#1 |
Добрый ночь! Есть потребность в автономном электричестве, подбираю подходящий дивайс. Пользует ли кто газо-электрогенераторы запитанные на магистральный газ (вариант баллоный газ,+ бензин, со следующей цепочкой: стаилизатор, инвертор, акб, сб, вэу и прочие энергосберегающие приколы) , какие бока у подобных систем. необходимо добиться полной электроэнергоавтономии, из ресурсов - солнце,ветер и МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗ
#2 |
Даже на магистральном газе (самый экономичный вариант на сегодня) себестоимость одного кВт получится около 1.5 грн, остальное - только дороже, это не учитывая стоимости оборудования, только расход топлива ВЭУ сами посеб недешевы очень да плюс батареи ...
#3 |
Вариантов однако не много, что еще придумать можно? (кроме собственной АЭС). А цифра в 1.5грн\квт откуда инфа?
#4 |
Да так, для себя прикидывал исходя из данных производителя о расходе в час
#5 |
раход газа: около 2л для гены 3.5квт при работе на ном мощности(наверное пропана на заправках - 2,75 грн\л ... -1.5грн\квт) , а вот сколько ест природного и можно ли к трубе подключать ??? он то подешевле будет.
#6 |
Эта тема уже где-то обсуждалась - к магистральному скорее всего не дадут подключиться официально потому что просто нет документальной базы. А по расходу - сейчас не могу найти данные для природного газа по расходу, нашел только по сжиженному и то в кг/кВт.ч Но у меня именно по магистральному получалось 1.3-1.5 грн
#7 |
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 227 раз(а) в 159 сообщениях
тут глянь
www.gas-power.ru |
#8 |
Спасибо за ссылку! Вот что пишут по расходу газогенераторов (приводят расчеты пропан-метан-бензин):
Стоимость 1кВт/часа на наших электростанциях: Топливо сжиженный газ – 4,8 рубл., что в 1,7 раза дешевле, чем у бензиновых и дизельных аналогов. Топливо природный газ – 1кВт/час = 0,42 рубл., что в 19 раз дешевле, чем у аналогичных бензиновых и дизельных агрегатов. . Подключенные к трубе отзовитесь АУ!!! |
#9 |
поищи по поиску фирмы в киеве которые их продают и там спроси
я хотел себе тоже купить но никак нерешусь если купишь с тебя отчет о работе Миша |
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 4,212 раз(а) в 1,718 сообщениях
![]() Цитата:
#11 |
Не ту страну назвали Гондурасом- согласен, вот и приходится извращатся. электричество пока ек, а газ- доступен. нашел в продаже газогенератор : производство китай
Миниэлектростанция UNIVERSAL CC5000-NG/LPG тип топлива: сжиженый и природный газ, Рвых. = 4,5 кВт, Рмах = 5,0кВт, АС, DC, однофазная 220 В; двигатель: CC188F-G, 389 куб.см, 11,0 л.с. 4х тактный, ручной и электростарт, время автономной работы 6 ч., потребление: 0,32м.куб/кВтч при макс.нагрузке; на колесах (4шт); 15 кг. сжиженного газа — прим 9 часов работы при полной нагрузке;уровень шума: 78dB; уровень защиты: IP23;Чистый, бездымный, без гари, не вредит Вашему здоровью.Продолжительный срок работы (на 25% дольше чем любой бензиновый генератор) масса агрегата: 88кг, размеры: 700*535*570 (L*W*H, мм)(L*W*H, мм) стоит 1459уе, год гарантии, говорят, что подключается не сложнее чем газовая плита |
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
![]() Цитата:
#13 |
Да, менеджер этой фирмы ответил - как то люди подключают. Буду узнавать, но с другой стороны, бывают и камины газовые, газоподжиг барбекю и пр. навороты. Как то решает нард вопросы.
#14 |
В Погребах есть дедуля ( на СВ диапазоне позывной - Кузьмич) так он приспособил дизельный двигатель с Опель Кадета (1.6 D) на станину и соединил его с 3-х фазным генератором.... Мощность не помню. Так вот када тама пропадает електричество - то он включает этот двигатель , и он у него кушает около 2.5 -3.0 литров соляры в час, с нагоузкой порядка 700-800 Вт. Сам не поверил в это , пока не увидел , что Омега 2.0 кушает бенза на ХХ 1.1-1.3 литра в час.(по компьютеру) Как временный источник енергии - по моему прекрасный выриант...
ЗЫ. Кузьмич подрабатывает себе на жизнь перемоткой генераторов, стартеров , ел. двигателей. и пр. |
#15 |
Консультант форума
Неплохо,видать, Кузьмич подрабатывает, если позволяет себе тратить на электричество 10 грн в час! 8)
#16 |
ну да !!!!! крутиться старичек..... Сыновья ингда ему соляру подгоняют(по 5-10 литров) - уже полная 200 литровая бочка стоит. Учитывая то , что в Погребах не так часто отключают електрику,и в основном не более 3-5 часов. то это выход. А что деду с бабой надо - чтобы работал холодильник (циклично), 2-3 лампочки по 100 Вт в доме горело, может быть телик, или радиоприемник, да у деда радиостанция (всегда включена ) с усилителем(небольшим) да паяльник. Все!!!!! Может еще лампочка на 60 Вт на улице - и то редко (в белый домик пройти ночью). А дизель его работает практически на ХХ. и при этом очень економен. единственная проблема - в начале его слышно было в доме , пока не приварили нормальную систему глушения выхлопных газов, и не перенесли все это хозяйство подальше от дома - в сарай кирпичный.... Кста , в таком режиме дизель не перегревается даже летом в 30С жару.
#17 |
Дизель это хорошо, но газ лучше по экологии, цене и труба с газом в доме. (эксплуатирую авто с итал. гбо 2 года - полет нормальный)
#18 |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Коллеги,
Когда выбираете генератор, газовый или еще какой, обязательно смотрите такие два параметра: - период замены масла - время непрерывной работы Большинсто из генераторов, предлагаемых на рынке, имеют назначение "аварийный", и поэтому не могут работать долго. Т.е. в режиме "автономный" их эксплуатировать не получится. |
#19 |
согласен, параметры важные, но цель - зарядить комплект акб и юзать их через инвертор на 220. с последующей цепочкой энергосберегающих хоботов, а это не постоянная работа.
#20 |
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Учитывая экономию 10 коп. на 1 кв енергии и общую в размере 150$ за год посчитаем все оно наоборот
![]() стоимость 1400$ и гарантия год 8) Итого 1400*5.05=7070/12мес.=589гр./31день=19гр/24.= 0.79гр./4кв=0. 19 коп за киловат час добавим топливо 15 коп, масло ![]() ![]() Если честно котел + паровая турбина+использование выходной теплоты даст намного высший кпд 8) |
Опции темы | |
Автономное электропитание?Посоветуйте генератор. | Dantist | Электрика, Освещение,Генераторы | 4 | 30.11.2007 12:44 |
БОМБА!!! Лучший проект дома!!!! Автономное отопление..супер. | wladee | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 4 | 05.10.2007 11:06 |
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +2.
