Реально отопить дом только теплыми полами?
Старый 11.03.2010, 10:07   #1
Владислав К
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Реально отопить дом только теплыми полами?
Уважаемые, знатоки. Можно ли делать отопление только ТП (в основном ламинат)? Кто сталкивался или делал? Дом 2 этажа,230м кв. Стены кирпич +5см пенопл., окна 3 стекла, крыша 20см(мансардная).
У товарища обычный (силикатный кирпич не особо утепл.) одноэтажный дом ТП +ламинат 3 года все нормально даже окна не мокрые.
Но местные специ отговаривают.
Владислав К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 10:25   #2
_Mars
Вы сказали Спасибо: 638
Поблагодарили 1,235 раз(а) в 707 сообщениях
Нарушение: Спам
Реально-только смотря какую температуру Вы считаете комфортной-у меня тонкие неутепленные стены и выше 23 нагреть не получается.
_Mars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо _Mars за это полезное сообщение:
Владислав К (11.03.2010)
Старый 11.03.2010, 10:28   #3
Владислав К
А покрытие какое и какую температуру Вы подаете ?
Старый 11.03.2010, 10:49   #4
_Mars
Нарушение: Спам
Часть-кафель,часть-ламинат...Температура крейсерская-30-35 град,55-ничего не дает-кроме роста расхода газа...Я сейчас говорю о морозе градусов 15...Когда положительная-нагревал и до 26...
Старый 11.03.2010, 12:02   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,233 раз(а) в 8,073 сообщениях
Реально. Вполне.
При условии выбора точкой баланса -10...-15 градусов.
Если опустится ниже - прийдется чем-то догревать.
Старый 11.03.2010, 12:06   #6
Basile
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 38 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от Владислав К Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал Вам посчитать теплопотери по помещениям. Водяной ТП закрывает по теплопотерям до ~ 100 Вт с м.кв пола при напольном покрытии плитка с шагом укладки труб ~15 см и температурой подачи 35-40 гр.
Если Ваш дом/помещения вписывается в данные параметры то только ТП вполне досточно...
Кроме этого определитесь насколько необходим ТП пол в спальнях. Дело в том, что ТП достаточно инерционная система и быстро отрегулировать температуру в спальнях достаточно проблематично, что важно для комфортного сна.
Basile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 12:19   #7
Basile
Сообщение от _Mars Посмотреть сообщение
Ну чего это 55 гр. ничего не дает. В этом году в большие морозы до -25 я давал в ТП 50 гр. при этом работали только ТП. Температура в помещение где ТП 21 гр. Вполне комфортно. Да расход газа больше, но и теплее намного.
Старый 11.03.2010, 13:34   #8
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Мы делали.
Фото (ссылка устарела) или здесь
Старый 11.03.2010, 13:48   #9
_Mars
Нарушение: Спам
Сообщение от Basile Посмотреть сообщение
А я в -31 ставил на термоголовке 40-45-а термометр показывал температуру теплоносителя на 5 град.меньше Это типа померятся-у кого меньше Отопление-только ТП,правда в ванной-полотенцесушитель
Стены-тонюсинькие-силикат полкирпича и полракушки...Ну еще прослойка воздуха между ними и штукатурка-но это понты...По теплотехнике-вообще околеть должен был-ан нет+22 в доме...Да еще куча неотапливаемых помещений-сауна,кладовка...В них правда 18 град.
Пенопласт не успел в прошлом сезоне-а сейчас и думаю-может и не нужно 100 мм. делать-как задумал-и 50ки хватит?
Старый 11.03.2010, 17:51   #10
Владислав К
А сколько при этом была темп. на поверхности ламината, сказали, что более 27 гр. нежелательно для ламината?
Старый 11.03.2010, 18:13   #11
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Да реально - РЕАЛЬНО токо, на всяк случай, радиаторов в на половину общей нагрузки под окнами по всему дому. Не дай боже остынет дом при морозах в -30, месяц придется разгонять.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 20:52   #12
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Я не пойму Чего все кому говоришь что: давайте сделаем обогрев Т.П. начинают шарахаться и братса за голову мол не обогреет! Т.П. раза в 2 єфективней работает как обогрев помещения чем радиаторы и причем на низких температурах а ни при 70-80 (у кого возможно и 110%), и экономно и конфортно, а если спецы отнекиваютса значит такие спецы!!!!!
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Brakus за это полезное сообщение:
Big_Mommy (27.08.2018)
Старый 11.03.2010, 21:02   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Brakus Посмотреть сообщение
.... а если спецы отнекиваютса значит такие спецы!!!!!
Ну внесите еще и меня в эту когорту спецов. Ибо "в 2 раза эффективней" у меня вызывает улыбку.
Старый 11.03.2010, 21:11   #14
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Все реально, но гиморойное это дело. В зависимости от чистового покрытия пола, полы не просто нужно мотать, а мотать под конкретную температуру. И все это под теплопотери дома. Самый простой вариант, это автоматикой ограничить температуру пола, а радиаторами догреть. Так сложно ошибиться и не требуется очень точного расчета.
В случае если только Т.П. и покрытие паркет и ламинат. Без проектировщика я бы делать не советовал. Так, как монтажник и проектировщик, в одном лице, это очень большая редкость.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
AlexV (25.03.2010), MAlisa (05.11.2014)
Старый 11.03.2010, 21:12   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,304 раз(а) в 8,349 сообщениях
Можно и стены подключить к процессу:
Старый 11.03.2010, 21:15   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Я сам делал. Без проектировщика. Усё пока журчит...
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
MAlisa (05.11.2014)
Старый 11.03.2010, 21:23   #17
Сергей 31
Консультант форума
Молодец. А вот скажи честно, при первом пуске как с мондражем?
Просто пару раз видел на пуске молодых проектировщиков. Переживали.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
AlexV (25.03.2010)
Старый 11.03.2010, 21:37   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Гы. Мандраж и бессоные ночи были во время расчетов. Весь блокнот исчеркал.
В момент пуска было только вопрос " сколько получим расход по контуру".
Сделали две квартиры. Паркетдоска, расчетные 80 вт на мЭтр, четкий контроль температуры терморегуляторами покомнатно - это ультимативное требование производителя покрытия.
Точкой баланса выбрали -10. По факту : при -15 подключаются батареи.
Из небольшого опыта:
С паркетдоской невозможно отопиться при -25 только полом. С ламинатом : можно вытянуть до -20 и не ниже. Плитка - без вопросов, решаемо.
При основном отоплении полами термостатирование обязательно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
MAlisa (05.11.2014), REYDER (14.03.2012)
Старый 11.03.2010, 21:49   #19
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
а если ТП не водяной а электро??? просто у мну тут как бы есть предпроектное предложение - в нем фигурирует - отопление - электрическое (ТТ не получится - сделать трубу не реально - помещение в жилом доме на 1 этаже, газа нет) - реально ли ТП электрическими отопить?? если стелить плитку по всему помещению? или делать водяной ТП с электрокотлом... площадь помещения 120 квадратов... жилой думаю квадратов 90
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 21:51   #20
Сергей 31
Консультант форума
А тут "Korni" прав, теплыми стенами можно добавить. Если мало стен, то, как вариант, теплыми потолками.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +2.
