Сделай сам солнечный коллектор
Старый 11.08.2009, 10:56   #1
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
По умолчанию Сделай сам солнечный коллектор
www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy97.html продолжение www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy41.html
и еще www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy56.html
и вообще www.delaysam.ru/ не плохой сайт
да в сети много всяких "самоделок"
еще www.vse-sam.ru/
Последний раз редактировалось duk; 11.08.2009 в 11:18.
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо duk за это полезное сообщение:
alexandr_e (29.07.2011), alexscom (01.10.2011), hen (25.11.2011), kxigiki_pasha (11.08.2009), Maris (11.08.2009), Olex (11.08.2009), sasha1976 (07.08.2011), Sharkan (31.05.2013), ua-ivan (22.08.2015), Vladimir1 (18.02.2010), Ася (20.03.2010), Леонид (11.08.2009), Люд-Мила (05.12.2011)
Старый 11.08.2009, 11:20   #2
Алекс
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 708 сообщениях
Сам думаю о чем то подобном-чтобы не покупать фирменную систему.Единственное-автоматику и бойлер литров на 300 купить придется (хотя и бойлер можно собрать при желании). Обдумываю систему с медными трубками спиралью от отопления в утепленном ящике, а сверху-заказать стеклопакет однокамерный с К-стеклом и на герметик...А Тимошенко этот -голова (не в пример однофамилице)-сделал садовый бур из фрезы 150 по его "рецепту"-так бурит, что потерпевший...
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алекс за это полезное сообщение:
Ivi- 2015 (19.10.2015)
Старый 11.08.2009, 11:48   #3
duk
Аватар для duk
а если вместо бутылок заказать трубы из стекла коричневого цвета, соединить меж собой?
а зимой вода в трубах не замерзнет?
Старый 11.08.2009, 12:06   #4
Алекс
Аватар для Алекс
Гемор по моему.А чем Вам медь не нравится? Технологично, переходники на трубу есть...Тут фишка в чем-коллектор и подложка из фольги (или полированный МЕДНЫЙ , а лучше серебрянный или бронзовый лист) должно быть покрашено в черный цвет (и не покрашено лучше, а оксидировано-а то выгорит).Стекло для коллектора-не совсем понятно зачем использовать.А если град? Так только стеклопакет пострадает-а так всему коллектору....будет.
А по поводу воды-низзя.Нужен антифриз и бойлер с теплообменником внутри. Антифриз-промежуточный теплоноситель.
Старый 11.08.2009, 12:11   #5
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
А вот конструкция солнечного коллектора из пластины стального радиатора.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 12:22   #6
duk
Аватар для duk
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
стекло нужно для эффекта теплици
что заставит церкулировать антифриз?
Старый 11.08.2009, 12:39   #7
Алекс
Аватар для Алекс
Стекло-ВЕРХНЕЕ для эффекта теплицы.А материал трубок-любой, с хорошей теплопроводностью.Там сам Тимошенко где-то раньше предлагал из трубок металлических делать-поищите...
А что заставит воду подниматься на крышу, где будет коллектор и где она (вода) или антифриз будет нагреваться? Конечно же давление, создаваемое в трубах циркуляционным насосом или насосом скважины...
Старый 11.08.2009, 13:36   #8
duk
Аватар для duk
вот метод товарищей из-за бугра
www.lecad.uni-lj.si/~leon/other/sse/
Старый 11.08.2009, 13:47   #9
Алекс
Аватар для Алекс
Это не метод-это производство какое-то-оснастка, 50 человек один коллектор делают...Вроде на китайцев не похожи-че их так много? И нахрена приваривать трубу нерж-че, нельзя было хомутами 2-3 прижать?
Дорогой какой-то коллектор, сварка аргоном...из пластиковых бутылок-дешевле...Истина где-то посредине...
Старый 11.08.2009, 15:16   #10
duk
Аватар для duk
germarator.ru/post/118
вот из вагонки ПВХ
Старый 11.08.2009, 15:37   #11
Olex
Аватар для Olex
И вот очень прикольное решение - из черного полиэтиленового шланга.
Старый 11.08.2009, 15:56   #12
Алекс
Аватар для Алекс
Вагонка это сильно...Это действительно новое слово в науке и технике (с).А вот шланг поливочный-имеет право на жизнь, летом вода в нем нагревается дай боже, если даже просто на земле лежити давление он пару атмосфер выдержит-не то, что этот шланг от стиралки с герметиком...КПД конечно низкое, но если у Вас дядя на шланговой фабрике работает...
Старый 11.08.2009, 16:06   #13
duk
Аватар для duk
не знаю я больше к меди или латуни склоняюсь... купить трубы купить U -образ соеденители и последовательно собрать...
Старый 11.08.2009, 16:09   #14
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 654 раз(а) в 390 сообщениях
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
медные трубы продаются жесткие и мягкие. мягкую трубу можно гнуть руками, U-соединители не требуются.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
duk (11.08.2009)
Старый 11.08.2009, 23:30   #15
J.B.
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 835 раз(а) в 297 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
А вот еще вариант: sam-stroy.info/blog/post_1217532139.html
А кто может развить теоретические основы расчета коллектора? По-идее подход к расчету должен быть "Гравитационная система отопления наоборот".
1. Трубы 40-50 мм
2. Центр нагрева коллектора ниже центра бойлера около 3 м.
3. Зависимость мощности от размеров коллектора. Как пример: радиатор 11 типа минус 30 % мощности отопления
4. Если исходить из требований Фишера (темперирование стен), то залитый в бетон змеевик (теплый пол наоборот) будет эффективнее, чем просто змеевик в стеклянном ящике.
5. Расчет объема бойлера
6. Подача холодной воды: в бойлер или в коллектор?
7. Работа под давлением водопровода? Как электробойлер в квартирах или бак на чердак и самотек?
Продолжаем обсуждение, приглашаем спецов по отоплению.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 08:49   #16
Алекс
Аватар для Алекс
Да не нужно изобретать велосипед-все уже изобретено до нас. Видел в Турции системы почти на каждой крыше-там бойлер вынесен наружу и сделан в одном блоке с коллектором-но это только летний вариант.
Для круглогодичного использования нужен бойлер косвенного нагрева мин.300 л. (с теплообменником), насос, автоматика, расширительные баки, байпассы и т.д.
Система уже придумана-вопрос только как удешевить отдельные компоненты или сделать их самостоятельно.Причем если коллектор или бак можно сделать самому, то делать циркуляционный насос например самому по моему не имеет смысла. Единственное, где можно еще удешевить-это собрать систему управления из более доступных компонентов, не фирменных, например поставить реле от сгоревшего водонагревателя и т.д.
Вот пособие по проектированию систем от Viessman-там все, что Вы хотели узнать у специалистов
Старый 12.08.2009, 09:02   #17
duk
Аватар для duk
это все хорошо, а не будет ли антифриз в первом контуре(от коллектора) зимой, "переносить" температуру -7 -10 или больше и наш бак-термос не замерзнет???
И второе, кто знает где в районе окружной\святошино\беличи можно посмотреть\купить медь\латунь трубы
Старый 12.08.2009, 09:15   #18
Hans
1. Эпицентр.
2. www.leonsp.kiev.ua/ru/info.htm
3. На рынке "Обойный", магазин "Cантехника".
duk (12.08.2009)
Старый 12.08.2009, 09:16   #19
duk
Аватар для duk
будмайдан прям под боком...
Вот (мож дебильная идея) полотенцесушитель использовать.........
Старый 12.08.2009, 09:28   #20
Алекс
Аватар для Алекс
Ежели термодатчик и клапан поставите (или термодатчик разорвет электроцепь циркуляционного насоса)-то не должон. Даже гравитационка чистая по моему не должна-нет повышения температуры-нет движения жидкости...
А -7 будет если будет полярная ночь хотя бы неделю...А так , если солнце будет хоть чуть-чуть светить и ящик с коллектором правильно сделан и утеплен-антифриз явно будет не минусовой-из-за парникового эффекта...Но и греть в баке не будет.Для таких случаев в баке и стоит ТЭН...Или можно через котел его запитать и подогревать...
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +2.
