Тут критикуют проекты мелких домиков-дачек.
Старый 14.02.2010, 03:42   #1
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,536
Поблагодарили 1,853 раз(а) в 798 сообщениях
По умолчанию Тут критикуют проекты мелких домиков-дачек.
Первый пошел.
Дача всесезонная.Печное отопление ,стены - кирпич,перекрытие - деревянное, фундамент- столбчатый,с ростверком.
Интересует критика планировки.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
Skra (20.01.2015)
Старый 14.02.2010, 10:52   #2
Sandy_Sandy
Вы сказали Спасибо: 677
Поблагодарили 277 раз(а) в 200 сообщениях
А как насчет таких больших окон на Север? По-моему, холодновато.
Sandy_Sandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 11:32   #3
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,606
Поблагодарили 4,005 раз(а) в 1,202 сообщениях
Post
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Первый пошел.
нормальная планировка!
с террасой не понятно, то есть что за ней и куда смотреть?
так понял, дом не для постоянного проживания...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 12:41   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,342
Поблагодарили 36,857 раз(а) в 13,574 сообщениях
Первый пошел.
кроме северной стороні - все отлично, имхо
Старый 14.02.2010, 15:28   #5
Privet
Аватар для Privet
Видон на север и северо-восток своеобразный.На 300 метров - заливные луга и камыш.
Домов,огородов,соседей в этих направлениях - точно не будет.
Планирую дом поднять на 60-80 см.Днепр будет виден - на северо-востоке.
Вот, вид на северо-восток - с террасы.Солнышко летом будет где-то там всходить.
Так же видно мой огородик.Законных 12 соток.
Кстати,озеро выкопать - без проблем.Хоть 1 га! Внизу участка вода стоит глубиной в штык лопаты.
Теперь по окнам.Большое окно (1,2 м. на 2,6) хочу только в зале , с северной стороны,выходящее на террасу.Чтобы предотвратить теплопотери в зимнее время - со стороны улицы предусмотреть возможность закрывать одним листом двойного, прозрачного полистирола.
В других помещения - небольшие.
Вот, - общая концепция.
Расположение окон и дверей,их размеры - это еще сырой материал.
Общие размеры помещений, тоже будут изменяться - в плане функциональности.Чтобы кровать нормально встала и т.п.
Не понятно с печкой.Насколько эффективно ее расположение.Холодно будет в спальнях и душевой !? У меня с этим туго - не жил никогда в домах с печным отоплением.
Пирог стены - кирпич красный полнотелый (38 см.), снаружи - пенопласт 50 мм., короед.
Последний раз редактировалось Privet; 14.02.2010 в 16:15.
Старый 14.02.2010, 18:48   #6
alexmetall
Аватар для alexmetall
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Будет холодно и в душевой и в спальне - везде, где нет печки.
Печки ("грубки" українською) обычно размещают так, чтобы их топки выходили в коридор или прихожую, а плоскостями они были размещены в стене между комнатами, тогда одной печкой можно отопить 2 комнаты. И еще один большой минус печного отопления - до утра в таком домике достаточно прохладно (из под одеяла вылезать не хочется )
alexmetall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alexmetall за это полезное сообщение:
Privet (14.02.2010)
Старый 14.02.2010, 19:15   #7
ДОКС
Аватар для ДОКС
Smile
Сообщение от alexmetall Посмотреть сообщение
До утра вылезать не хочется - плюс... улучшает демографическую ситуацию в государстве...
Старый 14.02.2010, 23:10   #8
Privet
Аватар для Privet
Я планирую, сделать центральный воздуховод вентиляции - от котельни - по чердаку.Воздуховоды утепленные , с принудительной,центральной системой вентиляции.
Можно будет , для гибкости системы отопления, использовать эти воздуховоды для подачи теплого воздуха от печи булерьян.
Центральную отопительную печь топить только в пик зимы - декабрь-январь-февраль.
Булерьян - как дополнительная печь в зимний период и как основная - осенью , весной.
Часть воздуха , проходящего через булерьян , брать из улицы или чердака - для принудительной вентиляции предварительно подогретым воздухом помещений.
В принципе , систему воздуховодом можно сделать не по чердаку , а по полу.
Тут, - надо подумать, посоветоваться с более опытными товарищами.
Последний раз редактировалось Privet; 14.02.2010 в 23:36.
Старый 15.02.2010, 09:41   #9
alexmetall
www.breneran.ru/
Посмотрите еще варианты печки типа булерьян
Старый 15.02.2010, 10:57   #10
Strannyk
Может просто сделать электрический теплый пол в душевой и спальнях?
Strannyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2010, 16:59   #11
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Strannyk Посмотреть сообщение
Разве что в душевой - по таймеру, на часик , - включается в утренние часы.В спальных - под большим сомнением.
Старый 15.02.2010, 17:17   #12
Privet
Аватар для Privet
Газогенераторная, на 100/200 куб.метров - думаю , тут без вариантов и самое оптимальное.
С водяным отоплением , без газа , связываться не хочу.
Старый 15.02.2010, 21:05   #13
alexmetall
Тоже правильно - если в осенне-зимний период дача будет использоваться нерегулярно, то печка лучший вариант. Приехали - протопили, и отдыхаете. У самого на даче такой же вариант ))) (только с конвектором)
Старый 15.02.2010, 22:42   #14
Privet
Аватар для Privet
С воздуховодами и принудительной системой циркуляции?
Старый 15.02.2010, 23:53   #15
alexmetall
Да нет. Все гораздо проще. Висит себе на стенке железный ящик. Его включаешь - и через 15-30 мин в комнате тепло. Единственный минус-хорошо нагревает только одну комнату. А насчет системы воздуховодов - видел такие в промзданиях. Ставится електро(или любой другой) нагреватель, система воздуховодов с принудительной циркуляцией - и тепло.
Старый 06.07.2011, 09:16   #16
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
что скажите о таком проекте
АБ Model (1).pdf
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 10:00   #17
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 222 раз(а) в 147 сообщениях
Непонятное образование в районе стены между спальней 1 и кабинетом 2. Террасу мне кажется лучше сделать под окнами гостиной а не под окнами кабинета, но это по участку уже надо смотреть. А так, вполне, что касается планировки
ПЛАСТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 10:59   #18
Ivirina
образование это печка ))
Старый 06.07.2011, 23:43   #19
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от Ivirina Посмотреть сообщение
Я бы во всех спальнях небольшие раковины установил.
Умыться, зубы почистить, воды набрать.
Санузлы удобно расположены - для осуществления этого.
Мне нравятся проекты - где гостинная и столовая объединены.
В вашем случае, - хотя бы окно какое-то из кухни в гостиную что-ли.
Вход в котельню сделал бы из кухни.Так лучше контролировать.Летом котельню можно использовать под нужды кухни.
Вход в гардеробную сделал бы со стороны холла.
Не понятно , - как стирка и сушка будут осуществляться?
Старый 07.07.2011, 14:38   #20
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,062
Поблагодарили 29,505 раз(а) в 12,880 сообщениях
Первый пошел.
Её щас будет.
Дача всесезонная предполагает возможность совершать туда кратковременные наезды в любое время года или возможность постоянного проживания? От ответа зависит возможный способ реализации отопления.
И да, для такой планировки отопление одной печкой — невозможно. Будут неотапливаемые помещения.
Насчёт «из-под одеяла вылезать не хочется» — нужно правильно продумать отопление. Проблема «грубок» — суровая экономия на кирпиче. Отсюда никакая теплоёмкость.
Планировку лучше отзеркалить. Из-за ориентации по странам света. Хотя, хозяин — барин.
AndyAntonov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +2.
