#1 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Коллеги, подошел к устройству стяжки на 1-й этаж. Цокольные пазухи засыпаны песком (50 см.)
Предлагают следующий "пирог": слой шебня (для выравнивания), грубый бетон (5 см), гидроизоляция (обмазать и приклеить рубероид), керамзит (до 10 см) и чистовая стяжка. Как вам такой вариант, может кто-то делал по другому, критикуйте плз. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
будет ли чистовая стяжка держаться на керамзите?
какова будет ее толщина? |
#3 |
Такой-же вопрос и у меня. Но кажеться мне, что керамзит до 10-ти см - шо-то многовато - толстый пирог выходит. Мне так сделали - глина (дофига) - щебень сантиметров 15-20 - пленка полиэтилен - черновая стяжка - дальше не делали - на этом и остановились - а, шо дальше класть???? выше черновой ???? то-же не знаю.
#4 |
Guest
Сообщений: n/a
Керамзит 10 см маловато. Вместо керамзита лучше экструдированный пенопласт, хотя бы - 4 см.
#5 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
#6 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
10 см керамзита это норма. Держится хорошо, так как бетон протекает внутрь слоя. Но мне говорили, что лет через 10, его начнет "пучить" - недожженная часть будет превращаться в шлак.
Можно: - перлит, но он очень летучий, сверху нужно еще доп. укрывать или делать бетон на его основе (хорошее решение, если вес стяжки имеет значение) - 5 см пенополистирола (лучше экструдированного, но дороговато) - Sadko заливал пенобетоном, который готовили на месте (очень классное решение) |
#7 | |
![]() Цитата:
по поводу перлита согласен, мне его хочется в чистовую стяжку добавить, а по поводу пенопласта вопрос о сроке его жизни, будучи залитым на века бетоном, не рассыпится ли он ранее пола (уменьшиться в объеме?)? |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | ||
![]() Цитата:
#11 |
Можно посмотреть подложки для теплых полов, они все годятся.
Еще можно сделать сухую стяжку из гипсоволоконных плит - засыпка перлитом и сборные щиты. Получается просто, быстро и идеально ровно, не нужно нивелирующее покрытие. Внутрь можно уложить трубы, провода и т.п. (ссылка устарела) |
#12 | |
![]() Цитата:
#13 |
Guest
Сообщений: n/a
Посчитайте, сколько обойдется пол с ГВЛ и Вам сразу перехочеться.
Очень дорого получается по сравнению с обычной стяжкой. |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Не экономьте на утеплении пола.
Так же важно понять, что стяжка поверх утеплителя должна быть достаточно толстой. Трещины будут в любом случае, но она должна стоять монолитом. Не стоит сразу добиваться абсолютной гладкости. Потом наливным полом "дошлифуете". Заодно и трещинки заделаются. Интересен вариант с пенополистирольными шариками, пееремешанными с цементом. Друзья так делают, пока только одни положительные отзывы. (ссылка на изображение устарела) |
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Консультант форума
Керамзит можно. Только будете заливать раствором он в себя стооооолько навпитает, замахаетесь лить :D
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
"Интересен вариант с пенополистирольными шариками, пееремешанными с цементом. Друзья так делают, пока только одни положительные отзывы."
Раствор с шариками - это верхний слой? |
#19 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
Есть много плюсов и минусов, конечно получится очень теплый пол и достаточно крепкий т.к. льётся монолитом, ну а минус как всегда один дорого!!! На куб раствора идёт 2 мешка этих шариков, и цемента не помню скоко!!! Один мешок стоит 180грн. :P |
#20 | ||
![]() Цитата:
Опции темы | |
Дренаж и прием воды с крыши!!! Давате обсудим | CAT | Скважины, канализация, септики, бассейны | 54 | 23.05.2010 01:16 |
Грунт на подсыпку суглинок, супесь? | Жора | Важные и глобальные вопросы | 2 | 17.01.2008 23:33 |
грунт | Павлухан | Архив объявлений до 2010 года | 2 | 30.08.2007 14:51 |
Самовыравнивающаяся стяжка | Lana2007 | Важные и глобальные вопросы | 4 | 16.08.2007 23:46 |
Обсудим бетон для фундамента : | Ostap | Важные и глобальные вопросы | 1 | 04.08.2007 12:33 |
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +2.
