Партнер раздела: Metrotile
Снег под коньком, на гидробарьере. Объясните - что происходит
Старый 18.02.2010, 20:31   #1
Олег38
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Снег под коньком, на гидробарьере. Объясните - что происходит
Сегодня был на доме. Дом из оцилиндровки. Крыша простая, двускатная, металлочерепица, конек, гидробарьер ну вобщем все вроде путем. Зимой дом выстаивается, не протапливается.
Ребята, которые там работают, говорят, что с чердака на 2-й мансардный этаж что-то подкапывает вода. Полез на чердак и обнаружил следующее: возле самого фронтона, под коньком, на вате лежит небольшая кучка снега, уже подтаявшая. Эта часть чердака холодная, поэтому утепление ватой идет по полу. Гидробарьер под самым коньком имеет разрыв - строители сказали, что надо для отхода паров наружу. Между гидоробарьером и металлом крыши полно снега, уже подтаявшего и слежавшегося. Причем этот снег не только скраю, у фронтона, а практически вдоль всего конька.
Объясните откуда он взялся и надо ли с этим бороться и как.
Я, конечно, понимаю, что его туда позадувало ветром. Но в таком кол-ве! По-моему это нездоровая хрень.
Олег38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 20:33   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
А уплотнители под коньком у Вас есть?
Старый 18.02.2010, 20:35   #3
Олег38
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Не уверен, но те, кто делали крышу сказали, что да. Сегодня звонил
Старый 18.02.2010, 20:41   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Попробуйте рукой пощупать есть ли он там реально, или может лежит как то не ровно. Вместо руки можно еще попробовать вариант с зеркалом.
Еще возможен вариант что уплотнитель приклеили не совсем правильно и между ним и черепицей все равно остается щель.
А по поводу звонков, то люди часто говорят то, что Вы хотите услышать.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
Олег38 (19.02.2010)
Старый 18.02.2010, 23:32   #5
sergoooo
Я думаю, когда сойдет снег, необходимо будет сделать профилактику. Снять конек и нормально уложить уплотнитель (но почему то мне кажется, что его там нет)
sergoooo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sergoooo за это полезное сообщение:
Олег38 (19.02.2010)
Старый 19.02.2010, 10:00   #6
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Вы сказали Спасибо: 939
Поблагодарили 466 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина Ч. с помощью ICQ
Сообщение от Олег38 Посмотреть сообщение
У меня такая же хрень... всю зиму... Ну у меня крыша Ондюра и уплотнителя точно никакого нет под конком и еще из-за округлых брусов возле фронтонов небольшие дырки. Вот снег ветром и задувает. Летом будем все осматривать и герметизировать.
Ирина Ч. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 10:20   #7
Олег38
Сообщение от sergoooo Посмотреть сообщение
Если уплотнителя там не окажется - не есть проблема? - снять конек, поставить купленный уплотнитель?
Старый 19.02.2010, 15:37   #8
lyngyr
Аватар для lyngyr
Вы сказали Спасибо: 556
Поблагодарили 378 раз(а) в 191 сообщениях
У меня та-же проблема, хоть и лежит ППЧ и конёк делали с гидроизоляцией, этой весной будем перелаживать конёк, уже купили коньковую ленту
lyngyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 18:49   #9
Олег38
Во, пля ........
Старый 19.02.2010, 21:14   #10
lyngyr
Аватар для lyngyr
Во, пля ........
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=25586&page=3
с #53 и 54 прочтите
Старый 20.02.2010, 06:58   #11
Олег38
Сообщение от lyngyr Посмотреть сообщение
Я не думаю, что "все гуд" и не надо с этим бороться. Понятно, что он растает и стечет по гидроизоляции вниз, но ... Постоянно мокнут-сохнут деревянные конструкции стропильной части; при очень сильном ветре, снег задувает в вентиляционный разрез гидробарьера под самым коньком. Т.о кучка снега лежит непосредственно на чердаке (это у меня).
"Осадок", как вы говорите, неслабый
Старый 20.02.2010, 11:50   #12
savvang
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 184 раз(а) в 129 сообщениях
помоему это достаточно распостраненная порблема......
мы тоже столкнулись с этим...весной будем прокладывать уплотнитель т.к. строители этого не сделали
savvang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2010, 12:15   #13
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Я тоже считаю, что постоянное намокание деревянных конструкций не есть хорошо, хотя у нас действительно снега не так много, чтобы он когда таял, протекал на мансардный этаж.
Может кто знает как выглядит эта штуковина - уплотнитель конька для крыши из Ондюры? Или он для всех покрытий одинаковый?
Старый 20.02.2010, 12:33   #14
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от Ирина Ч. Посмотреть сообщение
Ирина Ч. (20.02.2010)
Старый 20.02.2010, 13:25   #15
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
А обязательно теперь конек снимать или можно изнутри этот паролон запыжевать? Конек у нас гвоздями ж прибит
Старый 21.02.2010, 08:32   #16
Нарушение: Бан
это не поролон. он более твёрдый. конёк снимать обязательно.
Ирина Ч. (22.02.2010)
Старый 21.02.2010, 19:10   #17
GraF1T
Аватар для GraF1T
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для GraF1T с помощью ICQ Отправить сообщение для GraF1T с помощью AIM
Снег под коньком на утеплители не есть хорошо, так-как тая и замерзая снова он разрушает утеплитель(вату).
GraF1T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 07:38   #18
lyngyr
Аватар для lyngyr
А фигароль на конёк если положить, снега не будет?
Старый 23.02.2010, 13:09   #19
Нарушение: Бан
(ссылка устарела) (фигароль, вент-ролл) спасёт ситуацию, только это разного класса продукты и лента будет стоить немного дешевле покрытия (ондулин) Да и расход её будет больше чем на штучную черепицу.
lyngyr (23.02.2010)
Старый 27.02.2010, 09:28   #20
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 234 раз(а) в 178 сообщениях
Порекомендуйте,как оно из практики, есть черепица Tondach Романская с подконьковой черепицей нужна-ли ещё коньковая эта лента?
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +2.
