Партнер раздела: UDK
Кладка блоков есть вопросы
Старый 07.09.2009, 16:23   #1
a_lobunec
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для a_lobunec с помощью ICQ
По умолчанию Кладка блоков есть вопросы
Начинаю кладку блоков (20*30*60). Потом буду утеплять пенопластом снаружи.
Сколько нужно отступать от края фундамента, когда будем ложить блоки? Если толщина пенопласта 5см, 6см хватит?
a_lobunec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 16:48   #2
Геннадий
Вы сказали Спасибо: 5
В зависимости от вида перекрытий 1-го Этажа и Какой стороной вы ложете блок : 20 или 30 или 60см.???
Геннадий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 17:28   #3
a_lobunec
Уточню детали и задам еще пару вопросов .
Блок ложу на 30см. Дом двухэтажный, перекрытие деревяное.
Только непойму как это влияет на то сколько отступать.
Бродил по разных форумах, везде видел утепление пинопластом уже готового дома. Естественно под этим утеплением фундамента небудет, так как оно ж не планировалось изначально. В строительстве новичек, строить буду с тестем, он в мои года не один дом построил (не сам конечно, а с друзьями, бригадой так сказать), но это было давно с новыми материалами он не работал, и во многих вопросах неразбирается, но кладку делать умеет. Так вот закрадывается мысль может кладку ложить вровень с фундаментом, хотя здравый смысл говорит что такого делать ненадо, вот и спрашиваю кто разбирается.
Можно ли над окном вместо ж/б перегородки полошить 2 уголка и на них ложить блоки?
Если да то подскажите размер уголков, ширина окна 1,5 м.
Ширина фундамента под дом 50см, под гараж (общая стенена с домом) 30см. Раньше планировал блок ложить на 20 см + силикат, гараж полностью из силиката. Теперь все одинаково блок на 30 см + пинопласт и отделка естественно. Теперь если буду отступань от края фендамента для пенопласта то на гаражном фундаменте блок будет свисать внутри . Что делать?
Думал там где гараж поставить блок на 20 см сторону. Но теперь небудет сплошной стены, чем их можно связать чтобы потом небыло трещины. В фундаменте между домом и гаражом уже трещина пошла, фундаменты заливал поотдельности.
Всем спасибо за советы.
Старый 08.09.2009, 09:16   #4
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,576
Поблагодарили 3,917 раз(а) в 1,608 сообщениях
Сообщение от a_lobunec Посмотреть сообщение
Если фундамент с трещиной газоблок Вам не поможет треснет полюбому хоть с перевязкой хоть без. Я бы наверное на стыках фундамента укрепил его как нибудь. например залить еще хорошо проармированый армопоясочек. И кладку армировал бы мет. сеткой через каждый ряд. И армопояс обязательно толковый сверху.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 18:00   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,323
Поблагодарили 13,475 раз(а) в 6,846 сообщениях
Правильная мысль. Стена должна невисать над фундаментом, делая для него "козырек" от дождя.
Старый 08.09.2009, 18:23   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Вот-вот... когда приклеите пенопласт, то нависать как раз будет.
А какой толщины пенопласт собираетесь клеить? Если 5см, то тогда блок класть вровень с фундаментом, а вот если 10см (некоторые 15см кладут), то я бы отступил от края фундамента на 5 см, чтобы выступ стены был где-то 5см.
Потом вы же еще чем-то цоколь будете облицовывать? Наверное еще 20-25мм уйдет и будет у вас уступчик 3-4см (с учетом слоя штукатурки на пенопласте)...
Есть еще такой метод расчета выступов - связан он с перекрытиями. Если вы собираетесь панелями перекрываться, то они имеют определенный типоразмер... и под него нужно подганять внутренние размеры, чтобы панели перекрытий ложились на стены на 150мм...
Вот такие пироги...
Старый 08.09.2009, 18:28   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
В принципе можно - вы же все потом заклеите пенопластом, НО... нужно понимать, что прямой контакт газобетона с железом КРАЙНЕ нежелателен ввиду способности газобетона впитывать влагу, что приведет к коррозии металла. Даже для "связей" с лицевой кладкой из кирпича производители газобетона рекомендуют пруты из нержавейки...
И еще по поводу окон - все откосы внешние обклеивайте не пенопластом, а минеральной ватой (базальтовой) - специальная фасадная есть - таковы требования по нормам пожарной безопасности.
А еще есть специальные лотковые блоки для обустройства перемычек...
Старый 18.09.2009, 18:16   #8
a_lobunec
Мучают меня еще два вопроса:
1. Какая стена теплее: пол кирпича+пеноблок_20см или пеноблок_30см+пенопласт_10см+штукатурка?
2. Что дешевле обойдется: первый вариант или второй?
Я понимаю что все это нужно расчитывать, но хотябы приблизительно, я в строительстве новичек только начинаю узнавать все, из знакомых толком никто подсказать неможет, вот и полез на форум, дом строится в Киевской обл, двухэтажный 7*8 м.
И по поводу уголков хотелось бы еще коментариев услышать.
Спасибо.
Старый 18.09.2009, 19:46   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Спасибо.
Не ну конечно теплее та что из пеноблока (наверное, вы имели ввиду ГАЗОблока) 30 см... даже без пенопласта.
А первый вариант странноватый - как вы собираетесь перевязивать пол-кирпича и пеноблок? и если без утеплителя, то он дешевле будет..
Если хотите дешевле, то тогда кладите в кирпич +15 см пенопласта...
Старый 20.09.2009, 14:28   #10
a_lobunec
Перевязывать кирпич и пеноблок думал армосеткой.
В принципе я уже решился на второй вариант, без кирпича.
Но теперь не знаю делать армопояс между первым и вторым этажами или нет.
Разные люди по разному советуют, говорят если деревяное перекрытие армопояс ненужен, другие говорят нужен в любом ворианте перекрытия.
где правда?
Старый 20.09.2009, 20:21   #11
t34
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 238 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для t34 с помощью AIM
Думаю не повредит, я сделал.
t34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 08:32   #12
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Я не делал полноценного армопояса, но заложил в штробы две нитки арматуры 10 и залил клеем.
Старый 21.09.2009, 12:19   #13
a_lobunec
Я согласен с тем что армопояс не повредит, но чет не представляю себе как там опалубку поставить ,
а можно сделать армопояс из кирпича? Например 3-4 ряда полуторного силиката (он есть в наличии), между каждым рядом ложить 3мм, армосетку?
и еще вопрос: нужно ли делать армопояс и над гаражом?
Напомню что к дому будет пристроен гараж, над гаражом думаю сделать терассу, тоисть там полноценных стен не будет, а так арочки по двум стенам, третья глухая, тоисть кирпичь в один ряд.
Так вот я думаю может тогда сделать цельный армопояс и на дом и на гараж?
Старый 21.09.2009, 21:54   #14
t34
Для опалубки армопояса я деревянные щиты с пришпиленням полиэтиленом просто прикрутил саморезами 90 к блокам и поверху соединил планками.
в принципе вроде как Андрюша тоже можно.
Старый 21.09.2009, 22:12   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
.... говорят если деревяное перекрытие армопояс ненужен, другие говорят нужен в любом ворианте перекрытия.
где правда?
Могу показать дома с деревянными перекрытиями и отсутствием армопояса (верхнего, под мауэрлат) и к чему это приводит.
После этого вы очень полюбите армопояса.
Старый 22.09.2009, 09:29   #16
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Или арболит полюбят.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 12:45   #17
a_lobunec
Сообщение от Cледопыт Посмотреть сообщение
А это что такое?
И хотелось бы узнать более конкретные цифры, сколько отступать от края фундамента для 10 см пенопласта?
Старый 22.09.2009, 13:01   #18
olekss
Аватар для olekss
Поблагодарили 123 раз(а) в 64 сообщениях
Отправить сообщение для olekss с помощью ICQ Отправить сообщение для olekss с помощью Yahoo
Армопояс выполняет несколько функций: служит стягивающим каркасом, распределяет нагрузку, к нему крепяться ( привариваються) силовые элементы. Заменять армопояс просто укладкой арматуры нежелательно. Хотя, в большинстве случаев, ничего с домом без него не случится.
olekss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 12:05   #19
a_lobunec
Спасибо за советы.
По поводу армопоясов, верхний армопояс под мауэрлат, я собираюсь делать, а спрашивал о междуэтажном, обязателен он или нет для деревянного перекрытия.
И еще попутный вопрос, кладочную сетку 3мм брать или 4мм?
А насчет оконных перекрытий советы будут? Метал уголки пойдут вместо них, если да то какой размер уголка?
Старый 29.03.2010, 15:34   #20
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Нельзя газоблоки утеплять понопластом!!! 100 раз уже тема обсуждалась!
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
