схема отопления. проект.пока теория
Старый 23.08.2009, 09:26   #1
olexarels
Аватар для olexarels
Вы сказали Спасибо: 4,627
Поблагодарили 1,326 раз(а) в 330 сообщениях
Отправить сообщение для olexarels с помощью ICQ Отправить сообщение для olexarels с помощью AIM
По умолчанию схема отопления. проект.пока теория
Доброго дня уважаемые форумчане!
в преддверии выходных прошу помочь по предварительной схеме отопления
(имею огромную благодарность к данному форуму за помощь в вопросах других)
итак что мы имеем
коробка дома 2 этажа из блоков "Термодом" размером 13*11 м
покрытие пола пирог с 50 мм ППС+ 200 мм опилки в глине 1 к 1
перекрытие межэтажное по рельсам 40 мм доска +50 ППС+ 80 мм стяжка
перекрытие чердачное по дер.балкам 150 мм ППС + 16мм фанера с 2 сторон
ниже прикладую схемку предварительную по отоплению
и внимание вопросы:
1. имеет ли данная схема право на существование?
2. Котел ТТ будет самодельный, по аналогу STROPUVA www.stropuva.lt/index.php?lang=ru размерами 2 м. Исходя из этого, мощность по объему топки составит 30-40 кВт (хватит ли?).
3. Какие детали посоветуете для узлов А и В, отмеченных на схеме?
4. Какой насос и хватит ли его одного?
5. Учитывая конструкцию котла, хватит ли объема аккумулятора? Какими трубами можно провести разводку от котла до ТА и по дому?
6. Возможен ли проход через ТА трубы дымохода для отбора тепла через металлическую гильзу в ТА (ТА располагается на уровне 2 этажа на южной внешней стене)? Утепление будет.
7. Как я вижу схему работы:
• Разогреваем котел до температуры ТН 70-
• Срабатывает термостат С (температура открытия 70 автомобильный, парафиновый)
• ТН устремился в блоки отопления 1 и 2-го этажа (последовательно или параллельно? Но как и через что?)
• После нагревания системы срабатывает термостат Д, температура срабатывания 90 (автомобильный, механический «Опель". ТН пошел в ТА
• Заработал теплообменник ТА, и через распределительный узел Б идет отопление дома
• Котел прогорел, остановился, термостат С закрыт, Д закрыт, идет работа только теплообменника ТА
Как обеспечить переключение насоса для исключения из цепочки котла после его остановки?
Разводку планирую произвести металлической трубой из-за высокой температуры ТН.
При высказывании Ваших предложений основным критерием должна быть дешевизна данной конструкции без ущерба работоспособности данной системы.
всем спасибо!
Тип файла: doc тепло.doc (47.5 Кб, 269 просмотров)
olexarels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 15:28   #2
olexarels
да ... насчет всем спасибо я явно поторопился
спишем на длинные выходные?
Старый 25.08.2009, 18:19   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,319 раз(а) в 8,094 сообщениях
Хотите дельный совет: берете банку икры, литру водки и закуски, первого попавшегося под руку пряморукого теплотехника и вечер времени с перекурами - и вопрос решится однозначно....
Иначе сейчас получите советов полон рот, две трети которых будут иметь право жить, мучая Вас вопросами выбора.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
olexarels (25.08.2009)
Старый 25.08.2009, 18:35   #4
olexarels
у меня все таки чуйка была что Вас увижу здесь первым!!
насчет пряморукости это наверное и есть основной трабл..
как и порядочного теплотехника
ну не везет ....
похожая ситуевина была с крышей
первые схемы крыши были показаны спецам, цены были озвучены
замечаний к схемам не было
после обсуждения на данном ресурсе ставлю сам крышу и только по дереву эконом 3000 грн
так вот и по отоплению
я пока не тороплюсь..
а делать буду
Старый 25.08.2009, 19:36   #5
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Сообщение от olexarels Посмотреть сообщение
ну не везет ....
а делать буду
Если отопление будете делать сами, и покупать оборудование и материалы тоже сами, то оооочень можете удешевить проект. Но консультацию специалиста всеже не отбрасывайте.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2009, 19:50   #6
olexarels
вот поэтому я и тут!!!
Старый 25.08.2009, 19:52   #7
olexarels
осталось только найти
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Старый 25.08.2009, 20:34   #8
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
удачи.уважаю людей у которых руки ростут из правельного места
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Lider-1978 за это полезное сообщение:
Старый 25.08.2009, 21:04   #9
olexarels
с начала должна поработать голова..
сейчас в поиске инфы..
спасибо за поддержку
Старый 25.08.2009, 21:42   #10
Lider-1978
былобы жєлание.
Старый 26.08.2009, 00:11   #11
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,508
Поблагодарили 4,272 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Алексей. ТА 1500кг воды при градиенте 30°С. дает 52,5 кВт*ч. Вашему дому этого хватит часа на три при сильных морозах (если я не ошибся, что отапливаете около 220м2). У вас радиаторов то всего киловатт на десять. Боюсь, что замерзнете, хотя в Донецке последние годы и зиму зимой не назовешь.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
olexarels (26.08.2009)
Старый 26.08.2009, 00:31   #12
olexarels
первый ответ по делу!!
спасибо!
у меня и тепло потери по расчетам около 10 кВт час
(в эту зиму 1 этаж перезимовал с пленкой вместо окон и топкой буржуйкой 4 квт через день без замерзания воды в контрольном бачке)
ну а насчет обьема ТА- добавим.. сколько?
с ув я
Старый 26.08.2009, 16:55   #13
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
стремно как-то котел оставлять без протока.... не дай бог перегреет как шарахнет... (тьфу, тьфу, тьфу).. автомоб. термостаты бывает клинит...
может стоит поискать 3-х ходовой клапан с приводом.... ну и подумать алгоритм работы привода... а то что проток будет через нерабочий котел это нестрашно... не такие уж сильные потери будут в неработающем котле....
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лёха UA за это полезное сообщение:
Старый 26.08.2009, 18:46   #14
olexarels
это я понимаю и наверное надо ставить 3ходовик как узел подмеса
в обратку (найти бы подробную схему и принцип работы а то поисковики выдают только продавцов ((
но самое до чего пока не допетрил это по узлам А и Б
А получается не 3ходовой а 4?
и по Б тоже
и как эти клапана подружить с 32 трубой(а может и более?)
ушел котел рисовать для своих сварных
с ув я
Старый 26.08.2009, 21:09   #15
olexarels
да....
глянул я тут (ссылка устарела) возможные узлы м прих..упс обалдел
цены в евриках за 300 по каждому и плюс еще насос( но насос нужен не спорю)
не, я понимаю, что "мы не такие богатые что бы покупать дешевые вещи"(с)
но не настолько же!!!
неужели нет ни какой приемлемой альтернативы????
Старый 26.08.2009, 21:55   #16
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
да....
ТМ 200 от Хоновел. Но в нем до +75 максимум.
Старый 26.08.2009, 22:25   #17
vovova
Аватар для vovova
Алексей, а может вам сделать отопление без ТА. Если сможете добиться от своего котла 20ти часовой работы при закладке 80кг дров(кстати, чем вы топите?), то вам и не нужен ТА.
Старый 26.08.2009, 22:36   #18
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Если есть возможность и желание, то АТ нужно ставить. Все эти режимы тления штука хорошая. Но, есть и минусы: сажы в котле будет масса и часть дров в трубу. Намного приятней и полезней использовать Т.Т. на максимальном режиме горения.
приятней - реже чистить.
полезней - Т1/Т2 95/75 градусов. И экономия дров.
Старый 26.08.2009, 23:04   #19
olexarels
вообще то задумка эта на следующий год. не ранее, ибо сейчас из коммуникаций только вода( и то в колодце )
а вот котел, да, будет стоять уже осенью, правда без внешней рубашки, в режиме буржуйки, погоняю его на разных видах топлива,посмотрю что и как
а вообще кто то задумывался об аналогах 3ходовых клапананов
киньте ссылку как он устроен с описанием работы плс
я понимаю что "не надо изобретать велосипед" но все же....
с уважением я
Старый 26.08.2009, 23:18   #20
Сергей 31
Консультант форума
Нет таких ссылок. Описание клапанов есть, но это целый диск. И такой по каждому производителю. По Хоновелу, у меня описание есть, но нужно знать, какая модель интересует?
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +2.
