Важная информация
Строительство домов - от 1300 грн.
Старый 26.08.2009, 12:51   #1
MWer
Аватар для MWer
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 727 раз(а) в 440 сообщениях
По умолчанию Строительство домов - от 1300 грн.
Ссылки на мои предыдущие темы с таким же названием:
Построю такой дом (152 м2, "пятно" здания на 2 уровня) за 197600 грн. Общестроительные работы плюс наружная отделка. Без стоимости окон, дверей и внутренней отделки.
Теплоизоляция наружной стены R = 4.5м2хС/Вт
Сроки строительства около 4-х месяцев.
Материал стены, (изнутри наружу): бетон, пенопласт, штукатурка по сетке "церезит" с покраской.
Вот такие, правда это чужой сайт, но принцип понятен лучше чем из объяснения на словах:
точнее
Перекрытие ж/б монолитное или сборное из ж/б панелей, фундамент и внутренняя несущая стена тоже.
Пол первого этаже - бетонная подготовка по уплотненному грунту.
Крыша - МЧ, утепление мин.вата "данова" 150 мм.
Фронтоны - деревянный каркас и утепление, МВ как на крыше.
Лестница - мет. каркас под обшивку деревом или замоноличивание ступеней (под облицовку кафелем). Подшивка крыши - сайдинг. Водосток - металл.
dcp171__e1_(ec151).jpg   dcp171__fr_(ec151).jpg   dcp171__og_(ec151).jpg   dcp171__pb_(ec151).gif   dcp171__r0_(ec151).gif
MWer вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 26.08.2009, 13:28   #2
MWer
Аватар для MWer
Преимущества такого дома. Речь не о конкретном эскизном проекте, а о концепции в общем.
Рациональная компоновка здания, пряпоугольное в плане, полноценный первый этаж и спальная зона в мансарде. Такое решение наиболее экономично и позволяет при ограниченном бюджете получить большую полезную площадь дома.
При эксплуатации дома проявятся меньшие затраты на отопление и кондиционирование. Этому послужит ряд особенностей. Первое - это наименьшая площадь ограждающих конструкций по отношению к площади дома, в сравнении с другими архитектурно-планировочными решениями. В сферическом строении это соотношение лучше, но я говорю о традиционных домах. Кроме этого конструкция стены включает пенополистирольный утеплитель толшиной от 10 до 20 см, причем на 4/5 толщина его 200 мм. Наряду с эффективной теплоизоляцией пола, крыши и каркасных участков стен мансарды, это приближает наш дом к стандартам пассивного дома или дома с низким энергопотреблением.
Стандартное, традиционное рассположение утеплителя снаружи а достаточно массивной и обладающей тепловой инерцией несущей конструкции из бетона внутри тоже дает нам плюс и позволяет применить любую систему отопления. Система отопления потребуется меньшей мощности, чем на ту же площадь, без перечисленных выше преимуществ.
Старый 26.08.2009, 14:17   #3
MWer
Аватар для MWer
Все конструкции предлагаемого дома традиционны, и не несут в себе каких либо новых технологий. Несколько необычен на первый взгляд способ возведения стен коттеджа. Но это только на первый взгляд. По сути это широко применяемое в недалеком прошлом строительство из панелей, с небольшими отличиями связанными со спецификой использования в малоэтажном строительстве. Это - отсутствие швов за счет сплошного фасадного утепления, большая разнообразность архитектурных решений, высокие показатели сопротивления передаче тепла за счет особенностей производства.
Краткое сравнение с другими технологиями строительства. Легкий и жесткий остов здания позволяет уменьшить требования к фундаменту. По сути достаточно фундамента как для каркасного дома. Наряду с более дешевыми стенами, чем в каркасном варианте, за счет использования широко распостраненных материалов отечественного производства (бетон, пенопласт ПСБС, арматура) получаем меньшую стоимость строительства. Это один из главных плюсов. Еще один плюс -капитальность дома, мало есть материалов более долговечных чем бетон.
Внутренняя отделка , простота ее по ровным и твердым внутренним поверхностям, примерно аналогична отделке каркасного дома.
Старый 02.09.2009, 14:47   #4
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 228 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
какие размеры панелей ? как панеликрепятся между собой? анкерами? срок службы анкеров?
выложите фото построенных Вами домов
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 15:53   #5
MWer
Аватар для MWer
Постепенно заполняю альбом, к сожалению большинство строительных фото у меня не в цифровом формате. Там (В альбоме) один есть, всего построил с нуля три дома: термодом, каркасный и из газобетона. Еще - множество крыш и более мелких работ. Способом описанным в этой теме не строил ничего, поэтому и цена строительства соответствующая. Стоимость материалов и минимальные расценки по работам. Опыт монтажных работ из сборного ж\б есть.
В самом простом случае стык панелей представляет собой сварку смежных закладных деталей соседних панелей с последующей защитой их и шва оштукатуриванием в виде пилястры. Снаружи слой пенопласта, его уплотнение при необходимости вклеиванием соответствуюшей пенопластовой полосы.
Для первого раза размеры панелей ограничу массой около 3 т, или до 20 м2.
Последний раз редактировалось MWer; 02.09.2009 в 17:09.
Старый 07.09.2009, 09:49   #6
Letec
Аватар для Letec
Вы сказали Спасибо: 4,175
Поблагодарили 5,480 раз(а) в 1,102 сообщениях
Отправить сообщение для Letec с помощью AIM
По умолчанию По проэкту
По порядку
1.У нас в Киеве и округе вот это "бетон, пенопласт" заменяют газоблоками,участь пенопласта сводится в последнее время к минимуму.
2.Если идти по пути строек 80х в индивидуальном строительстве- покупать готовые панели как в старых высотных домов,доливать монолит под свой проэкт с панелями перекрытия аналогичными,потом обшивать пенопластом в 20 см,то цена будет даже ниже Вашей.Но дом - для себя!
По проэкту-проэкт супер,но его слабые места:
-2 балкона - необходимы только для красоты и ночных перекуров,но при этом,связаные с армопоясом дома или с монолитом перекрытия в суме дадут мост холода внутрь 4 метра при толщине 12-15 см! Можно выполнить по Териве с термо изоляцией,но цена балконов таких будет очь существенной.Не прикрыты навесом-возле них на стенах будет сыро.
- огромнейшее "французское окно" - красиво,но не практично.Куда батареи отопления вешать-под лесницу глупо, только вдоль стены,противоположной леснице,длинный ряд радиаторов получается,не красиво.Камином помогать отапливать с его-то КПД- гору дров надо и кочегара .Можно конечно,и теплый пол.но тогда плиткой положить пол в гостинной8),учитуйте,что там второй свет-обьем комнаты увеличиться на 15-20%.
-металочерепица-быстро,но в случае дождя(града) мало тихого места будет во всех жилых комнатах,и никакие 15 см утеплителя положения не спасут.
- несовпадение стен слева от входной двери и стены ванной комнаты(где 2 умывальника)-необходимо думать о усилении плиты перекрытия,ставить перестенок с ГК-будет пустая стена,куда те же умывальники?А сток от них-через ПП вниз (будут над головой в коридоре),вести в стояк к ванне-много колен,как-то не очень хорошо.
Посему,проэкт супер,но до ума доводить надо!И тогда будетдом по стандартам пассивного дома или дома с низким энергопотреблением, и практичный!
Letec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 19:53   #7
MWer
Аватар для MWer
По порядку
Это я знаю, сам строю и из газобетона в том числе. Но участь пенопласта не так и плачевна, по моим наблюдениям термодомов в последние пару лет строится значительно больше, чем раньше. И у утепления перспективы радужные.
Начну с конца - это зря вы думаете что сами для себя сможете построить лучше, я при строительстве всегда имею ввиду,
что на любом этапе может появиться тех. контроль, и строю правильно, а для того чтобы знать как правильно у меня есть высшее специальное образование. ;)
Панели у меня тоже есть, старые советские из керамзитобетона, если есть желание купить, я могу продать. Но вот одно только утепление пенопластом 20 см будет стоить вам примерно столько же, сколько у меня метр стены уже утепленной.
Что же касается проекта, у меня их около 50 и примерно 60-70 вариантов планировок (в некоторых проектах несколько вариантов плана), постепенно буду выкладывать.
возвращаясь же к конструкции стен, предложенный мною вариант самый дешевый для нынешних условий в Украине, при уровне качества немного выше чем в термодоме.
Старый 12.09.2009, 08:16   #8
MWer
Аватар для MWer
Еще проект. Стоимость постройки ориентировочно 254 000 грн. При прежних условиях.
berlin2eg_48d8ea3a9e.jpg   fertighaus_berlin_1.jpg   fertighaus_berlin_2.jpg   fertighaus_berlin_9.jpg   Haus_Berlin_2_Grundriss_EG_01.jpg
Haus_Berlin_2_Grundriss_OG_.jpg   Haus_Berlin_3_Grundriss_DG.jpg   Haus_Berlin_4_Grundriss_EG.jpg
Старый 12.09.2009, 08:18   #9
MWer
Аватар для MWer
Haus_Berlin_6_Grundriss_EG_01.jpg   Haus_Berlin_6_Grundriss_OG.jpg   Haus_Berlin_7_Grundriss_EG.jpg   Haus_Berlin_7_Grundriss_OG.jpg
Старый 27.09.2009, 00:11   #10
RusLi
Аватар для RusLi
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 38 раз(а) в 25 сообщениях
здраствуйте, предложите вариант - есть ленточный фундамент 6*9, что то около 80-100 кв м без гаража. желательно газо/пено бетон
RusLi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 16:23   #11
MWer
Аватар для MWer
Еще варианты планировки дла дома из поста №1
Стоимость постройки 210500 грн.
Те же условия.
Старый 22.10.2009, 20:57   #12
MWer
Аватар для MWer
Преимущества такого дома (к посту №1)
Стоимость постройки
Вне конкуренции для большинства предложений на строительном рынке. Даже некапитальные строения для летних дачных домиков обычно дороже в пересчете на м2 площади.
Стоимость отделки
Сопоставима с отделкой для каркасного дома, считающейся наиболее недорогой и быстрой.
Энергосбережение, стоимость эксплуатации
Коэф. сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций:
- стены – 4.2 м2С/Вт
- крыша и фронтоны - 3.4 м2С/Вт
На 1 м2 площади дома приходится 2.78 м2 ограждающих конструкций стен и крыши.
О чем говорят эти цифры? Если рассматривать стену, то эквивалент для газобетона Д600 составит 67 см, а для кирпича керамического почти 3 метра.
В сравнении с каркасным домом преимущество выразится сглаживанием суточных колебаний температуры в летний период за счет теплоинерционности конструкций дома.
Капитальность и долговечность дома
В отличие от сопоставимых технологий каркасного строительства или строительства из газо-пенобетонов, бетонный дом намного более капитален и прослужит при необходимости многим поколениям.
Экологическая безопасность
Материалы из которых построен дом соответствуют не очень, на мой взгляд, верным представлениям об экологичности дома людей выбирающих строительство стен своего дома из газобетона. То же самое, только бетон плотный, не вспененный воздухом.
(ну не вижу я смысла в утверждении, что очень обширный комплекс составляющих проблемы решается применением вспененного бетона в конструкции стен! )
Старый 23.10.2009, 15:33   #13
СВK
Аватар для СВK
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для СВK с помощью AIM
Уважаемый Лео, несмотря на все сложности процесса "сканерения" Ваших старых ( и "свежих" тоже ) фото по кровле, очень хотелось бы их лицезреть не только в готовом варианте, но и на промежуточных этапах. Есть еще один вариант: благодарные и счастливые хозяева кровли с адресами в Дн-вске. "Мы строили в 1990 г. всего 70 км от города " - не годится. Результатом данных изысканий может стать 125 - 130 м2 м/ч кровли с нуля. Если интересно, жду соответствующих шагов с Вашей стороны.
СВK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 16:45   #14
MWer
Аватар для MWer
Не совсем понял предубежденного настроя, ответ отправил в личные сообщения.
Старый 12.11.2009, 18:10   #15
Ksyuh
Как с Вами связаться? Хотелось бы пообщаться вживую.
Ksyuh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 14:15   #16
azov
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для azov с помощью AIM
сколько примерно будет стоить коробка и "под ключ" такой дом www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=25501&page=2 пост 31. идеяТугарина
спасибо
azov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 09:07   #17
MWer
Аватар для MWer
Сообщение от Ksyuh Посмотреть сообщение
Ответил в личку.
Старый 25.11.2009, 09:17   #18
MWer
Аватар для MWer
Сообщение от azov Посмотреть сообщение
спасибо
Немогу ответить в полном объеме на ваш вопрос. Могу предположить, что если строить каркасник, то я смогу его построить исходя из стоимости работ около 50 000 грн. Без внутренней отделки. Но данных в указанной вами ветке недостаточно для более точного ответа.
Старый 26.11.2009, 11:55   #19
azov
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
термодом. варианты- коробка и под ключ. спасибо
Старый 28.11.2009, 18:35   #20
MWer
Аватар для MWer
ответ в личке...
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S121837
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S121837
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
