Электрокотел для 50 м2
Старый 09.02.2010, 22:07   #1
wetoo
Аватар для wetoo
Вы сказали Спасибо: 641
Поблагодарили 768 раз(а) в 160 сообщениях
По умолчанию Электрокотел для 50 м2
Всем добрый вечер/ночь/утро/день.
Кто-нибудь сталкивался с котлами KOSPEL EKCO.Lz? Хватит ли его для примерно 50 м2 отопления дома из пеноблока + 50 мм пенопласт? Интересуют расходы в кВт и возможность обогрева. Имею "слабое электропостачання", поэтому мечусь в поисках - эконом+тепло, хотя понятно, что из мира фантастики но, бывает же какая-то "золотая" середина!
Всем спасибо за советы и отзывы!!
wetoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 22:32   #2
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Сообщение от wetoo Посмотреть сообщение
Если мощностью не менее 4,5 кВт, то хватит.
Расход кВт - это зависит от утеплния Вашего дома и Ваших привычек (в плане комфорта).
Сам котел сделан с умом. Бывает в вариантах для батарей и для теплого пола.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 22:41   #3
wetoo
Аватар для wetoo
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Меня интересует для батарей. Нашел на 4 кВт, есть на 6 и выше, но боюсь, что может не потянуть. А не в курсе случайно, сколько он в месяц, примерно при -10С на улице, при поддержании +15 +20С в доме, и при умеренном эксплуатировании "заберет" кВт в месяц?
Старый 09.02.2010, 22:54   #4
Derik
Аватар для Derik
Вы пишите что у Вас "дохлая" сеть - соответственно не увлекайтесь мощностью котла. Чтобы посчитать расходы на отопление, рассчитайте теплопотери Вашего дома (сколько кВт тепла теряется). Столько же тепла Вам нужно получить от котла - так что как утеплились, такие же соответственно будут затраты на отопление. Ну и желательно небольшой запас "на всякий случай" - вдруг Сибирь на ремонт закроют (как в этом году). Ну и твердотопливный котел под рукой иметь не помешает (если есть возможность) (он например и будет "на всякий случай").
Удачи!
Старый 09.02.2010, 23:12   #5
wetoo
Аватар для wetoo
Удачи!
Подробно и профессионально, спасибо8-). Скажите "чайнику", а каким образом расчитать теплопотери, если не сложно конечно?
Старый 09.02.2010, 23:25   #6
Derik
Аватар для Derik
Не скажу, т.к. не уверен что смогу дать именно правильный совет.
Попробуйте воспользоваться поиском.
Подождите, может кто подскажет...
Старый 09.02.2010, 23:36   #7
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Внятно и с цифрами Вам сможет ответить на этот вопрос человек с ником "Пролин".
От марки (производителя) электрокотла расход электричества не будет зависеть никак.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 06:38   #8
Navigator77
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 50 раз(а) в 32 сообщениях
Нарушение: Спам
4 кВт на 50 кв.м. должно хватить. Тем более дом утеплен.У меня 6кВт на 90 стоит.Еле-еле,но хватает. Тоже сеть не очень мощная.
Navigator77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 13:17   #9
wetoo
Аватар для wetoo
Сообщение от Navigator77 Посмотреть сообщение
И сколько примерно в месяц берет на себя 6 кВт-ый? И какая модель? Спасибо!
Старый 10.02.2010, 16:39   #10
Navigator77
Нарушение: Спам
Котел Галан,электродный, в месяц берет в среднем 2300 кВт.
Старый 10.02.2010, 21:27   #11
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
не торгую, но ... у КОСПЕЛА из минусов:
- нет возможности замены ТЕН-ов, только в сборе с емкость в которой он установлен
- нет расширительного бака.
как альтернативу можете посмотреть Протерм, в нем это все учтено и на борту, по денежке вроде-бы то-же
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 07:23   #12
wetoo
Аватар для wetoo
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
А какой минус от того, что нет расширительного бака? И как часто приходится менять ТЕН-ы? А на счет денех - Протерм дороже на, примерно 20%.
Старый 12.02.2010, 11:18   #13
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 440
Поблагодарили 6,361 раз(а) в 2,337 сообщениях
у меня Протерм Скат , в нем встроены циркуляционный насос и расширит бак (правда маленький), если этого нет, то значит их надо будет отдельно докупать и монтировать в систему.
Старый 12.02.2010, 20:09   #14
О_ВК
Аватар для О_ВК
Расширительный бак компенсирует тепловое расширение воды в объеме связанное с увеличением ее температуры. Тен-ы меняюся как сгорят, а как часто не знаю, у меня нет такой статистики.
Старый 12.02.2010, 21:02   #15
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,455 раз(а) в 5,274 сообщениях
Пожалуйста ну не делайте таких заключений....вы же совсем не знаете как там дом утеплен, как крыша утеплена, что под полом 1 этажа, может у него там окна на всю стену да еще и со сквозняками.........
Ну подумайте...вы скажете а человек возьмет и купит 4, а окажется, что у него 6 кВт потерь и в -20 он реально замерзент в доме.
Топикстартеру советую найти грамотного специалиста, который посчитает теплопотери, собственно с этого и нужно начинать при выборе котла, а особенно электрического
Старый 12.02.2010, 21:06   #16
snickers
Аватар для snickers
Сергей_84
+1
А еще можно обратить внимание, где живет Navigator77.
Надо брать 1кВт на 10кв.м и нечего думать...
Старый 12.02.2010, 21:44   #17
wetoo
Аватар для wetoo
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Пеноблок 300 мм + пенопласт (25 плотность), 50 мм, на полу под стяжкой стиродур 20 мм, окна - пластик с двух камерными с/пакетами, сквозняков нет! Кто-нибудь реально использует в отоплении KOSPEL?? Если нет, то зачем ненужные повествования? Я вначале задал абсолютно конкретный вопрос, и зачем поднимать всякую муть??
Старый 12.02.2010, 21:54   #18
Сергей_84
Консультант форума
Добрый вечер!
Да поймите, нет разницы какой электрокотел вы поставите, жрать электричества они будут одинаково....если мощность одинакова...
С Вашими параметрами навскидку могу сказть точно....если бы была 5 можно было бы ставить.....а так....на 4 нужно считать, поверьте для нормального расчета Ваших данных мало......
Если есть желание дайте план Вашего дома, высоту потолков, как утеплена крыша и площадь всех окон в доме я Вам подсчитаю.....в течении получаса...и вы получите ответ какие будут теплопотери дома при -22 на улице и +21 в доме
так конкретно?
Старый 12.02.2010, 21:57   #19
Сергей_84
Консультант форума
ну а если ужь быть точным то нифига Ваш вопрос не конкретный
Цитирую: "хватит ли котла Коспел для отопления дома 50 кв м при утеплениии. т и тп"
Я отвечу хватит. если вы правильно выберете мощность....
Так что давайте то что я попросил я вам дам конкретный ответ
Старый 12.02.2010, 22:06   #20
snickers
Аватар для snickers
Даже если и не одинакова - все равно разницы НЕТ.
Маломощный котел будет потреблять меньше, но не давать нужного комфорта.
Переразмеренный будет просто чаще отключаться по термостату, но будет потреблять ровно столько, сколько теряет дом.
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +2.
