
