Оптимальная глубина фундамента под забор
Старый 29.08.2007, 15:26   #1
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
По умолчанию Оптимальная глубина фундамента под забор
Подскажите пжлста какая оптимальная глубина фундамента под облегчённый (столбы, деревянный) забор?
0.5 метра или копать лучше глубже на промерзание?
Старый 29.08.2007, 15:44   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
По умолчанию Re: Оптимальная глубина фундамента под забор
Сообщение от Viks
да не , 0,5 даже много , сантиметров 25-30 больше не нужно .
Старый 29.06.2016, 12:02   #3
inzer
Аватар для inzer
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Question
Всем привет.Собираюсь строить забор из цветного пустотелого декоративного шлакоблока(под рваный камень) или с картами из профнастила, между столбов из э
Вопрос по фундаменту.Достаточно ли просыпать в траншее 15-20 см песком и установить 1 ж/б фундаментный блок (длин-2,4, выс-0,6 и шир -0,4).
Без бетонной подготовки с армированием.
П.С. у родителей забор из белого кирпича стоит лет 15 на бутовом фундаменте сантиметров 40 максимум
inzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 21:27   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,032
Поблагодарили 15,877 раз(а) в 7,976 сообщениях
Сообщение от inzer Посмотреть сообщение
Ну...если у Вас есть такой положительный опыт (я про ПС) - грех ему не следовать. Вы хотите, чтобы Вас тут в чем-то переубедили? ;)
Старый 29.06.2016, 22:54   #5
inzer
Аватар для inzer
Хотелось бы, чтоб знающие, вроде Вас Подсказали оптимальный вариант. Максимальный, как по книжкам с армированной бетонной подготовкой сантиметров 30 и с глубиной заложения свыше метра, я знаю Но возможно есть более бюджетный и НЕ менеее надежный вариант. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Старый 29.06.2016, 23:00   #6
yurzuv
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
подпишусь послушать, тоже собираюсь забор ставить. профильная труба 60*40, метр в землю под бур с обливкой бетоном. пролет 3 метра с поперечинами профільной трубой 40*40, бумаю какой бордюр лить снизу как глубоко закапывать?
yurzuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 23:17   #7
inzer
Аватар для inzer
Сообщение от yurzuv Посмотреть сообщение
У меня такой же забор будет по двум другим сторонам от соседей.Длиной 45 метров и 22 метра.Остальные 45 и 22 метра будут столбы из декоративного пустотелого шлакоблока и между ними либо же такой же шлакоблок, либо профнастил.
Старый 29.06.2016, 23:40   #8
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 2,011
Поблагодарили 4,664 раз(а) в 2,207 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Наиболее технически грамотный и экономически целесообразный мо моему мнению это свайно ростверковый. Сваи лучше ТИСЕ. Сваи на глубину метр, армированный ростверк на 15см в землю и столько же сверху играет роль балки по сваям. На сваях столбы с вертикальной арматурой - для вертикальной устойчивости к опрокидыванию. На дно ростверка перед заливкой уложить пенопласт 5 см - будет играть роль демпфера при пучении грунта зимой.
Делать мелкозаглубленный фундамент под забор - ИМХО лотерея. В мелкозаглубленном фундаменте главное - утепленная отмостка с дренажем, в заборе об отмостке речи и не идет.
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 23:49   #9
yurzuv
оно то конечео лучше свайный, но вот экономически целесообразней - сомневаюсь если честно.
Старый 29.06.2016, 23:51   #10
jenkins
Аватар для jenkins
Если сравнивать с чем?
Старый 30.06.2016, 05:46   #11
yurzuv
)))) а по сравнению к какому экономически целесообразней и технически вернее????
Старый 30.06.2016, 09:16   #12
jenkins
Аватар для jenkins
Ну я по крайней мере другого более простого и рационального способа не нашел.
Старый 30.06.2016, 09:43   #13
mastervovik
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 17,170
Поблагодарили 16,467 раз(а) в 5,806 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
Монолитная ж/б лента (ни какой лотереи) в зависимости от армирования ширина 20-30 высота 25-... копаете на глубину дернового слоя (грубо говоря на штык). Тут более опасно пучение чем усадка, поэтому главное ж/б и моолит (и внуков переживет ).
ИМХО, Свайно-ростверковый не имеет ни какого смысла и целесообразности, т.к лучше мзф ленты только сваей на глубине промерзания (а зачем при такой мизерной нагрузке?) при том что вы по ней все равно этот ж/б ригель заливаете!
mastervovik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 09:47   #14
jenkins
Аватар для jenkins
Сваи как раз уберегают от морозного пучения, в отличии от мелкозаглубленной ленты. К тому же они добавляют вертикальную устойчивость забора, особенно если на него действует нехилая ветровая нагрузка.
Старый 30.06.2016, 10:10   #15
mastervovik
Сообщение от jenkins Посмотреть сообщение
Как они уберегают? Все пучение будет приходится на балку по сваям. Если забор будет только по столбам на сваях, то согласен давить не будет. А если с лентой то сваи не к чему ( ну если конечно основание не мусор. лёсы и т.п)
Согласен устойчивость повышают, но монолитную ленту вывернуть ветром тоже не реально (если у вас не трехметровый парус )
Старый 30.06.2016, 10:12   #16
jenkins
Аватар для jenkins
Так сваи ж заглублены ниже глубины промерзания, т.е 1м примерно, и соотвественно пучение им не страшно. Ростверк стоит поверх свай, снизу ростверк от земли отделяет пенопласт - упругий материалл.
Старый 30.06.2016, 10:17   #17
mastervovik
Да на сваи не действует, относительно! А если по правильному то тоже действует за счет силы трения о боковые поверхности, просто этим принебрегают в расчетах . А вот на ростверк действуют!
Если вы убеждены что ппс уберегает от пучения (я сильно сомневаюсь) что вам мешает его положить под ж/б ленту? ;)
Старый 30.06.2016, 10:43   #18
jenkins
Аватар для jenkins
не пенополистирол а простой пенопласт самой легкой плотности.
просто под ленту положить не получится, так как лента будет жить своей жизнью от грунта. Сваи являются опорой фундамента, ростверк - лишь балка на этих сваях.
Старый 30.06.2016, 11:01   #19
mastervovik
__________________
Все так, но на ростверк будут действовать точно такие же силы пучения как и на ленту (если конечно он у вас не весит в воздухе).
Я понял вашу мысль, отделить ростверк от грунта ппсом, что б типа он в воздухе висел. Повторюсь, сомневаюсь в рациональности этой идеи, а точней в достаточной упругости и толщине данного демпфера.
Ну и главный вопрос - а зачем этот гемор? Если монолитная лента со всем этим справится и так!
Этот пользователь сказал Спасибо mastervovik за это полезное сообщение:
jenkins (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 11:12   #20
jenkins
Аватар для jenkins
Сообщение от mastervovik Посмотреть сообщение
Не уверен что справится.
Похожие темы
Оптимальная высота потолков Sergei Важные и глобальные вопросы 30 04.04.2012 08:37
Оптимальная конструкция для отдельно стоящего гаража Vladimir Важные и глобальные вопросы 5 10.12.2007 15:30
Глубина фундамента Иванов Важные и глобальные вопросы 6 30.10.2007 13:11
забор без фундамента: чем чревато? неблондинка Важные и глобальные вопросы 8 10.09.2007 23:12
забор Ева Расценки на работы 5 08.06.2007 22:35
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +2.
