InSAn Опубліковано: 8 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 (змінено) Делаю уборку в гараже и ревизию в "загашниках" Постепенно в тему буду добавлять все то, что было куплено, но не пригодилось... Краткое содержание со ссылками на описание лотов: 1 - Терморегуляторы DEVIreg 550 2 - Диф-автоматы Moeller (Eaton) PFL6-25/1N/C/003 3 - Коммутатор HP ProCurve Switch 2610-24 4 - Ротаметр 1" 4-40 gpm / 15-150 lpm 5 - Автоматы Moeller (Eaton) PL6-С16/1 и PL4-С16/1 6 - Лестничное реле управления освещением F&F AS-212 7 - Контакторы Hager ES110 8 - PE-Шины Pawbol 9 - Суточное реле времени Theben 10 - Wi-Fi точка доступа TL-WA701ND 150Мбит/с 11 - Циркулярка Budget BHS 12002 продана 12 - Коаксиальный фидер RFA 7/8" Еще много всякой всячины, которую нужно сфотографировать и описать... далі буде... Змінено 8 лютого 2018 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 (змінено) Лот 1 Есть 11 Осталось 5 Осталось 4 новых настенных регуляторов температуры DEVIreg 550 (v2) в белом исполнении. Многофункциональные микропроцессорные программируемые терморегуляторы с таймером. Оснащены двумя датчиками температуры - встроенный датчик температуры воздуха и датчик температуры пола на проводе. DEVIreg 550 применяется для систем полного отопления или для систем теплый пол. Имеет интеллектуальный таймер с расчетом времени включения. Работа терморегулятора автоматически корректируется в течение года в зависимости от теплопотерь помещения, связанных с наружными погодными условиями. Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную коробку. Имеется функция защиты от детей. [spoiler=Технические характеристики] напряжение питания ~180 ÷ 250 В, 50 Гц активная нагрузка 16 А, 250 В индуктивная нагрузка 1 А, 250 В, cos φ = 0,3 диапазон регулирования пола : + 5°С ÷ +40°C температуры воздуха : + 5°С ÷ +35°С ограничение температуры стяжки (полное отопление) + 20°С ÷ +50°C «ночное» понижение t °C от 0°С ÷ +15°C коррекция показаний t °C от -5,5°С ÷ +5,5°C переключатель NO, двухконтактное реле встроенный аккумулятор (работа без питания более 100 часов) потребляемая мощность < 0,5 Вт размеры 85 х 85 х 47 мм класс защиты IP30 сертифицирован УкрСЕПРО, ГОСТ Р, DEMKO, CE Два терморегулятора - б/у в отличном состоянии (у одного рамка выкрашена в антрацитовый цвет); остальные - еще не доставались с коробки. Цену - предложите. Для начала пусть будет 1500 грн за новый. Оптом - скидки Змінено 8 грудня 2017 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 25 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2017 остальные - еще не доставались с коробки. Осталось 5 штук. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 (змінено) Лот 2 Диф-автоматы Moeller (Eaton) PFL6-25/1N/C/003 (C25А 30мА) Были установлены в щит, но практически не работали. Куплены у официала. Состояние - идеальное. Причина демонтажа - оптимизация линий для установки системы "умный дом" (замена индивидуальных УЗО на групповые). 600 грн. Змінено 28 жовтня 2017 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 (змінено) Лот 3 Коммутатор (управляемый свитч) HP ProCurve Switch 2610-24 (J9085A). 24 порта 10/100, два порта 100/1000, два SFP. Б.у, все порты рабочие. 3000 грн. 2000 грн. Змінено 30 січня 2018 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 Были установлены в щит И хто ж и зачем ето столько их туда напихал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asemic Опубліковано: 29 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2017 Лот 2 Диф-автоматы Moeller (Eaton) PFL6-25/1N/C/003 (C25А 30мА) Были установлены в щит, но практически не работали. Куплены у официала. Состояние - идеальное. Причина демонтажа - оптимизация линий для установки системы "умный дом" (замена индивидуальных УЗО на групповые). 600 грн. Здесь та же ситуация, только дешевле: www.olx.ua/obyavlenie/dif-avtomat-eaton-s25a-uzo-dif-rele-IDrtZbK.html#1777580cd9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 30 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2017 (змінено) Здесь та же ситуация, только дешевле Вам никто не мешает купить там. А потом вернуться сюда PS: Торг никто не отменял. Змінено 6 листопада 2017 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Лот 4 Ротаметр (измеритель объема протока). Предназначен для измерения объема протока газа (4-40 gpm) или жидкости (15-150 lpm) - 0.9-9 м3/час. Размеры - 4.3 x 27.7 см. Подключение - 1". Новый, в упаковке. 450 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 (змінено) Лот 5 Автоматические выключатели Moeller (Eaton) PL6-C16/1 и PL4-C16/1. Новые, в работе не были. 65 грн/шт. UPD: Остались только PL4-C16/1 Змінено 8 лютого 2018 користувачем InSAn 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Лот 6 Лестничное реле управления освещением (задержка выключения) F&F AS-212 [spoiler=Назначение и действие]Назначение: реле лестничное AS-212 предназначено для поддержания включенным освещения лестничных клеток, коридоров и других объектов в течении определенного промежутка времени. Действие: реле лестничное включается однопозиционным выключателем и поддерживает освещение в течение промежутка времени, установленного потенциометром (от 0,5 до 10 минут). После окончания отсчета установленного времени освещение будет автоматически выключено. 400 грн/шт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Лот 7 Контакторы Hager ES110 - 25A, 1НО Новые. 300 грн/шт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 6 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2017 Лот 8 Шины Pawbol с креплением на din-рейку или плоскость - 7 винтов, 80А Новые. 400 грн за 6 шт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Меня в личку спрашивают: а чем отличаются мои ДИФы от тех, что продаются на ОЛХ? Разница очевидна - покупая "новый" диф на ОЛХ ("ни разу не включался"), есть все шансы получить такой, как на фото - с горелыми следами (фото реальное с объявления "новый, продаю из-за смены концепции") PS: Возможно, я ошибаюсь, и эти следы - просто пыль. Но стоит ли рисковать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yura@ua Опубліковано: 9 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2017 Торгуюсь. Предложу 200 грн за 4 автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 10 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Торгуюсь. Предложу 200 грн за 4 автомата. В личке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 Лот 9 Реле времени Theben SUL 180а (th 180 0 001) - аналоговый суточный таймер предназначен для включения и отключения приборов согласно заданной программе в течении суток. Резерв хода 3 дня (до 200 часов) поддерживается встроенной литиевой батарейкой. [spoiler=Тех-характеристики] Номинальное напряжение: 230-240В, 50Гц Количество каналов: 1 (НО) Кварцевый таймер (погрешность в сутки - +-1 сек). Суточная программа (шаг 15 мин), автономный режим работы до 3 суток. Максимальная коммутируемая мощность - 16А. Дополнительно присутствует ручное управление (три режима управления нагрузкой - авто/вкл/выкл) Совсем минимум б/у. В упаковке. 850 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Лот 10 Беспроводная точка доступа TL-WA701ND 150Мбит/с [spoiler=Описание] На сайте производителя Скорость передачи данных до 150Мбит/с – идеально подходит для просмотра видео и онлайн игр. Поддержка нескольких рабочих режимов: Точка доступа, Клиент, Универсальный/WDS ретранслятор, Беспроводной мост Быстрая настройка безопасного соединения с WPA-шифрованием путем однократного нажатия кнопки QSS Поддержка технологии РоЕ (питание по сетевому кабелю) на расстоянии до 30 метров, что позволяет устанавливать точку доступа в труднодоступных местах Новая, в упаковке. Включалась один раз при проверке. Потерялся блок питания (можно купить на любой телефонной раскладке за 30-50грн) 350 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 24 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Лот 1 Есть 11 Осталось 5 новых настенных регуляторов температуры DEVIreg 550 (v2) Осталось 4 шт. "Налетай, торопись! Покупай живопИсь!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 Подыму ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 1 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 Автоматические выключатели Moeller (Eaton) PL6-C16/1. взял бы по 50грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 Автоматические выключатели Moeller (Eaton) PL6-C16/1. взял бы по 50грн Какое количество интересует? PS: Если пересылка - то за Ваш счет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 1 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 Лот 2 Диф-автоматы Moeller (Eaton) PFL6-25/1N/C/003 (C25А 30мА) Были установлены в щит, но практически не работали. Куплены у официала. Состояние - идеальное. Причина демонтажа - оптимизация линий для установки системы "умный дом" (замена индивидуальных УЗО на групповые). 600 грн. Поштучно по чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 Поштучно по чем? 1 шт - 600 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 сколько в наличии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
