Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Вопрос по ГВС
Casperito
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте!
Есть вопрос. Никто не считал, как выгодней - использовать двухконтурный котел на отопление и ГВС или котел на отопление, а на ГВС - газовую колонку?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Выгодней использовать одноконтурный котел + водоводяной бойлер с рецуркуляцией.
... водоводяной бойлер с рецуркуляцией ...
Мне, конечно, нравится слово "водоводяной":) Объясните, что это?:) И каким он должен быть? Электрическим или газовым? Или это часть того самого одноконтурного котла?...
Он ни электрический, и не газовый, он водяной. Это значит внутри него стоит змеевик, по которому бежит отопительная вода от котла и греет санитарную воду, его еще поэтому называют "бойлер косвенного нагрева". Есть котлы у которых этот бойлер встроен в котел, но они не большие 40-60 литров.
Такой бойлер позволяет конфортно регулировать поток горячей воды, у колонок и двухконтурников это самая большое неудобство. Кроме того только бойлер позволяет организовать рециркуляцию ГВС, что немаловажно для большого дома или для дома, где котел/колонка далеко от точек потребления. Кроме того, это самый эффективный способ для построения полотенцесушителей.
2 Hans
Спасибо большое! Оч ценная инфа. Может, сможете подсоветовать какие-то конкретные модели? Чтобы можно было в инете че-нить почитать о них?
Упс... Только сообразил... А как же летом? Я же не буду летом топить?... Как тогда этот бойлер будет греть эту самую воду?...
Спакуха.
У бойлера есть датчик, он сам умеет включать/выключать котел.
Спакуха.
Цитата из фильма "Достучаться до небес" - "... Не хотелось бы Вас бесить, но ... "
Сиравно не понятно :( Это что же получается - чтобы нагреть воду для душа, нужно запустить отопительную систему? Каким образом летом происходит это все безобразие...
Абисняю.
На выходе из котла ставят трехходовой клапан (если система простая), вот этим клапаном бойлер собсна и управляет, реализуя т.н. приоритет ГВС. Когда бойлеру холодно, он отключает ЦО и забирает все тепло себе. Иногда этот клапан встроен прямо в котел. Кстати, двухконтурные котлы тоже работают с приоритетом ГВС.
Существуют другие схемы обвязки, но на этом этапе тебе еще не нужно заморачиваться.
Ой, а про лето так и не объяснил.
Соррррри.
В простой системе летом просто перекрываешь клапан на ЦО, а котлы ваще должно быть все равно что греть, ГВС или ЦО. В умных котлах есть режим лето.
Соррррри.
перефразирую для коллеги из Днепра:
котел работает круглогодично. летом только на ГВС, зимой на ГВС и отопление.
... перефразирую для коллеги из Днепра ...
А насколько мы коллеги?:) Вы тоже занимаетесь домашними кинотеатрами?:)
нет, я тоже строюсь...
Во-первых, в некоторых моделях котлов тоже есть возможность рециркуляции ГВС.
Во-вторых, такие бойлеры косвенного нагрева рассчитаны на значительный расход воды и стоят очень недешево (+ к стоимости самого котла) + стоимость обвязки.
ИМХО, в тех случаях, когда расход ГВС не очень велик, проще купить двухконтурный котел со встроенным бойлером. По своему опыту на семью из 4-х человек встроенного бойлера на 60 литров хватает с головой, чтобы вообще не замечать колебаний температуры горячей воды.
Раньше в старом доме у нас был электробойлер на 60 литров и на семью из 3-х человек хватало с головой (ну конечно если дружить с головой :p ) Так что двухконтурника с встроенным бойлером вполне достаточно будет нам.
Нужно еще учесть, что газовый котел с бойлером сразу после опорожнения бойлера дает на проток гарячую воду как обычный двухконтурник - за счет высокой мощности - 25-30 Квт. Электробойлеру нужно пару часов на нагрев - 1,5-2 квт.
  • 1 год спустя...
Для каких целей у бойлера косвенного нагрева предусмотрена возможность интегрирования в него электотена? Может ли это означать, что летом он работает в некоторых схемах только от электричества? Смотрел бойлеры - как то маловато для этого тена в них места... Сколько ж этому "кипятильнику" понадобиться времени нагреть, к примеру, 200 л?!
Или обязательно котел должен обслуживать и ГВС и отопление, а тен в бойлере да каких-то мелких нужд?
Режим "форсаж" :lol: Сорри за флуд. Но как вариант :)
Мощность 100-300 литрового водо-водяного бойлера 20-40кВт. Мощность ТЭНа - 2-3кВт. А каком форсаже идет речь?
ТЭН применяют для поддержания температуры, а также летом, когда нет тепла от ЦО. Если у Вас свой котел, ТЭН - нафиг не нужен.
Hans
Спасибо за грамотные и доходчивые ответы.
А не выгодней ли 2/3 года не гонять махину (котел), а поставить газ. колонку?
что Вы посоветуете, если котел ТТ?
Hans
а зачем его гонять? летом автоматика будет включать котел раз в день. понятное дело, что котел включен круглый год, но летний режим включает насосы только по запросу бойлера.
если у вас ТТ, то так:
Аккумулирующий бак с внутренним резервуаром Для ГВС.
  • 3 года спустя...
економия газа при чем будет меньше двухконтурный или одно+газ.колонка?
Расход газа будет одинаков и зависеть от количества использованной горячей воды
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
