Терморегуляторы, ДИФ-автоматы, реле и пр. ...
InSAn
Делаю уборку в гараже и ревизию в "загашниках" :)
Постепенно в тему буду добавлять все то, что было куплено, но не пригодилось...
Краткое содержание со ссылками на описание лотов:
1 - Терморегуляторы DEVIreg 550
2 - Диф-автоматы Moeller (Eaton) PFL6-25/1N/C/003
3 - Коммутатор HP ProCurve Switch 2610-24
4 - Ротаметр 1" 4-40 gpm / 15-150 lpm
5 - Автоматы Moeller (Eaton) PL6-С16/1 и PL4-С16/1
6 - Лестничное реле управления освещением F&F AS-212
7 - Контакторы Hager ES110
8 - PE-Шины Pawbol
9 - Суточное реле времени Theben
10 - Wi-Fi точка доступа TL-WA701ND 150Мбит/с
11 - Циркулярка Budget BHS 12002 продана
12 - Коаксиальный фидер RFA 7/8"
Еще много всякой всячины, которую нужно сфотографировать и описать...
далі буде...
Змінено користувачем InSAn
Лот 1
Есть 11 Осталось 5 Осталось 4 новых настенных регуляторов температуры DEVIreg 550 (v2) в белом исполнении.
Многофункциональные микропроцессорные программируемые терморегуляторы с таймером. Оснащены двумя датчиками температуры - встроенный датчик температуры воздуха и датчик температуры пола на проводе.
DEVIreg 550 применяется для систем полного отопления или для систем теплый пол.
Имеет интеллектуальный таймер с расчетом времени включения.
Работа терморегулятора автоматически корректируется в течение года в зависимости от теплопотерь помещения, связанных с наружными погодными условиями.
Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную коробку. Имеется функция защиты от детей.
[spoiler=Технические характеристики]
  • напряжение питания ~180 ÷ 250 В, 50 Гц
  • активная нагрузка 16 А, 250 В
  • индуктивная нагрузка 1 А, 250 В, cos φ = 0,3
  • диапазон регулирования пола : + 5°С ÷ +40°C
  • температуры воздуха : + 5°С ÷ +35°С
  • ограничение температуры стяжки (полное отопление) + 20°С ÷ +50°C
  • «ночное» понижение t °C от 0°С ÷ +15°C
  • коррекция показаний t °C от -5,5°С ÷ +5,5°C
  • переключатель NO, двухконтактное реле
  • встроенный аккумулятор (работа без питания более 100 часов)
  • потребляемая мощность < 0,5 Вт
  • размеры 85 х 85 х 47 мм
  • класс защиты IP30
  • сертифицирован УкрСЕПРО, ГОСТ Р, DEMKO, CE
Два терморегулятора - б/у в отличном состоянии (у одного рамка выкрашена в антрацитовый цвет); остальные - еще не доставались с коробки.
Цену - предложите. Для начала пусть будет 1500 грн за новый.
Оптом - скидки :)
  • 3 тижні потому...
Лот 2
Диф-автоматы Moeller (Eaton) PFL6-25/1N/C/003 (C25А 30мА)
Были установлены в щит, но практически не работали. Куплены у официала. Состояние - идеальное.
Причина демонтажа - оптимизация линий для установки системы "умный дом" (замена индивидуальных УЗО на групповые).
600 грн.
Лот 3
Коммутатор (управляемый свитч) HP ProCurve Switch 2610-24 (J9085A). 24 порта 10/100, два порта 100/1000, два SFP. Б.у, все порты рабочие.
3000 грн.
2000 грн.
Лот 2
600 грн.
Здесь та же ситуация, только дешевле:
www.olx.ua/obyavlenie/dif-avtomat-eaton-s25a-uzo-dif-rele-IDrtZbK.html#1777580cd9
Вам никто не мешает купить там.
А потом вернуться сюда :)
PS: Торг никто не отменял.
Лот 4
Ротаметр (измеритель объема протока).
Предназначен для измерения объема протока газа (4-40 gpm) или жидкости (15-150 lpm) - 0.9-9 м3/час.
Размеры - 4.3 x 27.7 см. Подключение - 1".
Новый, в упаковке.
450 грн.
Лот 5
Автоматические выключатели Moeller (Eaton) PL6-C16/1 и PL4-C16/1.
Новые, в работе не были.
65 грн/шт.
UPD: Остались только PL4-C16/1
Лот 6
Лестничное реле управления освещением (задержка выключения) F&F AS-212
[spoiler=Назначение и действие]Назначение: реле лестничное AS-212 предназначено для поддержания включенным освещения лестничных клеток, коридоров и других объектов в течении определенного промежутка времени.
Действие: реле лестничное включается однопозиционным выключателем и поддерживает освещение в течение промежутка времени, установленного потенциометром (от 0,5 до 10 минут). После окончания отсчета установленного времени освещение будет автоматически выключено.
400 грн/шт
Лот 8
Шины Pawbol с креплением на din-рейку или плоскость - 7 винтов, 80А
Новые.
400 грн за 6 шт
Меня в личку спрашивают: а чем отличаются мои ДИФы от тех, что продаются на ОЛХ?
Разница очевидна - покупая "новый" диф на ОЛХ ("ни разу не включался"), есть все шансы получить такой, как на фото - с горелыми следами (фото реальное с объявления "новый, продаю из-за смены концепции")
PS: Возможно, я ошибаюсь, и эти следы - просто пыль. Но стоит ли рисковать?
Лот 9
Реле времени Theben SUL 180а (th 180 0 001) - аналоговый суточный таймер предназначен для включения и отключения приборов согласно заданной программе в течении суток. Резерв хода 3 дня (до 200 часов) поддерживается встроенной литиевой батарейкой.
[spoiler=Тех-характеристики]
Номинальное напряжение: 230-240В, 50Гц
Количество каналов: 1 (НО)
Кварцевый таймер (погрешность в сутки - +-1 сек).
Суточная программа (шаг 15 мин), автономный режим работы до 3 суток.
Максимальная коммутируемая мощность - 16А.
Дополнительно присутствует ручное управление (три режима управления нагрузкой - авто/вкл/выкл)
Совсем минимум б/у. В упаковке.
850 грн.
Лот 10
Беспроводная точка доступа TL-WA701ND 150Мбит/с
[spoiler=Описание]
На сайте производителя
  • Скорость передачи данных до 150Мбит/с – идеально подходит для просмотра видео и онлайн игр.
  • Поддержка нескольких рабочих режимов: Точка доступа, Клиент, Универсальный/WDS ретранслятор, Беспроводной мост
  • Быстрая настройка безопасного соединения с WPA-шифрованием путем однократного нажатия кнопки QSS
  • Поддержка технологии РоЕ (питание по сетевому кабелю) на расстоянии до 30 метров, что позволяет устанавливать точку доступа в труднодоступных местах
Новая, в упаковке. Включалась один раз при проверке.
Потерялся блок питания (можно купить на любой телефонной раскладке за 30-50грн)
350 грн
Лот 1
Есть 11 Осталось 5 новых настенных регуляторов температуры DEVIreg 550 (v2)
Осталось 4 шт.
"Налетай, торопись!
Покупай живопИсь!"
Автоматические выключатели Moeller (Eaton) PL6-C16/1.
взял бы по 50грн
Какое количество интересует?
PS: Если пересылка - то за Ваш счет.
Лот 2
600 грн.
Поштучно по чем?
