Партнер раздела: Knauf
Доска половая.
Старый 08.08.2007, 10:45   #1
Taurus
Аватар для Taurus
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Taurus с помощью AIM
Про дошку для підлоги соснову - г...о рідкісне, якщо не висушена ідеально, а такого щастя зараз не буває в принципі. У мене після першого опалювального сезону такі щілина в підлозі утворились, що дошки з пазів повиходили А поки не зсохлося - дуже непоганий вигляд був.
В трьох кімнатах постелив ламінат 31 і 32 клас, німецький, недорогий, із "Нової лінії", щось гривень по 70, точно не пам'ятаю. Кладеться легко, виглядає красиво, холоднуватий, якщо на нього щось впаде важке з гострими кутами - кранти, треба дошку міняти, а це півкімнати розібрати і меблі посовати (маю досвід - кішка нагадила під батарею, затекло під ламінат з боку стіни - з тих пір кішка у нас не живе :-D )
Taurus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Taurus за это полезное сообщение:
Kolya_Yaroshivka (20.10.2014)
Старый 08.08.2007, 15:08   #2
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Я вообще-то спрашивал про доску не сосновую и самое главное не клеенную. Стоит она долларов 100-150 метр. Трудно поверить вообще-то, что она может быть недосушенной.
Таркет как раз ИМХО делает клеенную трехслойную доску. И, Vladislav, что ж тогда если не доска и не ламинат? Плитку класть везде, керамогранит какой-нибудь, что б навечно и мыть как палубу? Линолиум... увольте Пробка - да, но не везде ж ее пихать, она для спален хороша. Да и с ней теже имхо проблемы, что и с ламинатом/паркетом.
У меня сейчас ламинат 32-й клас, дорогой, лежит почти год. На светлом (под бамбук) швы, да, несколько выделяются. На темном (закос под сиквою) ничего не видно.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2007, 15:12   #3
levoved
Аватар для levoved
Еще то, о чем я спрашиваю, называется массивная половая доска.
Старый 13.08.2007, 17:33   #4
levoved
Аватар для levoved
Это ясно, но ведь от дверей, к примеру, деревянных из-за этого не отказыватся. И стоят двери.
Старый 13.08.2007, 18:40   #5
Cobox
Поблагодарили 68 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Jarik
Для того, чтобы доски не рассыхались надо следить за микроклиматом в помещении. Любое дерево, даже очень хорошо обработанное и высушенное (в большей или меньшей степени, в зависимости от сорта) чувствительно к перепадам температуры и влаги в помещении.
Бред.
Правильно уложеная половая доска не зависит от микроклимата: не скрипит и не ссыхается, щели не появляются. У родителей 25 лет, бабушки 60 лет, у меня в доме 2 года деревяным полам, и ни скрипов, ни щелей нет. Просто нужно доску не просто прибивать, вставив ее в пазы, как это делают 99% "мастеров", а еще делать расклинивание полов во время прибивания доски к лагам, тогда 100% гаратния, что не будет ни скрипов, ни прогибов, ни щелей... Если у мастеров кривые руки, то это еще не значит что деревяные полы отстой.
Cobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо Cobox за это полезное сообщение:
BOBka (11.10.2012), fatalenergy (07.02.2012), gokostik (22.12.2011), henk (20.04.2015), Incantoss (26.10.2014), kkost (08.03.2013), Laminart (21.05.2014), lenulya1969 (07.05.2012), lleon (23.09.2015), Massimo. (08.03.2013), neoqs (24.02.2013), nmv09 (15.03.2012), sunreal (12.03.2012), vadimck (20.10.2014), WiseR (21.05.2014), zegeyst (12.03.2012), Марина В. (27.11.2013), МКМ (01.04.2015)
Старый 14.08.2007, 08:12   #6
Roman
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Roman с помощью AIM
Правильно уложеная половая доска не зависит от микроклимата: не скрипит и не ссыхается, щели не появляются. У родителей 25 лет, бабушки 60 лет, у меня в доме 2 года деревяным полам, и ни скрипов, ни щелей нет. Просто нужно доску не просто прибивать, вставив ее в пазы, как это делают 99% "мастеров", а еще делать расклинивание полов во время прибивания доски к лагам, тогда 100% гаратния, что не будет ни скрипов, ни прогибов, ни щелей... Если у мастеров кривые руки, то это еще не значит что деревяные полы отстой.[/quote]
Доска массивная- ето высший класс.Особенно от 20 см ширинои(австрияки делают).Я люблю деревянные полы и никто меня не переубедит-дышут,живут - у родителеи в доме , которому более 100 лет, лежат еше роднои закладки(доска 40 см ширинои!).
1)Прежде , чем ложить, должна лежать в помещении не менее 2-х недель(адаптация),мож. с корректировкои(поведенные под низ и слоями все остальное под брусок)
2)Лаги не более 40 см пролет
3) фуги не закрывают первые 6-12 мес(усадка всегда)
4)доски отимально крепить на лаги под 45° в паз малкими шурупами, потом каж. 3-6 мес. снимаем шурупы и сбиваем.Обычно 3 раз хватает- потом уже не ведется, если потопов не создавать.
5)Люфт меж. стенои и лагами, меж. стенои и доскои- MUST, немцы ложат в етот люфт вертикально кунжутную или коноплянную паклю.
6)Кстати, плинтуса крепим односторонне- или стена , или пол(звук. барьер и нет перевода нагрузок)
Потом ето все специальным воском- и все, мож. босиком.
Собаки и девушки на копытцах одевают "валенки", кошаки и безкопытные посетители без ограничений... :-D
Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Roman за это полезное сообщение:
BOBka (11.10.2012), Cfifpa (01.07.2011), FiL49 (12.10.2011), lary_sp (30.06.2012), MARIE (16.02.2014), voitoff (07.10.2012)
Старый 14.08.2007, 14:04   #7
Cobox
Сообщение от Roman
что бы не перебивать по 3 раза доски, достаточно во время прибивки сделать расклиновку
Старый 14.08.2007, 14:17   #8
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от Cobox
Можно подробнее узнать про расклиновку - может схемка или фотки? Или просто инструкция?
Старый 14.08.2007, 14:34   #9
levoved
Аватар для levoved
Да, что такое расклиновка очень бы хотелось уточнить
Старый 14.08.2007, 18:40   #10
Cobox
Да ничего тут сверхестестенного нет.
Делается это так: покупаем обычную половую доску на базаре (штифтованую) 30-35-ка вполне подходит, ложим лаги с пролетом 40-50см, прибиваем первую доску (между стеной и доской оставляем зазор, что бы не было потом скрипов об стену), дальше берем усиленые скобы (которыми сшивают шпалы или балки на крыше) забиваем их в каждую лагу не полностью так, что бы между краем скобы и доской было растояние 2-3 досок, затем ложим следующую доску рядом с первой (уже прибитой намертво) и заводим ее в пазы, далее берем по 2 клина на каждую лагу (клинья имеют форму прямоугольного треугольника), и засовываем их между скобой и не прибитой еще доской так чтобы клинья при слаживании образовывали форму прямоугольника и начинаем равномерно забивать клинья так, что бы они равномерно выжимали доску в предыдущую до тех пор пока :
а) предыдущая доска не начнет смещатся на гвоздях,
б) доска не начнет выпучиваться наружу (появлятся типа горбика вдоль оси доски)
г) выпирать в "домик" место соединения досок на штифтах
как только заметили эти признаки прекращаем расклинивание и берем молок с гвоздями и прибиваем доску, дальше если помещается еще одна доска между скобой и прибитой, то повторяем операцию снова, если нет, то выдергиваем скобы и перебиваем их на новое место и т.д.
при этом доски при расклинивании будут аж потрескивать от сильного напряжения между собой, но это нормлаьно, через полгода, год напряжение пропадет, а щелей не будет и перебивать доски не понадобиться.
Вобщем суть процеса втом чтобы по максимуму сжать доски (они даже будут сжиматься немного, если присмотреться ;) ). Например, у меня при рсакладке досок перед прибивкой было 17 досок, а после расклинивания по факту вышло что на пол пошло 18, т.е. считайте пол ужался на 1 доску, как раз имено на столько на сколько потом вылазят щели. И еще из сырых досок при расклиновке выдавливается смола и влага, настолько сильно напряжение стягивания, простым постукиванием сбоку доски так их не стянешь
Забыл сказать что клинья надо вбивать равномерно по всем лагам по чуть чуть, что бы нагрузка на предыдущую доску была равномерной.
P.S. через месяц-два буду стелить себе полы, тогда и будут фото всего процесса
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Cobox за это полезное сообщение:
belosnezka (21.07.2014), fatalenergy (07.02.2012), gokostik (22.12.2011), MARIE (16.02.2014), Massimo. (19.02.2013), neoqs (24.02.2013), ryssso (23.12.2011), Sharkan (09.04.2012), ViRodef (15.07.2020), voitoff (07.10.2012), Марина В. (27.11.2013)
Старый 14.08.2007, 21:36   #11
Cobox
Сообщение от Jarik
Способ хорош, если в качестве лаг используются шпалы. Тогда скобу можно забивать по самые ... помидоры, чтоб клинья держала. Я так тоже у бабушки пол укладывал. А если в качестве лаг использовать обычную 40-ку--50-ку, то так можно и лагу расколоть или пройти ее отсрием скобы насквозь и упереться в бетон.
я в качестве лаг не использую ни доску, ни шпалы, а использую брус 100 (ширна) на 150(высота).
Почему используются скобы, а не брусок, как Вы писали, да потому что брусок не выдерживает той нагрузки с которой стягиваются доски и лопается вдоль волокна, а если выдерживает, значит доски стянуты не достаточно сильно (это из моей личной практики).
И то что чем суше будет доска и брус тем лучше, тут вы конечно правы, но можно ложить и в таком состоянии в котором продается она на базаре или в магазине, только не забудьте обработать ее антисептиком от грибка.
Старый 15.08.2007, 12:33   #12
Cobox
Сообщение от Jarik
Опять таки, если с такой немерянной силой стягивать хорошо высушенную доску, да еще и зимой, при включенном отплении, то по весне запросто можно получить волны. Дереву некуда будет расширяться и никакие гвозди его не удержат. Все хорошо в меру. И ИМХО (т.е. лично как по мне), использовать в качестве лаг брус 100х150 - слишком.
Это говорит только об одном: что в любом деле нужна еще и голова! :wink:
А если бездумно лупить гвозди в доски, то грошь цена любому материалу и любому изделию...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cobox за это полезное сообщение:
belosnezka (21.07.2014), feny (14.05.2012)
Старый 16.08.2007, 10:52   #13
Cobox
Сообщение от Jarik
Сообщение от Cobox
Сообщение от Jarik
Как то не вяжется:
Сообщение от Cobox
при этом доски при расклинивании будут аж потрескивать от сильного напряжения между собой, но это нормлаьно, через полгода, год напряжение пропадет ...
или не пропадет и придется "домик" убирать
Все тут вяжется... еще такого не было ни в практике деда, ни отца ни у меня, что бы "домик" появлялся... Да и вообще я впервые о таком слышу, до этого слышал и видел у других только как появляются щели.
Во вторых читаем внимательно! Я же написал, что до тех пор пока не начнет выпирать в домик, т.е. иными словами домика быть не должно после прибивки, иными слованми стягиваем по максимуму, но без домиков.
Этот пользователь сказал Спасибо Cobox за это полезное сообщение:
Старый 25.10.2007, 12:28   #14
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от Cobox
Прошло 2мес ;)
Особенно форма/размеры клиньев интересует и фотка клиеньв "в рабочем" состоянии.
Старый 25.10.2007, 13:58   #15
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,711 раз(а) в 1,373 сообщениях
По умолчанию Доска половая.
Вот хорошая инструкция с картинками www.mukhin.ru/stroysovet/floorladder/2_3.html
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
fatalenergy (07.02.2012), Massimo. (11.02.2013), ryssso (23.12.2011), specialistv (07.03.2012), vasa (22.08.2014), волченок первый (05.04.2014), Марина В. (27.11.2013), Рыбоедовъ (28.01.2013)
Старый 25.10.2007, 16:16   #16
Cobox
Сообщение от sevlad
Сообщение от Cobox
Прошло 2мес ;)
Сорри, но как говориться, человек предполагает, а Бог рапологает. Постелить полы не удалось, так как мне сделали операцию на серце, а после такого не то, что полы, даже бутылку с пивом еще дого поднимать нельзя...
Стройка была отложена до следующего лета, по крайней мере врачи сказали, что через полгода можно будет уже почуть-чуть работать, а через год так вообще вернусь к прежнему ритму жизни...
Старый 26.10.2007, 21:25   #17
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
То Cobox:
Поправляйся !
На всё забей. Здоровье важнее.
Удачи !
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2007, 22:10   #18
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от Cobox
поправляйтесь!!
Старый 29.10.2007, 11:36   #19
Cobox
спасибо, :wink:
Старый 30.04.2008, 12:03   #20
Cobox
Сообщение от Cobox Посмотреть сообщение
Наконец-то дошло время до дела. Вот как и обещал фото самого процесса:
Выставляем по уровню все лаги
все деревяные материалы (доски, лаги и т.д.) обрабатываем антисептиком (раньше в качестве антисептика применяли отработаное моторное масло.
Первая доскана расклиновке
вторая доска на расклиновке, после чего переставляем скобы
а вот на столько ужимается доска при расклиновке (перед забивкой клиньев щели не было вообще, хотя доски были уже вставлены и подбиты в штифты по максимуму)
Последний раз редактировалось Cobox; 30.04.2008 в 12:11.
aeve (12.08.2012), belosnezka (21.07.2014), BOBka (11.10.2012), MARIE (16.02.2014), mirddin (16.04.2011), Nesterovsky (19.11.2013), Odessit (03.01.2011), p-pavel (06.05.2015), ryssso (23.12.2011), srebr (14.04.2011), superodesit (28.05.2011), S_Lava (10.01.2013), vasa (22.08.2014), vlrvvv (18.05.2015), voitoff (07.10.2012), zdorenko (13.07.2011), zhdanok (05.11.2011), волченок первый (05.04.2014), Толян17 (17.08.2017)
Похожие темы
Паркетная доска Lana2007 Расценки на работы 7 17.09.2010 21:59
Паркетная доска. nikon Материалы (что, где, почем) 3 10.01.2008 08:56
Обрезная доска, брус и т.д. misha-putrovka Материалы (что, где, почем) 6 08.10.2007 15:01
доска на опалубку aaronbuni Материалы (что, где, почем) 1 31.05.2007 07:51
художественная паркетная доска Дацив Архив объявлений до 2010 года 6 06.01.2007 19:54
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +2.
