Отопление домика 180кв.м.
Старый 14.11.2009, 00:57   #1
stegno
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Отопление домика 180кв.м.
Есть дом, квадратура 180кв.м.
Стены:
1этаж: ПОЛ: Бетон по пенопласту, СТЕНЫ: газобетон 20см, базальт 10см, лицевая кладка, перекрытие ж/б плитное (квадратура 100кв.м.);
2этаж: мансарда, до уровня 90см стены такие же как и на первом этаже, далее четырехскатная кровля утепленная все тем-же базальтом 10-15см, высота потолка 2.9 (80кв.м.), еще сверху есть чердак(16кв.м.), в котором хотим устроить гардероб.
2 санузла, 1 на первом этаже с душем, второй на втором, причем на втором этаже ванная.
На первом этаже около 30% площади - теплые полы;
На втором этаже теплые полы в ванной - около 15% площади;
Задача: придумать систему отопления.
Котел будет установлен на кухне.
Настенный, есть подготовленный дымоход
Остановил свой взгляд на следующей позиции:
Котел Baxi NUVOLA-3 B40 280i Подробнее: www.baxi.ru/production/domestic/wall/nuvola3b40
Прошу совету по котлу и по системе в целом.
Прилагаю планы и картинку дома:
stegno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 11:12   #2
tyapa
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от stegno Посмотреть сообщение
Есть дом,
Правильно ли я понял, что Вы интересуетесь какое именно оборудование лучше всего ставить?
tyapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 13:45   #3
stegno
Сообщение от AlexV Посмотреть сообщение
могу помочь.
дайте больше информации.
-предпочтительный материал
-температурные режимы по комнатам
Материал труб - пластик, полипропилен (тот который паять надо);
Температурный режим - так чтобы можно было сделать африку, но в основном 21-23град.
по первому взгляду вырисовывается поэтажное управление с гидроразделителем
Что это такое?
Старый 14.11.2009, 13:45   #4
stegno
Сообщение от tyapa Посмотреть сообщение
Интересует и то какое ставить оборудование, и тот как его правильно монтировать и на что обращать внимание...
Старый 14.11.2009, 18:17   #5
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
с проектируем и с монтируем скидка на материалы трубы котлы фаянс кондиционеры
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 19:01   #6
tyapa
Это ОЧЕНЬ широкий вопрос.
Вы, взяв за основу советы с форума, хотите самостоятельно спроектировать и смонтировать систему отопления?
Старый 14.11.2009, 19:13   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 11,652 раз(а) в 6,464 сообщениях
И правильно делает. На форуме много людей, которые уже прошли этот путь. И довольно успешно.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 19:25   #8
Архимед
Стены:
Вложение 32486
Вложение 32487
Вложение 32490
Если вы хотите сделать самостоятельно могу подсказать но лучше обращаться к специалистам.тел0970160613 обучение навокам сантехники.
Архимед вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 19:46   #9
stegno
Сообщение от Архимед Посмотреть сообщение
Я не собираюсь самостоятельно делать ее. Но водоснабжение и отопление тема очень щепетильная. И людей которые будут проектировать и делать монтаж нужно контроллировать. Как говорится стоять над душей, дабы потом не доказывать свои права в нашем самом гуманном суде, чего я делать по умолчанию не хочу.
Вы скажете есть фирмы с огромным опытом, репутацией...но к сожалению должно очень повезти чтобы именно твою систему монтировали адекватные, любящие свое дело люди, которые в ущерб времени, шаблонности, и прочим факторам будут добиваться качества на всех этапах и во всех аспектах.
Тему я создал для того чтобы люди, имеющие опыт подсказали на что обратить внимание, где стоит взять "увеличительное стекло". Какие стандартные бывают ситуации, которые необходимо знать.
Старый 14.11.2009, 20:07   #10
Архимед
Вы скажете есть фирмы с огромным опытом, репутацией...но к сожалению должно очень повезти чтобы именно твою систему монтировали адекватные, любящие свое дело люди, которые в ущерб времени, шаблонности, и прочим факторам будут добиваться качества.
Я сам занимаюсь этим видом деятельности и могу подсказать . Пускай делают так как они умеют,но проверять нужно в конце через сутки если все впорядке тогда можно подписывать акт.
Старый 15.11.2009, 00:08   #11
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Стены:
Вложение 32486
Вложение 32487
Вложение 32490
если интересует проект могу помочь спроектировать . как гумонитарная помощь. если устроит моя компитэнтность закажэте работу. могу и скидки свои предложыть. Выбор материала на ваше усмотрение, расскажу все за и против. А людям надо доверять. С уважэнием Ярослав. 0669958510 0973596112
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 03:43   #12
tyapa
Очень важно, что бы на этапе проектирования были правильно учтены ваши пожелания и расчеты выполнял толковый проектант.
Вы встретьтесь с несколькими потенциальными исполнителями, послушайте их советы, а потом перепроверьте правильность технических решений, которые они предлагают на форуме. Так сможете разобраться в их компетентности. Здорово будет, если сможете посмотреть на фотографии выполненных объектов со счастливыми лицами владельцев
Далее определитесь с приемлемой ценой на выполнение работ и заключайте договор, вносите предоплату. Окончательный расчет только после гидравлических испытаний и запуска системы =)
Хорошо бы еще в офис попасть, что бы знать где искать этих самых исполнителей "в случае чего"
Я бы сделал именно так...
Этот пользователь сказал Спасибо tyapa за это полезное сообщение:
AlexV (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 10:28   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Котел Baxi NUVOLA-3 B40 280i.....
Зачем вам 28 kWt котёл? Думаю, это много на ваш дом. Тем более, что котлы эти с встроенным бойлером. Котёл брать "с запасом" - пустая трата денег, как по мне.
"Придумать систему" - есть несколько путей.
1. Придумать самому, разобравшись-почитавши книг, статей. Сергей31 вам уже говорил об этом.
Порекомендую для этого, например, книги А. А. Савельева (ссылка устарела) (Расчет и монтаж систем) - купил как-то на Петровке за 165 грн. и (ссылка устарела) (Монтажные работы). Книги в большей степени рассчитаны на заказчика, а не на инженера и представляют собой систематизированные выжимки последних веяний...
Полезные сайты:
  • "(ссылка устарела)"
    Как устроены системы отопления
    Как выбрать котел и правильно подобрать радиаторы
    Как избежать типичных ошибок и не истратить лишних денег
  • "(ссылка устарела)" - Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике"
  • форум (ссылка устарела) на сайте Город Мастеров
  • (ссылка устарела) - интеренет журнал для сантехников
    и сотни других...
  • в том числе и этот форум - тема "(ссылка устарела)", например.
Начать рисовать какие-то схемы и выкладывать их для критики сюда.
2. Изучив основные тенденции, можно обратиться к нескольким специализированным компаниям или независимым подрядчикам. Если вы согласны заплатить денег, то можете и устроить конкурс проектов. Некоторые производители системных решений (Рехау, Кан, например) имеют в штате проектные бюро и проект, под свои системы естественно, разработают вам и бесплатно...., т.е. "даром"
Каждый из подрядчиков имеет предпочтения по материалам и комплектующим, с которыми он привык работать или на покупке которых он имеет дополнительные скидки от поставщиков.
Некоторые комплексные компании (которые продают и монтируют) и у которых в приоритете "продажи", стоимость услуг по монтажу могут предоставить очень привлекательную - за счёт более высокой маржи при продаже комплектующих.
3. Воспользоваться рекомендациями людей, уже "пробежавших по полю с граблями". С помощью форума, это (ссылка устарела)
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
stegno (15.11.2009)
Старый 26.11.2009, 21:55   #14
stegno
По умолчанию Смета
Народ, прокомментируйте смету на отопление:
Мне кажется что реально можно в полтора раза дешевле...
Старый 26.11.2009, 22:07   #15
Сергей 31
Консультант форума
Все зависит от того, чего Вы хотите. Богатый расклад по теплым полам. Позволит отдельно управлять температурой по каждому контуру. Если Вам это нужно.
Старый 26.11.2009, 22:28   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,383 раз(а) в 8,110 сообщениях
Да, весело
Кстати, "Оптим" всегда затачивался как импортер кондеров Панасоника. Не слішал, что они еще и в монтажи идут ...
Старый 26.11.2009, 22:29   #17
stegno
Да, весело
Пока, что не монтаж. Просто оборудование..
Старый 26.11.2009, 22:32   #18
stegno
Хочу сбалансированную систему по цене/качеству..
Очень привлекает то, что можно будет управлять каждой комнатой по отдельности..
Но смущает цена.
К этим коллекторам также планируется подключать и батареи.
Хотя это еще под вопросом, хотелось бы теплые полы везде, но есть площади где чистовой пол будет деревянный, либо шпонированный...
Дайте консультацию...
Старый 26.11.2009, 22:40   #19
Сергей 31
Консультант форума
Но смущает цена.
В этом и дело. Как должна работать Ваша система только Вы сами можете решить.
Но я людям всегда говорю: помните, любое хочу в этом деле, стоит тысячи евро.
Старый 26.11.2009, 22:46   #20
stegno
Насколько я понял, если делать теплый пол на двух разных этажах с 4-мя регулируемыми зонами, мне в любом случае надо 2 коллектора на 2х этажах..плюс к этому всему нужно отдельную разводку на радиаторы..
Если полностью отказаться от теплых полов, тогда можно очень хорошо сэкономить...но отказываться от теплых полов не очень хочется..
Вообще разьясните по позициям...на чем можно экономить, но что обратить внимание?
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +2.
