Отопление домика 180кв.м.
stegno
детальное изучение прайс-листов других поставщиков показал что интерес моего поставщика составляет около 25% общей стоимости...
так что уже есть место для торга =)
теперь бы еще разобраться что к чему более подробно....
40К - негусто.
Из всех возможных бюджетных решений выглядело бы примерно так: выбранный Вами котел + разводка ППР и никак не коллекторно, радиаторы+ термостаты + краны на каждую батарею под сервопривод, сервоприводы на радиаторы, ТП поконтурно для контроля темп некерамических покрытий.
Гребенка ТП одна на всех, наверх заводить через тройники с развоздушкой. Нососов два - котловой и на ТП. Диаметры труб четко считать, хотя 8-10 батарей с сушками чудно сядут на котловую группу.
Чтоб вложиться в 40к прийдется изрядно потрудиться, выковыривая максимально низкие цены от поставщиков. Если 40к - это с работой, то забудьте об управлении покомнатно, нетурецких радиаторах, дорогой арматуре и прочих излишествах.
40К - негусто.
Нет, без работы. Приблизительно такое решение мне и предлагали.
И как вы оцените то и то? Если к примеру ту смету которую я выкладывать реально путем получения скидки и вычеркивания пары тысяч за ящички коллекторные снизить до 60к?
Почему стоит переплатить за коллектора или наоборот, почему не стоит переплачивать?
Что есть "то" и что такое иное "то" - не совсем понял.
Вычеркивание ящичков означает отказаться от коллекторной разводки?
Термостатирование покомнатно стоит в приоритете?
Нет, вычеркивание ящичков под отделку плиткой..Коллектора смонтируем на стену из гипсокартона..ну возможно всетаки возьму ящички, но возможно другие..
Не означает отказ от коллекторной разводки..Просто я ту смету сегодня ночью проработал полностью по каталогу и прайсам и вышел на возможную сумму в 60к..(я думаю удастся добиться скидки, т.к. накрутка там около 30% на одном только котле)
То и то подразумевалось решение в смете и то которое вы предложили, более бюджетное..
Вы сами ответили на свой вопрос.
Позвоните к продавцу и предложите ему приобрести искомое за 60К, отбросив ящички. Если Вы "сели и проработали" все позиции, то явно нарыли и цены и возможность этих цен добиться. В конце концов, решить за продавца, думаю, не в состоянии никто - выгодно ему это, или не выгодно ему это....
Оба эти решения имеют право на жизнь и оцениваю я их оптимистически.
Это даже не решения, а концепции построения, костяк системы. Увы, "мясо" в виде конкретных позиций спецификации прийдется нарастить либо Вам самому, либо с непосредственным исполнителем. Второе, поверьте, будет куда как лучше и продуктивнее.
Если полностью отказаться от теплых полов, тогда можно очень хорошо сэкономить...но отказываться от теплых полов не очень хочется..
Можно не отказываться от теплых полов совсем,можно просто сделать их в санузлах,на кухне,в коридорах,тем более,что теплые полы вообще не очень рекомендуют в спальных помещениях.И уже даже за счет этого можно сэкономить на материале и работах.Систем отопления немало,каждый монтажник может сделать это по-своему.И это по-своему будет стоить.Точно также с материалом-качество одно и то же,но за бренд и громкое имя придется заплатить больше.
Насколько я понял, если делать теплый пол на двух разных этажах с 4-мя регулируемыми зонами, мне в любом случае надо 2 коллектора на 2х этажах..плюс к этому всему нужно отдельную разводку на радиаторы..
Вообще разьясните по позициям...на чем можно экономить, но что обратить внимание?
Вы в постановке задачи заявили по теплому полу - 30% на первом и 15% на втором. Это 42 м2. Два смесительных узла на 12 петель здесь не подходят, они избыточны. Где 6 петель на втором этаже? Если регулируются только 42 м2 - зачем столько термостатов и сервоприводов. 400 м трубы для 42 м2 - это для шага 0,1м. С таким шагом скорее всего будут избыточные температуры на поверхности пола. Надо посмотреть расчет теплых полов. При шаге, например, 0,2 - потребуется 210 м трубы. На первый взгляд избыточное количество разделительной ленты. Шкафчики можно подобрать поменьше и без излишеств.
Вы в постановке задачи заявили по теплому полу - 30% на первом и 15% на втором. Это 42 м2. Два смесительных узла на 12 петель здесь не подходят, они избыточны. Где 6 петель на втором этаже? Если регулируются только 42 м2 - зачем столько термостатов и сервоприводов. 400 м трубы для 42 м2 - это для шага 0,1м. .....
Не отнимайте хлеб у продажников :)
Человеку по незнанию посчитали необходимым повесить и радиаторы и контуры теплых полов на одну и ту же гребенку.
Результат, разумеется, радЫвал бы своей функциональностью :) Хотя, при термостатировании это было бы в виде "нормальная температура в комнате, но дико горячий пол"
Две дели назад переделывал такую разводку одному из форумчан...:o
Сделать правильно изначально было бы дешевле...
Огромнейшее спасибо тебе за вчерашнюю консультацию. Многое осмыслил и понял. Все именно так как я и думал. Всегда есть сбалансированное по цене/качеству решение, которое проверено временем и на которое у монтажников хорошо набита рука. Верятнее всего буду делать так как вы посоветовали.
Ставить две гребенки по 6 отводов смысла никакого ни экономического, ни инженерного...как я понял, то в каком-то смысле это дорогой понт, который даже не отработает своих денег..
Пожалуйста.
Коллекторы - далеко не понт. Просто их нужно к месту применять. При борьбе за бюджет -это не самое оптимальное решение
Пожалуйста.
Я имел ввиду свой конкретный случай..Ведь в любом случае нельзя вешать на коллектора теплого пола радиаторы..
Почему? Можно. Но нет смысла, они дороже. А принцип работы одинаков.
Ну насколько я понял, температура теплоносителя в радиаторах в таком случае будет такая, какая необходима для теплого пола, а т.е. ниже чем нужна для большего КПД радиатора...следовательно радиаторы нужны большего размера..
Угу. И большей цены
Практически радиаторы получатся в два раза дороже...:pardon:
А че радиаторы дороже? Берете этажный коллектор Т.П. к нему радиаторы и все тоже самое.
Другое дело, что смысла нет, а работать будет.
Угу. И большей цены
А скажите, стоит ли брать настенник Vaillant? Как у них с обслуживаением? Как я понимаю качество здесь на высоте...
Стоит:)
Нормально с обслуживанием...
Думаю над коллекторно-лучевой разводкой всеже..после долгих раздумий думается что будет правильно разделить коллектора ТП и радиаторов, но всеже применить именно такую разводку, а не двухтрубную..
Делюсь соображениями почему..
1. Во первых как представляется, это проще с точки зрения инженерии и гидравлики..
2. Возможно управлять непосредственно каждым лучем с коллектора. Думаю лет через 5 умное оборудование для управления температурным режимом в помещениях будет дешевле и выбор шире, т.к. газ обещает быть дорогим. И хотелось бы иметь возможность всеже доработать систему сервоприводами и электронными примочками..
Скажите, я полный бред говорю или есть рациональное зерно?:D
Есть зерно...:)
Коллекторную разводку легче усовершенствовать...
Основной её недостаток по сравнению с лучевой, на мой взгляд, это бОльшая стоимость... Но то компенсируется бОльшими возможностями... :pardon:
....Коллекторную разводку легче усовершенствовать...Основной её недостаток по сравнению с лучевой....
Чё-то я недопонял :o фразу..... Может, надо определиться в "понятиях"?
Для меня "лучевая"="коллекторная". Это одно и тоже. Я ошибаюсь?
Вы правы..Я думаю товарищь Теплотехник оговорился...
