Партнер раздела: UDK
нет горизонтальной гидроизоляции
Старый 13.03.2010, 12:17   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
Wink нет горизонтальной гидроизоляции
коробка перекрытая плитами, дом цокольный , первый этаж начинается на высоте метр от нуля (земли), между цокольным этажом и первым нет гидроизоляции перед плитами. что меня ждёт? как исправить? способ подрезания по 50 см и установки постепенно гидроизоляции очень трудоёмкий...
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 12:26   #2
miccca
Аватар для miccca
Старый 13.03.2010, 16:25   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,095
Поблагодарили 13,011 раз(а) в 6,666 сообщениях
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
Прежде всего утеплите цоколь.
Дальше два способа :
1. Просверлить отверстия в шве над вторым рядом кирпича под уклоном (сверху вниз). И заливать в отверстия жидкость блокирующую капиллярный подсос. Тут нужна воронка (воронки) и тепение. Жидкость будет уходить медленно. www.ekco.ua/?tid=23&lang=ru&nid=14
Наши это делаю быстрее. Давят насосами.
2. Нанести на весь кирпич высушивающую штукатурку постоянного действия. Одно ограничение красить её можно или силиконовой или силикатной краской. Нужна высокая паропроницаемость.
Штукатурка делается на месте. Песок (только речной) + цемент + добавка Гидромент www.ekco.ua/?tid=64&lang=ru&nid=132
Старый 13.03.2010, 16:56   #4
miccca
Аватар для miccca
можно конкретней... при первом способе заливаем отверстия? и как это работает? эта мега материал впитывает в себя всю влагу или как? принцип непонятен...
а при втором, этот гидромент нанесением по вертикальной части стены он работает как горизонтальный гидробарьер???
Старый 13.03.2010, 23:06   #5
Propeller
1. Когда будете сверлить пересечете слои межкирпичной кладки. Когда материал пропитывает кладочный раствор он реагирует со свободной известью, всегда присутствующей с цементе и в итоге кальматирует (закупоривает) все капилляры водонерастворимыми кристаллами. Тем самым блокирует капиллярный подсос.
2. Да!!!!!!!!!!!!
Старый 14.03.2010, 13:06   #6
miccca
Аватар для miccca
а каким ещё способом можно? я понимаю что вы занимаетесь еко, и в рекламных целях будете переубеждать только в вашем производителе и способе, но всё же
Старый 14.03.2010, 14:22   #7
Propeller
Угадали.
НО, перед тем как задавать следующие вопросы подумайте КАК можно сформировать горизонтальный барьер без её разбора.
Я вам предложил преобразовать слой кладочного раствора и сделать его водонепронисаемым для капиллярщины.
Можно минеральный Аквамат-Ф заменить маловязкими полиуретанами.
Я вам дал вариант высушивающей штукатурки. Отличная вещь!
Можно разобрать стену, проложить рулонную гидроизоляцию и опять выложить стена.
На западе есть еще вариант. В слой кладочного раствора вбивают гофрированные листы из нержавейки. Но для этого нужны специальные машины.
Есть вариант обратного осмоса. По периметру в стену ставят электроды, подают на них слабый ток и направляют воду обратно. Но систему нужно электричество. Постоянно.
Подумайте логически как еще можно по-другому решить проблему.
Главное, если пойдет капиллярщина , то это проблема на всю жизнь дома. Это я вам говорю в рекламных целях.
Для того, чтобы найти еще один путь решения вбейте в Гугле что-то в роде Капиллярный подсос отсечка.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Bod74 (14.03.2010), miccca (14.03.2010)
Старый 14.03.2010, 18:43   #8
miccca
Аватар для miccca
сориентируйте меня по цене дом 12 на 9 сколько надо, кол-во материала. при первом и вторм случае
Старый 15.03.2010, 17:34   #9
Propeller
Если инъекция, то 18 кг на 1 м кв сечения стены.
Если стена толщиной в кирпич (около 25 см), то на 1 мп стены идет 4,5 кг.
Цена Аквамат-Ф = 47,64 грн.
Если Гидромент.
То 1 мешочек (200 гр) идет на 4 м кв штукатурки по кирпичу при толщине её 2 см. Меньше 2 нельзя. Цена 1 мешочка = 342 грн. Здесь не учтен песок и цемент.
Инъекцию может сделать наш производственный.
Старый 19.03.2010, 15:36   #10
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Подскажите пожалуйста если стена длинной 30м, толщина 25см, дом на низком фундаменте,гидроизоляция неработает,стена в доме сырая, в пол шлакоблока полнотелого, дом 56г. Постройки, надо насверлить дырок и залить эту чудо-жидкость. Сколько жадо жидкости в грн? И сколько грн если Ваша бригада это сделает? Как быстро?
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2010, 15:55   #11
Propeller
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
Общий расход материала (Аквамат-Ф) на 30 м погонных Вашей стены в районе 135 кг.
С учетом стоимости материала (47,64 грн. и скидкой 10 процентов) это 5788 грн.
Еще?
А стена постоянно сырая? В любое время года?
В каком месте от пола она сырая?
Как пол? Сухой?
Старый 19.03.2010, 19:01   #12
miccca
Аватар для miccca
а во втором случае... если смолой нанести, тот же эффект будет...
Старый 19.03.2010, 20:23   #13
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Низ стены от пола максимум 40см,и от стены к по полу до 20см. Это внутрення стена, когда лил стяжку выступ рубероида сделал маленький. Скажите пожалуйста, самому без насоса это сделать можна? То есть насверлить,продуть и заливать через лейку или как то? Сложного да и нет ничего
Старый 20.03.2010, 14:23   #14
Propeller
Можно и без насоса. Насосом будет сила тяжести.
В этом случае сверлимся не горизонтально в шов, а под углом в третий шов от низа.
Сверло желательно брать не где-то 30 мм. Это поможет сделать больше резервуар для материала в стене. Меньше и реже нужно будет подливать.
Смотрите рисунок.
Сверлимся с шагом 15 см между осями отверстий не доходя до того края стены где-то 5 см.
Заливаем в шпур Аквамат-Ф и смотрит нигде ли он не вытекает через неплотности. Если вытекает это месть заделываем раствором. Можно нашим Рапикретом (схватывается за 15 мин).
Если материал нигде не вытекает, то заполняем шпуры (через лейку или...) по горлышко и поддерживаем уровень "по горлышко" доливкой. Процесс может идти 1-3 дня. Это нормально.
Не покупайте сразу рассчетное кол-во материала. Берите меньше, потом лучше докупить.
Расход, который я давал выше ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ.
Старый 20.03.2010, 15:22   #15
miccca
Аватар для miccca
я не понимаю механизм работы этих залитых отверстий...они ж будут на определённом расстоянии правильно? 15 вы писали, пропитался раствор и что с ним происходит? как он блокирует влагу? он же резиновый не становится? сколько он по срокам експлуатации? не разрушает ли со временем строительный материал? изменяя таким способом его свойство. токсичность?
Старый 20.03.2010, 16:55   #16
Propeller
Вода поднимается по капиллярам. Диаметр этих каналов где-то 0,1-0,8 мм. Если диаметр капилляра превышает этот диаметр, то силы межмалекулярного взаимодействия между молекулами стенок капилляра и молекулами воды становятся недостаточными, чтобы держать столб воды в капилляре и вода падает вниз.
Аквамат-Ф - это водный раствор минеральных веществ, которые при взаимодействии с гидратированной известью (известь появляется в бетоне и растворе при гидратации цемента) в кладочном растворе инициируют рост водонерастворимых кристаллов, которые закупоривают всю капиллярную систему кладочного раствора. Кристаллы - это неорганические вещества, которые не деградируют со временем. Умрут только с кладочным раствором.
Старый 20.03.2010, 18:12   #17
miccca
Аватар для miccca
а если штукатурить? воде не куда тогда падать...
Старый 20.03.2010, 19:22   #18
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 452 раз(а) в 266 сообщениях
Тема для Вас нераскрыта еще. Попробуйте изучить вопрос основательней благо, где искать Вам подсказали (глядишь гормон доверия начнет вырабатываться потихоньку )
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр. Киев за это полезное сообщение:
Propeller (20.03.2010)
Старый 20.03.2010, 22:23   #19
Propeller
Да в инъекции не в падении воды дело.
Суть простая : два реагента (один УЖЕ находится в кладке, второй в эту влажную кладку подается) в результате взаимодействия (химической реакции) образуют третий - водонерастворимые кристаллы, которые накапливаясь в капиллярах закупоривают их.
На этом все больше не буду об этом. Устал.
Если гидроизоляция - это не обязательно резина.
А чтобы описать принцип действия штукатурки вообще надо писать 3 страницы. Лень.
Вкратце (правда Вы не поверите) : вот штукатурка повышает содержание солей в воде, которая поднимается по капиллярам. Тем самым она повышает плотность воды и её вес. Вот она и становится такой тяжелой, что не может подняться по капиллярам.
Не путайте капиллярный подсос и гидростатическое давление воды.
Старый 21.03.2010, 08:49   #20
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Я в соседней теме"жидкая гидроизоляция" выложил фото намокшей стены, и более детально описал, посмотрите пожалуйста
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +2.
