Доска половая.
Taurus
А если доску половую постелить в квартире какую лагу минимально можно использовать(по сечению) и чем проще выровнять лаги - деревянными подкладками или залить стяжку? Сейчас просто плиты перекрытия.
Половая доска на лагах по панелям перекрытия? Come back to USSR?
Думаю, если потолки высокие в квартире, то можно брать 50*40 и 34-35 толщину доски и ложить через 50 см...Это примерно как мы на стяжку ложилу...А если потолки не очень высокие, то поднятие пола, еще больше снизить потолок и будет не очень комфортно...Ну минимум можно брать 30*40 ложить через 30 см и доску 25 толщины, если найдете...
Плиты сильно кривые? Какой перепад примерно? Если не сильно, то можно и подкладками...А если сильно, то лучше стяжку, но потом нужно будет подождать пока она полностью просохнет...И не забудьте про вентиляцию под половой доской..Очень важно...
у меня именно так. чем плох такой вариант?
у меня 70*50, и доска 30-ка, пол +10 см. но я выбивал стяжку до перекрытия, итого пол остался на том же уровне. думаю 50*30 вполне пойдет, только почаще класть. равнял пробкой и подкладками. стяжка имхо не очень вариант, т.к. долго сохнуть должна.
пс-под и на лаги лучше класть пробку тонкую, во 1 меньше шума соседям, во 2 меньше влагу пол будет тянуть из бетона.
АААааа
Доска напольная, ну никак не половая....
Смените тему.
Простите, не удержалась от комментария...;)
А можно пробку заменить на рубероид?
С высотой все ок, иначе бы не думал.
А Вы не задавались вопросом, что любую продукцию не из Епицентра, можно также проконтролировать и избежать проблем с ее дальнейшей эксплуатацией?!
Вы изготавливаете доску пола? какая цена на сегодня? толщ.30-35мм
рубероид не пригоден для внутренних работ, имхо
Мы делаем доску пола из дуба и ясеня в указанных размерах . Если я напишу цену , то модераторы могут это сообщение посчитать рекламой со всеми вытекающими... Скажу только , что цена понравится любому конечному потребителю.Обращайтесь в личку.
Также оказываем услуги по укладке нашей продукции , как то - половой доски , массивной доски ,паркета.
А когда правильно укладывать доску пола? До или после малярных работ?
А лаги той-же "химией" что и доску вскрывать или как?
И если в квартиру взять сосну? Дискотек не будет, как насчет износа?
И еще, перед не отапливаемой зимой стелить пол или лучше весной?
2 Спец - интересует комплекс - ваша доска, укладка, обработка(шлифовка, масло) 50м2, скиньте предложение.
1-Лучше после
2-Я вскрывал олифой обычной. зачем там химия?
3-Сосна мягкая, сильно царапается (зато дешево)
Поосторожнее с натуральной олифой: частые случаи, когда сохнет месяцами.
какая разница, сколько она будет сохнуть на лагах?
Донецк от нас очень далеко . Мы из Ровно.
АААааа
Смените тему.
Комментарии можете оставить при себе, потому что доска как раз половая. А напольное- это то что лежит сверху на полу, например ковролин
У нас лежит доска пола сосновая, правда отреставрированная и покрыта лаком . Если будете ходить на каблуках и таскать мебель естественно будут вмятины и царапины . Лаги мы ничем не обрабатывали.Разобрали пол (дому 50 лет) , посмотрели - лаги выглядят отлично , ну мы их назад и уложили .
  • 1 місяць потому...
здравствуйте!
Уважаемые профессионалы и пользователи, кто уже положил у себя доску пола, помогите пожалуйста! У нас сейчас работники кладут такой пол в квартире. Доска - сосна 30х150х3000 см (покупали в Эпицентре где-то за 190 грн кв.м.). Так вот оказалось, что доска слегка погнута в разные стороны, работники говорят "пропеллером".
Сейчас они уложили где-то пол-комнаты, стянули так, чтобы щелей не было совсем видно, но при ходьбе по ней она трещит и щелкает. Работник обещает что потом она должна подсохнуть и перестать трещать. При этом ждать пока она подсохнет не хочет, прямо сейчас прибивает и собирается в ближайшее время лакировать.
Скажите это нормально? Она перестанет потом скрипеть или будет еще хуже? Разрешать ее в таком виде лакировать?
Доска ложится на лаги 40х50х3000см. Сначала он хотел класть лаги с промежутком 70 см, но мы уговорили хотя бы на 50 см. Сейчас он посмотрел, что она при ходьбе немного прогибается и решил еще добавить лаги. Теперь они будут через каждые 25 см :o. Лаги он никак не крепит к полу, они просто на распорках он стен и от пола держатся. Вот такая ситуация :(. Мы переживаем, т.к. много денег на материалы угрохали, а получается непонятно что. Что делать не знаем :(
здравствуйте!
Что значит "держатся на распорках от пола"? Просто лежат на подкладочках? Лаги такого малого сечения должны быть жестко закреплены к основанию. Нормальный шаг лаг для такой доски 40 см.
И не надейтесь, что скрипы пропадут "когда подсохнет". Скрипеть будет еще больше. Останавливайте работы и переделывайте. Я бы советовал еще и проклеить доску по пазу-гребню и к лагам.
+1 С массивом хвойных пород всегда будут какие то нюансы, и движения, и щели. Пусть сильно не стягивают, краю могут подвернуться. Будет лодочкой. То есть, после покрытия лаком, дерево напитается влаги и расширится, а расширяться некуда! и края полезут вверх!
Лак какой будет?
SV73;1325676 спасибо что ответили!
да, лаги лежат на кусочках деревянных брусков, и как бы зажаты между противоположными стенами. А как их жестко закрепить, если они не прилегают к основанию? :( Просверливать сквозь эти подложенные бруски к полу? Бруски все разной высоты - это так подгоняли под уровень.
И еще вопрос - а как их переделывать правильно, если доска из-за кривизны не везде прилегает к лагам? И чем и как приклеивать доску?
4515222 спасибо Вам за ответ!
лак будет - Synteko Star90 (двухкомпонентный)
и грунтовка Synteko Sealmaster
