Партнер раздела: UDK
Трещина на фронтоне
Старый 24.03.2010, 11:40   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,268
Поблагодарили 21,016 раз(а) в 6,779 сообщениях
По умолчанию Трещина на фронтоне
Образовалась трещина на фронтоне (см. фото).
Идет по шву (газобетон Аэрок на ребро - 20см, на клею - 2-3 мм).
В чем может быть проблема?
PS: Фото изнутри нет - сделаю завтра.
Старый 24.03.2010, 15:00   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 541 раз(а) в 289 сообщениях
Навскидку версия - за зиму расшатало фронтон ветром... он под крышу как заходит - свободно или чем-то прикреплен? Внутри перегородки есть? с фронтоном перевязаны? Если просто подошли газобетоном к крыше и ничем не распирали - то могла случиться ситуация, что площадь стены большая, а вес и пятка опирания маленькие.... 20 см не так и много -(
Выход - жестко закрепить фронтон по всему периметру примыкания к крыше и подумать о ребрах жесткости изнутри...
Старый 24.03.2010, 17:17   #3
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
А противоположный фронтон как себя чувствует?.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 18:14   #4
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 121 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
Мне кажется,что это выпущенные деревянные брусы крутит.
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 19:41   #5
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Скорее всего брус жестко заделан, без изоляции и за зиму "напился" воды, и распух. В старину мокрыми клиньями камни кололи.
Это если из нутри есть трещина. Может еще трещина идти по армопоясу,если он там есть конечно.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 21:14   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Заходит свободно, перегородок нет.
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
Идеально.
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
Брус заделан не жестко.
Старый 25.03.2010, 08:17   #7
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,524
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
+1.
Или раскосами/подкосами на чердаке придать жесткость конструкции.
Удачи!
Старый 25.03.2010, 14:28   #8
Oleg 88
Года 2-3 тому на форуме проскакивало чье-то упоминание о упавшем фронтоне дачного домика. Сделан был из кирпича сложенного на ребро.
+1 KosEroh в части малой площади опирания фронтона при большой парусности.
В популярном виде "Щипец по всем правилам" Murator №11, 2009 г., с.88.
Но те рекомендации (разделительные стены, колонны и пилястры, железобетонная рама) относятся к этапу строительства. Хотя творчески переосмыслить и применить некоторые думаю возможно.
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg 88 за это полезное сообщение:
mx (02.04.2010)
Старый 25.03.2010, 14:31   #9
Oleg 88
Ждем-с. 8910 символы
Старый 26.03.2010, 00:10   #10
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Неприятные вещи - эти трещины
А есть чертежи фото стропильной системы крыши, что опирается на франтон?
Возможно это ветерок или совместная работа ветра и временных нагрузок.
Старый 26.03.2010, 18:11   #11
урал
Отправить сообщение для урал с помощью AIM
Газобетон не выдерживает нагрузку крыши у него есть свойства сжиматься. Валера
урал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 19:11   #12
Антошка
Поблагодарили 31 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от урал Посмотреть сообщение
Ага, типа он резиновый.....
А каким блоком на ребро - паз-гребень/обычный, на клей сажали? Верт. швы заделывали? У меня почти тот же материал, страшновато стало....
Последний раз редактировалось Антошка; 26.03.2010 в 19:43.
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 19:23   #13
Антошка
Как по мне, то это скорее из-за подвижек крыши. Если бы расшатало ветром, то трещина была бы и снаружи и изнутри и по всей длине. Тут скорее колебания крыши влево/вправо относительно фото. photo.proext.com/InSAn/12/?view=285
Тут видно, что последняя пара стропил закреплена на 3 точках, а мауэрлат слабоват (100*100)... Я бы конструкцию крыши укрепил.
Старый 26.03.2010, 19:29   #14
Антошка
Стропила закреплены только уголками? На фотках плохо видно...
У меня вот так было рассчитано (есть ещё 2 точки опоры). picasaweb.google.com.ua/Petro...98283910698098
Старый 26.03.2010, 22:41   #15
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Если бы сжимался - то были бы трещины под мауерлатом, а не на фронтоне.
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
Обчный, аэрок Д500 на клей. Верт. швы заделывали.
Только уголками.
Кажется я понял, в чем причина - вопрос крышников, а не муровальщиков
Изнутри стропилка находится рядом с блоком (фото не сделал, т.к. на чердаке темно ). И похоже на то, что повело стропилины - в местах трещин стропилины вплотную к блоку.
Старый 26.03.2010, 22:54   #16
Alexander Pryakha
Конечно крышников.
Скорее не стропила локальные повело, а возможно верхнюю коньковую балку.
Она предположительно ушла горизонтально, параллельно оси конька, может еще и прогнулась.
У вас схема -гибрид
стропила с затяжкой опираются на верхний прогон.
Схемы расчитываются конструктивно-
1. либо арочная схема
-т.е. стропила с затяжками работают на распор =являются арками.
В этой схеме мощные стропила и затяжка
2. стропила с прогоном (прогонами).
В этой схеме мощный верхний прогон.
У вас оба варианта присутствуют.
В принципе это не плохо.
Но схема арок она устойчива в плоскости арок - а в плоскости перпендикулярной плоскости арок -жескость не чем не обеспечивается. А обеспечивать надо. У вас тут фронтон в схеме попался -начал сопротивлятся, не выдержал и треснул слегонца.
Вобщем похоже у вас геометрически изменяемая конструкция, неустойчивая в одной плоскости.
Лечится это просто - поставьте вертикальные или наклонные связи (треугольники, кресты)
У вас в одном направлении рамы стоят (арки), а надо чтобы рамы стояли в двух направлениях - или рамы в одном направлении, вертикальные связи в другом направлении. Поэтому и ставят поперек - раскосы, подкосы, вертикальные связи - треугольники.
Или вместо вертикальных связей - делают диафрагму - тут и обычная стена кирпичная поперек фронтона будет достаточно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
InSAn (26.03.2010), korund (27.03.2010), Крышник (27.03.2010)
Старый 29.03.2010, 08:01   #17
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Пол года назад, на кровельной ветке было сломано не одно копьё по теме "нужен ли пояс на газобетоне"
В процессе разбирательств на дом InSAnа ссылались как на реальный способ не заморачиваться на поясе.
Мне кажется, что теперь начинают вылазить проблемы сей экономии.
С интересом буду отслеживать развитие событий.
Мне почему то кажется что кровлю немного "подрывает ветром" Тем более что шпильки (как я понял) просто вмурованы в шов газобетона. и мауэрлат отрывает от стен вместе с фронтоном.
Старый 29.03.2010, 08:05   #18
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Да, помню, была такая тема... Но в данном случае наличие армопояса ИМХО непричем - трещина идет выше, чем то место, где заканчивался бы армопояс.
Маэурлат не отрывает от стен - иначе были бы трещины не только на фронтоне.
Причина вроде бы как обнаружена (жду приезда спецов, чтобы убедиться в этом) - о ней писал выше: похоже на то, что повело стропилины - в местах трещин стропилины вплотную к блоку.
Старый 29.03.2010, 11:36   #19
Oleg 88
Я че спрашивал про противоположный фронтон. При варианте, когда коньковый прогон жестко связан с обоими фронтонами, а общая схема стропильной системы шарнирно играет, то по идее должна быть трещина внутри на другом фронтоне. Может стоит проверить?
Хотя судя по инфо из предыдущих постов непонятно как могла одна стропилина потянуть всю систему? А вывод, что она тянет коньковую балку, напрашивается из положения стропилины внутри фронтона вплотную к нему. Если бы кручением стропилины двигало фронтон, то только наружу.
Старый 29.03.2010, 13:03   #20
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Противоположный фронтон чувствует себя нормально.
Стропилина не потянула систему, а немного выгнулась внизу - ближе к мауэрлату.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +2.
