Буду вдячний за критику
Старый 16.08.2009, 22:24   #1
burguy30
Аватар для burguy30
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 69 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Буду вдячний за критику
двоповерховий будинок з цоколем
проект складав сам
пишіть всі своі зауваження
наперед дякую
думаю над дахом(робити простий чи мурувати стіну з вікном)
найбільша проблема з вибором цегли-буду вдячний за пораду
Тип файла: pdf PIDVAL_3.pdf (51.1 Кб, 640 просмотров)
Тип файла: pdf POVERH1_3.pdf (58.0 Кб, 630 просмотров)
Тип файла: pdf POVERH2_3.pdf (53.4 Кб, 426 просмотров)
burguy30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 16:36   #2
burguy30
Аватар для burguy30
По умолчанию потребую зауважень
ну зовсім ніхто не критикуе)
невже все так добре
хоч оціночки ставте)
Старый 17.08.2009, 16:52   #3
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
сложно ответить автору проекта вложившего в свою работу душу, прошедшего дебаты среди родных и друзей, изучившего проектную порграмму ради создания проекта своего дома.
В результате Вы получили тот вариант который вам необходим. Возможно многим ваши идеи не придутся по душе, кое кто увидит в вашем проекте диспропорцию площадей, многим не понравится количество коридоров и закутков. но ето ваш проект ваш дом вам в нем жить.
я бы советовал начать новый проект.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 17:02   #4
burguy30
Аватар для burguy30
спасибо за коментарий
"я бы советовал начать новый проект"
вы имеете ввиду начать все сначала?
Старый 17.08.2009, 17:14   #5
вторик
Аватар для вторик
этот уже никуда не денется, просто сделайте еще один и вы переосмыслите уже сделаную работу.
только в этот раз не старайтесь манипулировать площадями (как здесь подметили пятнашки). старайтесь роектировать от третьего лица, например : я вхожу тудато здесь раздеваюсь, поворачиваюсь, вижу тото, и так путь от входа в гостинную, кухню, постарайтесь предугадать впечатления гостей, хозяйки, детей, старшего поколения.
сведите все это в единое пространство, разделите на функциональные зоны, в процесе не забывайте о предпочтениях в выборе мебели, ориентации дома по сторонам света, открывающихся видов из окон, и так далее.
Старый 17.08.2009, 17:20   #6
burguy30
Аватар для burguy30
Сообщение от вторик Посмотреть сообщение
так я все ето уже зделал
еще при процесе
и как мне кажется все подходит
я бы вас просил,если можно, высказать что здесь не нравится вам
я точно не обижусь
ведь для етого я и разместил тему
Старый 18.08.2009, 10:56   #7
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от burguy30 Посмотреть сообщение
проект складав сам
Приєднуюся до Вторика. Це індивідуальний проект и ви робили його під себе.
На другому поверсі можливо потрібно зробити вихід з холу на балкон
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 11:39   #8
kxigiki_pasha
Аватар для kxigiki_pasha
Вы сказали Спасибо: 13
чесно кажучи мінусів небачу в цьому проекті, ну хібащо, а яка у вас ширина тамбуру?
kxigiki_pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 14:51   #9
notka
дуже хороший будинок
як на мене то все в ньому передбачено, гардеробні - це супер
напевно ваша дружина це передбачила)
все що не повинно кидатися в очі - в цоколі
тераса з виходом в сад - просто моя мрія
плануємо з чоловіком свій будинок - візьмем Ваше бачення за основу, ми також хочемо великий будинок (троє дітей все- таки)
notka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 14:54   #10
burguy30
Аватар для burguy30
По умолчанию ДЯКУЮ
Сообщение от notka Посмотреть сообщение
ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ
АЛЕ МЕНЕ ВСЕ Ж ЦІКАВЛЯТЬ НЕДОЛІКИ)
Старый 18.08.2009, 16:28   #11
sofia31
Guest
Сообщений: n/a
Полностью согласна с notka
На счет недостатков, так их просто нет! Так и вижу - домик в английском стиле для большой и дружной семьи!
Все хорошо продумано, умно спланировано и предусмотрено. Браво!
Старый 18.08.2009, 17:51   #12
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
1. Я бы посоветовал отдельный вход в подвал с наружи или из гаража. Ну очень неудобно будет носить новый тренажер по красивой центральной лестнице. А вдруг что-то упадет?
2. Входы в ДИТЯЧУ 1 и СПАЛЬНЮ на втором этаже - сомнительные коридорчики.
3. Вход в ДИТЯЧУ 1 на втором этаже - очень близко от лестницы. Будут столкновения. То же самое с СВ на первом этаже.
4. Правильно ли я понял, что вход в КОТЕЛЬНУЮ - под лестницей?
Сойдет это за критику?
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
burguy30 (18.08.2009)
Старый 18.08.2009, 18:48   #13
Tugarin
Аватар для Tugarin
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 371 раз(а) в 239 сообщениях
Отправить сообщение для Tugarin с помощью ICQ
1. Подвал.
1.1. Постирочная в цокольном этаже не очень удобно (переодеваться все будут на 2-ом этаже), носится с вещями туда и обратно- пожалейте хозяйку, если же в доме будет прислуга, то вопросов нет.
1.2. Котельную (ее площадь, соответственно кубатуру) могут не одобрить газовщики (если котел газовый). Площадь окна тоже кретичный момент. Посему можно уменьшить санузел по ширине до 1200 мм (более чем достаточно).
1.2. Не знаю насколько комфортно будет отдыхать во влажном помещении (совмещенная комната отдыха и бассейн), тут вопрос вентиляции и поддержания комфортной влажности в помещении.
1.3. В комнате отдыха необходимо место под шкаф с полотенцами, вениками, шапочками и пр.
1.4. В комнате отдыха днем будет очень мало естественного света, в спортзале тоже еще окно не помешало бы (тут вопрос скорее в какое время суток Вы будете чаще всего пользоваться помещениями).
2. Первый этаж.
2.1. Тут только разбил бы ванную на две небольшой туалет и совмещенный санузел.
3. Второй этаж.
3.1. Поменял бы детскую с кабинетом местами, можно было бы из комнаты (которая 5,96 м2) сделать дверь в кабинет.
3.2. Коридор в хозяйской спальне жах, сделать либо ванну уже- коридор шире, либо снять фаску с левого верхнего угла ванной.
3.3. Из детских комнат сделать выходы на балконы.
Tugarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 22:07   #14
Владимир Н2О
Аватар для Владимир Н2О
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 102 раз(а) в 60 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир Н2О с помощью AIM
Exclamation
Сообщение от Tugarin Посмотреть сообщение
1. Подвал.
По моей специальности:
Если есть возможность отделите комнату отдыха от бассейна, как уже заметил уважаемый Tugarin, причин на это очень много, так что всех их перечислять не буду....хотя парочку основных - очень дорогая вентиляция или не менее дорогие осушители воздуха, наличие техники в комнате не желательно, и комната отдыха не располагает к отдыху и т.д.
+ Не заметил предусмотрено ли место под оборудование для бассейна, в среднем 1,5 * 1,5-2 м. нужно...
+ на плане не указано, но визуально есть подозрение что вы недооценили толщину стенок бассейна которые прилегают к фундаменту:
+ между фундаментом и стенками бассейна обязательный зазор
+ толщина стенок в местах ориентированых на стены должна быть около 30 см. - это не техническая необходимость, а практический совет исходя из удобства последующей эксплуатации и уборки.
Ну и отдельно шкафчики для одежды и т.д...
А так, проект очень даже ничего, с точки зрения визуального восприятия , а вот технические детали всё равно придётся уточнять у специалистов
Владимир Н2О вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 10:23   #15
burguy30
Аватар для burguy30
хочу подякувати всім тим хто знайшов час на критику!
всі зауваження стосовно басейну цілком справедливі.
вони заставили мене додатковий раз все продумати,після чого я вирішив,що не буду робити басейн в цоколі,а зроблю купіль 2*2 щоб можна було "вскочити" після сауни.
цей варянт не виключае випарів води.думаю для зменшення проблем-поставити скляну перегородку між басейном і зоною відпочинку
Старый 24.08.2009, 21:04   #16
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
сижу я длинными летними вечерами.....
категорически не нравится ансамбль на втором этаже со спальней и санузлом и гардеробом.. я бы вообще не делала вход в санузел со спальни..
а еще подумайте, где будет стоять у вас стиральная машина..
из опыта жизни - удобно чтобы шкаф с вещами стоял рядом с местом, где стирка глажка )))
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 22:05   #17
burguy30
Аватар для burguy30
Сообщение от Мария Кле Посмотреть сообщение
спальня з ванною і гардеробом-одразу так задумувались
може не досконале розміщення(над цим ще подумаю)
але стосовно того ,що все разом-хочеться окремого місця в будинку(на кшталт готелей)
Старый 28.08.2009, 11:42   #18
burguy30
Аватар для burguy30
По умолчанию ліпнина
стоіть питання з чого робити
пінопласт,гіпс,штукатурка
якщо хтось мав досвід
будь-ласка поділіться
Старый 28.08.2009, 11:44   #19
burguy30
Аватар для burguy30
По умолчанию ліпнина 2
у випадку з гіпсом
і з варянтом стіни звичайна цегла+мінвата+клінкер
е зауваження ,що ліпнина буде тріскатись через розширення утеплювача(в даному випадку мінвати)
хтось може висловитись з цього приводу?
Старый 09.12.2009, 22:59   #20
burguy30
Аватар для burguy30
народ
допоможіть вибрати
гіпс?
пінопласт?
поліеритан?
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +2.
