Партнер раздела: Metrotile
Скобы крепления стропил к мауэрлату
Старый 26.08.2009, 12:38   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,638
Поблагодарили 5,714 раз(а) в 1,645 сообщениях
По умолчанию Скобы крепления стропил к мауэрлату
Всем привет!
Интересуют загнутые скобы для крепления стропил к мауэрлату. Подскажите как они точно называются и где их можно приобрести!
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 13:02   #2
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо!
я брал в Эпицентре. Дешевле чем в НЛ. На этикетке есть тел производителя и сайт. Зашел - а там цена на 15 копеек меньше, а ехать хрен знает куда.....
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zai за это полезное сообщение:
Uvex (26.08.2009)
Старый 26.08.2009, 13:07   #3
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
так какая все таки цена ?
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 13:07   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,636 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
На любом строительном рынке там где продаются всякие трубы, отводы. Есть вариант крепления уголками оцинкованными. Называется стропильный уголок. Бывают левые и правые. Мы в посл. время ими пользуемся. От скоб стропила трескаются даже если сверлить их.
Uvex (26.08.2009)
Старый 26.08.2009, 13:14   #5
antidimidrol
а я вот вообще сам делал из арматуры ф8мм. нормально получилось. себестоимость примерно 1,5 грн. + диск болгарочный(заточить) + моя работа (помахать молотком) + 10-15 електродов (подогревал ел.сваркой чтобы гнуть удобней)
Старый 26.08.2009, 16:47   #6
zai
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
я брал 200 мм по цене 7-33 за штуку
Старый 26.08.2009, 16:56   #7
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 544
Поблагодарили 808 раз(а) в 427 сообщениях
когда в эпицентре скоба стоила 8 грн , я на дарницком рынке покупал по 3...а вообще согласен насчет уголков
Этот пользователь сказал Спасибо Павлухан за это полезное сообщение:
Uvex (26.08.2009)
Старый 26.08.2009, 17:42   #8
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
какие параметры у тех уголков? толщина металла, ширина сторон?
и чем их крепить? саморезами?
я так понял, на одну стропилу нужно 2 уголка?
Старый 26.08.2009, 18:03   #9
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,276 раз(а) в 3,891 сообщениях
Видов уголков великое множество. Цены от 2.5грн. Представлены как в Эпицентре, так и в любом скобяном магазине (напр. на птичке поближе к WC, или ул. Сырецкая напротив Пингвина). Крепятся как саморезами, так и шпильками или болтами.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2009, 18:07   #10
Павлухан
Аватар для Павлухан
Старый 26.08.2009, 23:53   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,597
Поблагодарили 11,697 раз(а) в 3,791 сообщениях
Уже 4-5 гривен
Старый 27.08.2009, 16:05   #12
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Я крепил П-образной шпилькой. Из катанки 8 мм гнул, нарезал резьбу, заводил под мауэрлат сразу вместе с его укладкой. На концы шпильки накидывал пластину с дырками, котрой и прижималось стропило к мауэру. Немного мудрено, но супер надежно. Трудно описать, думаю, догадаетесь. Стропило предварительно зарезалось два зуба на нем и два зеркально на мауэре.
Старый 28.08.2009, 10:45   #13
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 1,017 раз(а) в 625 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
У меня вся стропилка собрана на таких уголках и др фасонных изделиях. Немного фоток, позже выложу фото крепления стропил под тупыми углами. Стропильная система получилась очень жёсткой.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 10:17   #14
Нарушение: Бан
Мы крепим уголки винтами 5*50. Приемущества:
1. не хрупкий металл
2. шестигранная головка на ключ на 8 (крутим насадкой на дрель)
3. Диаметр винта идеально совпадает с диаметром отверстий уголка (нет люфта)
Короче: саморезами не крутим
Старый 31.08.2009, 12:09   #15
Awlend
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Я крепил П-образной шпилькой. Из катанки 8 мм гнул, нарезал резьбу, заводил под мауэрлат сразу вместе с его укладкой. ........ Стропило предварительно зарезалось два зуба на нем и два зеркально на мауэре.
заводил под мауэрлат - в смысле сверлил муэрлат и вставлял снизу П-образню шпильку ? И зачем два зуба? В смысле как это? Спасибо заранее. Я только собираюсь крышу делать, поэтому интересуюсь.
Awlend вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 12:24   #16
ИгорьН
Сообщение от Awlend Посмотреть сообщение
Два зуба, чтобы лучше держалось, мауэрлат у меня 200*200.
"в смысле сверлил муэрлат и вставлял снизу П-образню шпильку"-неа, ложил П-образную шпильку под мауэрлат ножками вверх, а в нем ножовкой предварительно припил, чтобы шпилька заподлицо легла. В принципе этот способ сложноват, можно ограничиться вышеописаными уголками, никуда крыша не денется.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Awlend (31.08.2009)
Старый 31.08.2009, 12:27   #17
Awlend
Т.е это те же саморезы только лучше? Какая цена?
Старый 31.08.2009, 12:40   #18
Awlend
У меня почти максимальный пролет для висячей стропильной системы, поэтому и думаю как повысить надежность. Думаю даже о том, не заложить ли такие шпильки в армопояс, которым будут заканчиваться стены масандры. Я себе представлял так, что они пенпердикулярны нижней стороной стропилам и поэтому сверху их прижимают пластиной. без рисунка или фото сложно обсуждать.
Старый 31.08.2009, 14:54   #19
Нарушение: Бан
То есть да. Цена выше но на фоне всей сметы просто не заметно. +300-500 грн на кровлю 150-200 м.кв. Главное что они держат гораздо лучче!
Awlend (31.08.2009)
Старый 02.09.2009, 12:23   #20
Медведь76
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
У меня мои строители крепят винтами 240*10 с шайбами. Стропила 200*50, мауэрлат 150*100. В стропилине делают зуб.
Медведь76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +2.
