#1 |
Здравствуйте!
Есть вопрос. Никто не считал, как выгодней - использовать двухконтурный котел на отопление и ГВС или котел на отопление, а на ГВС - газовую колонку? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Выгодней использовать одноконтурный котел + водоводяной бойлер с рецуркуляцией.
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
Он ни электрический, и не газовый, он водяной. Это значит внутри него стоит змеевик, по которому бежит отопительная вода от котла и греет санитарную воду, его еще поэтому называют "бойлер косвенного нагрева". Есть котлы у которых этот бойлер встроен в котел, но они не большие 40-60 литров.
Такой бойлер позволяет конфортно регулировать поток горячей воды, у колонок и двухконтурников это самая большое неудобство. Кроме того только бойлер позволяет организовать рециркуляцию ГВС, что немаловажно для большого дома или для дома, где котел/колонка далеко от точек потребления. Кроме того, это самый эффективный способ для построения полотенцесушителей. |
#5 |
2 Hans
Спасибо большое! Оч ценная инфа. Может, сможете подсоветовать какие-то конкретные модели? Чтобы можно было в инете че-нить почитать о них? |
#6 |
Упс... Только сообразил... А как же летом? Я же не буду летом топить?... Как тогда этот бойлер будет греть эту самую воду?...
#7 |
Спакуха.
У бойлера есть датчик, он сам умеет включать/выключать котел. |
#8 | |
![]() Цитата:
Сиравно не понятно ![]() |
#9 |
Абисняю.
На выходе из котла ставят трехходовой клапан (если система простая), вот этим клапаном бойлер собсна и управляет, реализуя т.н. приоритет ГВС. Когда бойлеру холодно, он отключает ЦО и забирает все тепло себе. Иногда этот клапан встроен прямо в котел. Кстати, двухконтурные котлы тоже работают с приоритетом ГВС. Существуют другие схемы обвязки, но на этом этапе тебе еще не нужно заморачиваться. |
#10 |
Ой, а про лето так и не объяснил.
Соррррри. В простой системе летом просто перекрываешь клапан на ЦО, а котлы ваще должно быть все равно что греть, ГВС или ЦО. В умных котлах есть режим лето. |
#11 |
О! Теперь все понятно
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
![]() Цитата:
котел работает круглогодично. летом только на ГВС, зимой на ГВС и отопление. |
#13 |
[/quote]
... перефразирую для коллеги из Днепра ... [/quote] А насколько мы коллеги? ![]() ![]() |
#14 | ||
![]() Цитата:
#15 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Во-первых, в некоторых моделях котлов тоже есть возможность рециркуляции ГВС.
Во-вторых, такие бойлеры косвенного нагрева рассчитаны на значительный расход воды и стоят очень недешево (+ к стоимости самого котла) + стоимость обвязки. ИМХО, в тех случаях, когда расход ГВС не очень велик, проще купить двухконтурный котел со встроенным бойлером. По своему опыту на семью из 4-х человек встроенного бойлера на 60 литров хватает с головой, чтобы вообще не замечать колебаний температуры горячей воды. |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Раньше в старом доме у нас был электробойлер на 60 литров и на семью из 3-х человек хватало с головой (ну конечно если дружить с головой :P ) Так что двухконтурника с встроенным бойлером вполне достаточно будет нам.
#17 | |
Вы сказали Спасибо: 15
![]() Цитата:
#18 |
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
Для каких целей у бойлера косвенного нагрева предусмотрена возможность интегрирования в него электотена? Может ли это означать, что летом он работает в некоторых схемах только от электричества? Смотрел бойлеры - как то маловато для этого тена в них места... Сколько ж этому "кипятильнику" понадобиться времени нагреть, к примеру, 200 л?!
Или обязательно котел должен обслуживать и ГВС и отопление, а тен в бойлере да каких-то мелких нужд? |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
#20 |
Мощность 100-300 литрового водо-водяного бойлера 20-40кВт. Мощность ТЭНа - 2-3кВт. А каком форсаже идет речь?
ТЭН применяют для поддержания температуры, а также летом, когда нет тепла от ЦО. Если у Вас свой котел, ТЭН - нафиг не нужен. |
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +2.
