#1 |
Дорогие коллеги, прошу вашего совета.
Построил 2-х этажный дом из пенобетона, снаружи обложил кирпичом. Марка пенобетона 600. Есть сертификат. В процессе кладки блоки армировались и между собой и связывались с кирпичом полосками перфоленты Между этажами керамзитобетонное перекрытие. В связи с тем, что стены по высоте оканчиваются на разной высоте, т.е. кровля двухскатная и длины скатов разные, вместо пояса под мауэлатами сделаны балки из армированного бетона. Дом отстоял больше года. Внутри на пенобетонных блоках появились трещины. Часть первого этажа оштукатурена гипсовой штукатуркой, однако трещины проявились и через нее. Я так понимаю пенобетон дает усадку. С фундаментом все в порядке. Во всяком случае пока. Правда нет отмостки вокруг дома... Заранее спасибо |
#2 |
перекрытие тяжёлое ? Трещины на первом этаже или на втором тоже ? армопояс под перекрытием есть ? Сам лично не очень доверяю пено/газо- бетонам, особенно при многоэтажном строительстве. Не знаю что и посоветовать...
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
![]() Цитата:
Это действительно пено или все-таки газобетон? |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Опишите подробно где пошли трещины (под окнами, по углам) Трещина шире внизу и пропадает на высоте 3-4 метра? Ширина трещин? Тогда станет понятней. А прочность блоков смотрите не в паспорте, а на блоке
#5 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
что советую обязательно , наклеить на трещины бумажки , так называемые контрольки , т.е. если трещина увеличивается то бумажки порвет . Обычно вешают на несколько месяцев . Если это случиться то дела - табак . Просто можно как-то ночью проснуться от звука разрущающихся стен .
#6 |
Вы сказали Спасибо: 1,488
Поблагодарили 2,552 раз(а) в 1,181 сообщениях
У меня аналогичный случай, только моему дому уже 4 года (кому интересно - детали в файле). Трещины появились практически сразу, но все это не больше 1 мм. Наиболее проблематичные - на втором этаже под окнами - там действительно трещины были 1,5 мм.
Пытался докопаться до правды и на Вашдом.ру задавал подобный вопрос (ссылка устарела) Но как, можно видеть с того форума, нормального ответа не получил - все споры о том, можно ли строить из пенобетона. Мое мнение - проблема трещин не пенобетон, а слишком толстый слой раствора между пеноблоками. |
#7 |
Не пугайте человека - так сразу...
Тоже-самое и у меня - пено-Б Д600М25 первый и Д600М15 второй. После зимы появились трещины в местах напряжений т.е. некоторые блоки треснули, но не разрушились. Все в порядке. |
#8 |
Про бумажки совет хороший. Спасибо. Наклею и отсмотрю динамику. А то каждый день возишься - не заметно. Блок у меня положен на клей.Специальный для пенобетона. А трещины есть везде и на первом и на втором этаже и как на стыке блоков так и посредине. Под перекрытием бетонного пояса нет, но оно не тяжелое - из керамзитобетона толщиной 150 мм. Прежде чем заливать перекрытие я сделал примерный расчет распределенной нагрузки и вместе с последующими стенами и кровлей остался 10-кратный запас. Зная плотность пенобетона и соответственно его предельно допустимые нагрузки на разрушение, а так же площадь предполагаемой опоры это не сложно было сделать. Хотя вот теперь думаю не упустил ли чего. Как быть с дальнейшей штукатуркой - вот вопрос.
#9 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Как видно из постов трещины появляютя в основном в местах большого напряжения, т.е. под окнами. Отсяда вопрос - армировались ли подоконные проемы?
#10 | |
![]() Цитата:
#11 |
толщина стен - 250 мм блок + 120 мм кирпич
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
![]() Цитата:
#13 |
Специально для любителей пенобетона, фото типичных трещин (высота блока 200 мм, высота стенки 2,8м).
Одиночная трещина говорит только об усадке. Двойная - явное напряжение, связанное с усадкой соседних блоков. |
#14 | |
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 1,294
Поблагодарили 9,138 раз(а) в 2,155 сообщениях
![]() Цитата:
#15 |
А если построил коробку, дошел до внутрянки и такая картина? Что делать? Забить на трещины и продолжать дальше?
#16 | |
![]() Цитата:
Штукатурить явно не годится, прийдется сделать на этой стенке сто-то вроде сайдинга... |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 | |
![]() Цитата:
#19 | ||
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
![]() Цитата:
#20 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
Пенобетона много, а где купить хороший? | КонстантиНН | Архив объявлений до 2010 года | 20 | 15.05.2008 08:48 |
Цоколь из пенобетона/газобетона | FreeDigger | Стены, перекрытия, фасады | 45 | 13.09.2007 10:43 |
Строящиеся из пенобетона. Не забывайе о радиации. | FLASH | Важные и глобальные вопросы | 16 | 09.06.2007 22:37 |
Внутренняя отделка стены из газо-пенобетона. | CAT | Важные и глобальные вопросы | 5 | 29.11.2006 13:00 |
Стоимость дома из пенобетона или чего другого. | Homer | Стены, перекрытия, фасады | 19 | 13.11.2006 10:19 |
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +2.
